Salvesen Skrevet 27. oktober 2016 Del Skrevet 27. oktober 2016 Hei, Har akkurat fått på plass trollerzees2 på min raspberry pi-2 fra denne "guiden": http://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi2-Guide.pdf Problemet er bare at den ber etter bruker når den starter opp, men jeg finner ikke login detaljer noen plass? Noen som har erfaring med dette? Har prøvd å gå på nettsidene til homeseer men der ligger det bare mulighet for å kjøpte til raspberry pi-3.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 27. oktober 2016 Del Skrevet 27. oktober 2016 Default root passord er: homeseer / hsthsths3, men det er mulig du har valgt ditt eget passord ved oppsett Ellers står serienummeret og tilhørende passord under selve Zee2. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 27. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2016 59 minutter siden, Moskus skrev: Default root passord er: homeseer / hsthsths3, men det er mulig du har valgt ditt eget passord ved oppsett Ellers står serienummeret og tilhørende passord under selve Zee2. Skal prøve på det, jeg har forøvrig ikke kjøpt Zee2 men hadde en rasp. pi-2 liggende og har kun lastet over speilet. Er ikke noen konfigurering før dette punktet så krysser fingrene Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. oktober 2016 Del Skrevet 28. oktober 2016 9 timer siden, Salvesen skrev: jeg har forøvrig ikke kjøpt Zee2 men hadde en rasp. pi-2 liggende og har kun lastet over speilet. Akkurat. Dette vil stoppe å virke om litt fordi du ikke har en lisens. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 28. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2016 1 time siden, Moskus skrev: Akkurat. Dette vil stoppe å virke om litt fordi du ikke har en lisens. Var ikke noe homeseer installert på selve speilet, kun "homeseer OS", så jeg må vell betale når jeg installerer selve homeseer? Altså jeg prøver ikke å ferske te meg noen gratis versjon, problemet er bare at jeg ikke finner annet en SW til rasp. pi-3 som jeg ikke har Får knote litt videre i dag, passordet fungerte forresten! Takk skal du ha Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. oktober 2016 Del Skrevet 28. oktober 2016 Kjenner ikke alle detaljene om RPi-versjoner fra HS, men det høres rart ut hvis HomeSeer ikke er inkludert (det var jo noe av poenget, man slipper å bruke tid på å sette det opp). Og det er nok en 30 dagers prøveversjon, slik at du får testet det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 28. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2016 1 time siden, Moskus skrev: Kjenner ikke alle detaljene om RPi-versjoner fra HS, men det høres rart ut hvis HomeSeer ikke er inkludert (det var jo noe av poenget, man slipper å bruke tid på å sette det opp). Og det er nok en 30 dagers prøveversjon, slik at du får testet det. Mulig det ligger der en plass, men fant ikke noe i UI'et den korte tiden jeg så på det før det ble kveld Får teste litt mer i dag, håper bare jeg får mulighet til å kjøpe for pi-2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. oktober 2016 Del Skrevet 28. oktober 2016 1 minutt siden, Salvesen skrev: Mulig det ligger der en plass, men fant ikke noe i UI'et den korte tiden jeg så på det før det ble kveld Nei, det gjorde du nok ikke. HomeSeer på RPI er en tjeneste, og du bruker utelukkende web-grensesnittet. Ingen vits i å åpne Linux UI'et. Bare prøv å naviger til http://IP_adressen_til_RPI eller bruk http://find.homeseer.com for å finne den. Og hvis du ikke har gjort det til nå kan du med fordel se nærmere på HomeSeer-skolen, del 2. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 28. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2016 1 minutt siden, Moskus skrev: Nei, det gjorde du nok ikke. HomeSeer på RPI er en tjeneste, og du bruker utelukkende web-grensesnittet. Ingen vits i å åpne Linux UI'et. Bare prøv å naviger til http://IP_adressen_til_RPI eller bruk http://find.homeseer.com for å finne den. Og hvis du ikke har gjort det til nå kan du med fordel se nærmere på HomeSeer-skolen, del 2. Aha da gir det mer mening! Takk for god hjelp til en homeseer noob. Går en kjekk helg i vente Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 28. