Mastiff Skrevet 6. september 2021 Del Skrevet 6. september 2021 (endret) Jeg har tidligere brukt denne automasjonen for å få tilsendt E-postvarsel om blant annet ID Locks gjenværende batteri: #Varsel for lavt batteri - id: 'batterisjekk' alias: 'Batterisjekk' trigger: platform: time at: '20:00:00' action: service: mqtt.publish data_template: payload_template: > {%- set threshold = 25 -%}{%- set domains = ['light', 'switch', 'sensor', 'zwave', 'lock'] -%}{%- for domain in domains -%}{%- for item in states[domain] if ((item.attributes.battery_level is defined and item.attributes['battery_level'] | int < threshold) or ("battery" in item.name | lower and ((item.state | int < threshold and item.state|int != 0) or item.state | lower == "low" or item.state | lower == "unknown"))) -%}{{ item.attributes.friendly_name }}{%- if not loop.last %},{% endif -%}{%- endfor -%}{%- endfor -%} topic: eg/Batterialarm Jeg forsto i dag at det ikke funker lenger, for jeg oppdaget i Lovelace at ID Locken var nede på 15 %. Jeg syntes den gikk litt tregt... Er det noen måte jeg kan sette opp batterivarsel på den? Det er ingen katastrofe for min egen del av huset, men verre for låsen på utleiedelen, som jeg også administrerer. Og jeg er veldig sjelden inne på det generelle brukergrensesnittet. Jeg har noen spesialversjoner satt opp ved hjelp av virtuelle Pi-er på VMWare-serveren, men de er bare for ting som å åpne garasjen, styre Sonosen og sånt. Endret 6. september 2021 av Mastiff Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
slippern Skrevet 6. september 2021 Del Skrevet 6. september 2021 Mastiff skrev (49 minutter siden): Jeg har tidligere brukt denne automasjonen for å få tilsendt E-postvarsel om blant annet ID Locks gjenværende batteri: #Varsel for lavt batteri - id: 'batterisjekk' alias: 'Batterisjekk' trigger: platform: time at: '20:00:00' action: service: mqtt.publish data_template: payload_template: > {%- set threshold = 25 -%}{%- set domains = ['light', 'switch', 'sensor', 'zwave', 'lock'] -%}{%- for domain in domains -%}{%- for item in states[domain] if ((item.attributes.battery_level is defined and item.attributes['battery_level'] | int < threshold) or ("battery" in item.name | lower and ((item.state | int < threshold and item.state|int != 0) or item.state | lower == "low" or item.state | lower == "unknown"))) -%}{{ item.attributes.friendly_name }}{%- if not loop.last %},{% endif -%}{%- endfor -%}{%- endfor -%} topic: eg/Batterialarm Jeg forsto i dag at det ikke funker lenger, for jeg oppdaget i Lovelace at ID Locken var nede på 15 %. Jeg syntes den gikk litt tregt... Er det noen måte jeg kan sette opp batterivarsel på den? Det er ingen katastrofe for min egen del av huset, men verre for låsen på utleiedelen, som jeg også administrerer. Og jeg er veldig sjelden inne på det generelle brukergrensesnittet. Jeg har noen spesialversjoner satt opp ved hjelp av virtuelle Pi-er på VMWare-serveren, men de er bare for ting som å åpne garasjen, styre Sonosen og sånt. Node-Red? 😉 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 6. september 2021 Forfatter Del Skrevet 6. september 2021 Det blir litt for mye knot, når jeg har alt av Z-Wave satt opp for Hass, tror jeg. Jeg kjører riktignok NR på alle Pi-ene, men det er til andre funksjoner. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. september 2021 Del Skrevet 7. september 2021 Jeg sjekket payload template på mitt system og den lister opp enhetene det må gjøres noe med. Er det selve epostutsendelsen som svikter? Du har bare vist fram en mqtt publish, men ingenting om hvordan dette ender opp i en epost. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 7. september 2021 Forfatter Del Skrevet 7. september 2021 Jeg var upresis. Det er MQTT, den sender MQTT-meldingen til EventGhost, som så tar seg av E-posten. Så Hass er mest av alt en "mellommann" mellom maskinvare og den virtuelle automatiseringsserveren på VMWare-serveren min. Det grå feltet er tomt hos meg, det viser ingen av de tingene som er på batteri her (Popp-tastatur, diverse veggbrytere, noen røykvarslere og ID Locken). Er det nyeste Hass-versjon du bruker der? For det funket tidligere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. september 2021 Del Skrevet 7. september 2021 Ja, jeg bruker versjon 2021.9.4 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 7. september 2021 Forfatter Del Skrevet 7. september 2021 Det var veldig rart. Du har også Z-Wave JS to MQTT, eller iallfall Z-Wave JS? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. september 2021 Del Skrevet 7. september 2021 Nei, har ingenting zwave hos meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 7. september 2021 Forfatter Del Skrevet 7. september 2021 Aha, det kan forklare saken. For jeg har bare Z-Wave som har batteri som kan avleses. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 7. september 2021 Del Skrevet 7. september 2021 Jeg bruker templaten under. (Sorry, konvertering, bruker iPhone) Den viser alt som har mindre enn 10% igjen. denne er en sensor, hos meg vises den på hovedskjemen med et skjult kort. Den dukket opp når det er innhold i sensoren. I tillegg kan en bare kjøre en automasjon en gang i døgnet og under condition bruker en template og sensor.batt_sjekk != ‘’ trenger du sende epost? Kan du ikke bruke push varslingen til home assistant? Sitat {%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 10 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' and not ('iphone' in s.entity_id) and not ('tesla' in s.entity_id) and not ('ringerklokke_battery' in s.entity_id) and not ('roborock' in s.entity_id) %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %} Si ifra hvis du trenger mer info så kan jeg hente det når jeg er på pcen 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 7. september 2021 Forfatter Del Skrevet 7. september 2021 (endret) Nei, som sagt går det med MQTT fra Hass, så det er ikke E-posten som er selve problemet. Jeg holder meg unna alt av push. Men nydelig, den der funket, takk! Jeg endret til 30 %, men tenker jeg setter 25, for ID Lock har en tendens til å falle fort fra 25 til 0. Endret 7. september 2021 av Mastiff Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 9. september 2021 Forfatter Del Skrevet 9. september 2021 (endret) Så lett var det visst ikke... Når jeg bruker den koden i automasjonen, får jeg: Sitat found character '%' that cannot start any token in "/home/homeassistant/.homeassistant/automations.yaml", line 62, column 10 Men nøyaktig samme kode gir meg helt riktig resultat i template editor. Jeg har endret til 20 % og fjernet unntakene, som er ting jeg ikke har (Roborock, iPhone, Tesla): {%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 20 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %} @Kim123 Kan du legge inn selve YAML-koden fra automations.yaml til meg? Det kan være at du har redigert den i GUI-editoren, og at det er derfor det ikke funker hos meg. Endret 9. september 2021 av Mastiff Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 9. september 2021 Del Skrevet 9. september 2021 (endret) Som jeg skrev så bruker jeg den ikke i en automasjon, kun til visning, som en sensor. Det er lettere å hjelpe hvis du poster din kode Endret 9. september 2021 av Kim123 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 9. september 2021 Forfatter Del Skrevet 9. september 2021 Å, beklager. Jeg leste ikke den godt nok... Her er koden min: ################################################################################################ #Varsel for lavt batteri - id: 'batterisjekk' alias: 'Batterisjekk' trigger: platform: time at: '20:00:00' action: service: mqtt.publish data_template: payload_template: {%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 20 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %} topic: eg/Batterialarm ################################################################################################ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 11. september 2021 Del Skrevet 11. september 2021 Ja, du har feil i configen din. Du kan ikke ha ny linje når du har payload_template: , skal du splitten payload_template i flere linjer må du bruke > Du må enten payload_template med " " Sitat payload_template: "{%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 20 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %}" eller > og ny linje Sitat payload_template: > {%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 20 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %} Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mastiff Skrevet 12. september 2021 Forfatter Del Skrevet 12. september 2021 Takk! Da har jeg fått det til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
