Fibaro Dimmer 2 / S2 dimme Zigbee pærer
hakons
Har en Fibaro Dimmer 2 med dobbel implusbryter koblet opp. S1 dimmer selve lasten som er koblet på dimmeren, men ønsker å høre om noen har fått til å bruke S2 til å dimme f. eks. Ikea eller Hue pærer? Bruker selv DeConz og Home Assistant.  Hadde vært supert med denne funksjonaliteten på noen lamper der Dimmer 2 ikke er montert.
Lenke til kommentar
Det må vel løses ved hjelp av noe automasjon i Home Assistant. I HA sin light.turn_on tjeneste kan du spesifisere "brightness_step_pct" som forteller hvor mye du skal øke eller redusere lysstyrke. Denne kan du kjøre for hvert trykk-event på S2. Men du må lage et system for å veksle mellom øk og reduser lysstyrke. Du kan opprette en input_boolean for å ta vare på den informasjonen mellom trykk på bryter.
Lenke til kommentar
