Script for å skrive det siste minuttet av HS3 logg til fil
toonwolf
Jeg ønsker å lage en loggfil med det siste minuttet fra loggen i HS3 og har funnet dette eksempelet av "mrhappy",
Sub Main(ByVal Parm As Object)
    Try
        Dim Logs() As HomeSeerAPI.LogEntry = hs.GetLog_Date(Now.AddMinutes(-1), Now)
        For Each LogEntry As HomeSeerAPI.LogEntry In Logs
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.getapppath & "\NewLog.txt", LogEntry.LogTime.ToString & "," & LogEntry.LogType & "," & LogEntry.LogText & vbNewLine, True)
        Next
    Catch ex As Exception
        Log("Exception: " & ex.Message.ToString)
    End Try
End Sub
Sub Log(ByVal ParStr As String)
    hs.writelog("LogFile", ParStr)
End Sub
men får feilmelding
Exception: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
Tips? (og ja har sjekket at det ikke er snodige tegn og konvertert til ANSI @Moskus ?
Start med å kommentere ut linjene mellom Try og Catch (legge på en ' foran hver setning). Sjekk om det fungerer.
Hvis det fungerer så kan du f.eks. fjerne utkommentering foran Dim Logs().
Det siste blir å fjerne utkommentering på For Each til Next.
Det er ikke umulig at den også feiler fordi du ikke har noe i loggen for det siste minuttet. Jeg har desverre ikke nok oversikt over scripting til å kunne peke direkte på hva som er feil.
Løsningen ble å hardkode stien og filnavn på denne måten:
 My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Logs\NewLog.txt",
hadde en mistanke..
Endret av toonwolf
hs.WriteLog("GetAppPath",hs.GetAppPath)
End Sub
Noen feilmeldinger
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\runhidden.vb: End-setningen er ikke gyldig.
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\runhidden.vb: Tegnet er ikke gyldig.
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\runhidden.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
Copy and Paste fungerer dårlig fra dette forumet skjønner jeg.
Testet ut selv og fikk feil. Skrev alt for hånd inn og det fungerte som det skulle.
Det kan se ut som om det kommer med ett ekstra "usynlig" tegn på slutten av hver linje.