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2016 3 timer siden, Moskus skrev: Nei, det gjorde du nok ikke. HomeSeer på RPI er en tjeneste, og du bruker utelukkende web-grensesnittet. Ingen vits i å åpne Linux UI'et. Bare prøv å naviger til http://IP_adressen_til_RPI eller bruk http://find.homeseer.com for å finne den. Og hvis du ikke har gjort det til nå kan du med fordel se nærmere på HomeSeer-skolen, del 2. Da var jeg kommet meg på webinterfacet, det er uregistrert og kan ikke brukes. Men jeg er litt usikker på hvilket SW jeg skal kjøpe, zee softwaren er jo til pi-3 og det står ikke noe om at den passer til alle. Litt kjipt å punge ut 150 dollar og så virker det ikke. Vet du om lisensen passer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. oktober 2016 Del Skrevet 28. oktober 2016 Kan du vente litt? Black Friday pleier å ha 50% rabatt! ... i fjor kjørte de "Black November" med salg hele måneden (vet ikke om akkurat det blir det i år, men Black Friday har alltid vært til nå). Kjøper du en full HS3-lisens (eller HS3 Pro-lisens) kan du begynne med å installere den på en RPi, men så heller flytte over til en PC eller noe kraftigere når du vokser ut av den. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 28. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2016 17 minutter siden, Moskus skrev: Kan du vente litt? Black Friday pleier å ha 50% rabatt! ... i fjor kjørte de "Black November" med salg hele måneden (vet ikke om akkurat det blir det i år, men Black Friday har alltid vært til nå). Kjøper du en full HS3-lisens (eller HS3 Pro-lisens) kan du begynne med å installere den på en RPi, men så heller flytte over til en PC eller noe kraftigere når du vokser ut av den. Tja spørs om jeg klarer å vente så lenge Men det er gjerne verdt det, altså å kjøpe en full lisens? Jeg tviler på at jeg vill vokse ut av rpi lisensen her hvor jeg bor nå, men spørs når jeg bygger meg hus. Men da skal en jo bruke så mye penger uansett at den ekstra lisensen ikke vil synes engang Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. oktober 2016 Del Skrevet 28. oktober 2016 6 timer siden, Salvesen skrev: Men da skal en jo bruke så mye penger uansett at den ekstra lisensen ikke vil synes engang Godt oppsummert. Velkommen til hjemmeautomasjon! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 2. november 2016 Forfatter Del Skrevet 2. november 2016 Da fikk jeg bestilt meg en pi lisens på tilbud, men jeg finner ikke ut hvor lisens nummeret står? finner bestillingen på min profil men ikke noe mer enn det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 Jeg trodde du skulle få det på epost. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 2. november 2016 Forfatter Del Skrevet 2. november 2016 Et øyeblikk siden, Moskus skrev: Jeg trodde du skulle få det på epost. Aha, da må jeg nok bare smøre meg med litt tolmodighet Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 Nå har ikke jeg handlet lisenser fra den nyeste nettbutikken, men jeg får alltid en tabell med mine lisenser (som har lisensnummer og tilhørende passord) for alle mine kjøp, der det siste kjøpet blir lagt til øverst. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 2. november 2016 Forfatter Del Skrevet 2. november 2016 2 minutter siden, Moskus skrev: Nå har ikke jeg handlet lisenser fra den nyeste nettbutikken, men jeg får alltid en tabell med mine lisenser (som har lisensnummer og tilhørende passord) for alle mine kjøp, der det siste kjøpet blir lagt til øverst. Jeg ser det er jeg som har bommet, mailen mangler en bokstav. Satser på de har rask support der borte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 Et øyeblikk siden, Salvesen skrev: Satser på de har rask support der borte Det har de. Men de har nok ikke stått opp enda... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 2. november 2016 Forfatter Del Skrevet 2. november 2016 1 minutt siden, Moskus skrev: Det har de. Men de har nok ikke stått opp enda... Regner jo med dette går på 24/7 linjen, er jo krise Neida, enda lenge igjen før jeg er hjemme så det går så fint så Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
