Thlian Skrevet 28. februar 2021 Del Skrevet 28. februar 2021 Lurer på om jeg kan bruke den trådløse Heatit Z-Temp2 som romføler, og til å styre aktuatorer for å slå på/av varmekabler? Aktuatorene/releene må selvfølgelig tåle lasten også. Varmekablene mine til 3 rom er samlet og kablet inn på en bod og kunne gjerne tenke meg å ha romføler med temp visning i det enkelte rommene. Per idag er det gulvføler som står for input, den boden er jæskla varm. Kan jeg da hoppe bukk over gulvfølerne og bruke hvilket som helst rele? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. mars 2021 Del Skrevet 1. mars 2021 13 timer siden, Thlian skrev: Lurer på om jeg kan bruke den trådløse Heatit Z-Temp2 som romføler, og til å styre aktuatorer for å slå på/av varmekabler? Aktuatorene/releene må selvfølgelig tåle lasten også. Ja, det går helt fint. Du skal styre de eksterne reléene via assosiasjon. 13 timer siden, Thlian skrev: Varmekablene mine til 3 rom er samlet og kablet inn på en bod og kunne gjerne tenke meg å ha romføler med temp visning i det enkelte rommene. Per idag er det gulvføler som står for input, den boden er jæskla varm. Styrer du tre rom med én gulvføler? Det hørtes jo ikke genialt ut. 13 timer siden, Thlian skrev: Kan jeg da hoppe bukk over gulvfølerne og bruke hvilket som helst rele? Ja, i utgangspunktet. Men jeg er større og større tilhenger av gulvfølere, og det kan være verdt litt å ta vare på det hvis det er mulig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Thlian Skrevet 1. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2021 Styrer ikke tre rom med samme termostat nei. Jeg har tre. Men i praksis så er kjøkkenet og stua samme rommet så tenkte jeg kunne bruke en romføler. Men det går vel mot å bruke tre termostater fra heatit så får jeg også se strømforbruket på de antar jeg. Så får bare finne noe annet som kan vise temp i de aktuelle rommene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hogmann Skrevet 1. mars 2021 Del Skrevet 1. mars 2021 3 timer siden, Moskus skrev: Ja, det går helt fint. Du skal styre de eksterne reléene via assosiasjon. Jeg har samme ønske som trådstarter, nemlig bruke Z-temp2 som romføler for varmekablene som i dag styres av Heatit termostater. Her er det ikke lagt gulvføler og opplever at den interne romfølereren blir for unøyaktig. Men får ikke dette helt til å fungere, det skjer liksom ingenting. Er det noe mer hokus-pokus enn å gå inn under associations på Z-temp2 og legge til den aktuelle termostaten på gruppe 3? Får det til mot en wallplug, men altså ikke mot termostaten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. mars 2021 Del Skrevet 1. mars 2021 Hvilken HeatIt-termostat? Så vidt jeg vet er det bare Z-TRM2fx som lar deg styre reléet direkte (mulig også Z-TRM1 med noen firmware-versjoner). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hogmann Skrevet 1. mars 2021 Del Skrevet 1. mars 2021 Har faktisk en salig blanding i huset av både TRM1, 2 og 3. I det aktuelle rommet er det en TRM1. Kan jo teste litt på de forskjellige om det utgjør noen forskjell. Stemmer det at man bare får valgt rootdevicen her og ikke childdevicen som slår av og på releet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. mars 2021 Del Skrevet 1. mars 2021 7 minutter siden, hogmann skrev: Stemmer det at man bare får valgt rootdevicen her og ikke childdevicen som slår av og på releet? Ja, for assosiasjoner skjer på node-nivå, ikke på device-nivå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
