Cirion Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 Noen tips til gulvføler jeg kan bruke i f.eks Home Assistant? Da huset ble bygget, og vannbåren varme ble valgt, ble det valgt en idiotisk løsning fra Variant VVS uten gulvføler. Det hjelper ikke at huset er stort og det er 16 sløyfer. Utleie del har egen stokk med 4 sløyfer, egen sentral og 4x trådløse veggtermostater. Hovedhuset har 12 sløyfer med egen sentral med 10 utganger og 5x trådløse veggtermostater (6 men den siste er i en matbod hvor jeg ikke ønsker varme). Dette smarte systemet fra VariantVVS har mulighet for å sammenkoble sentralene, men det er det ikke lagt kabel til. Den smarte sentralen kan styre sirkulasjonspumpen til både gulvvarmen og varmepumpen. 2 sløyfer, hvor luft/vann varmepumpe leverer varmtvann til VVB sin nedre del og den øvre delen er til varmtvann og henter nytt vann via varmeveksler så vannet er forvarmet. Sentralen kan også slå varmebehovet av/på slik at ikke varmepumpen går kontinuerlig. Det viser seg at ingen av disse tingene er satt rett. Samt at sirkulasjonspumpen til huset er byttet om med den som er til varmepumpen. Noe som resulterte i at det var lite varme i toppetasjen for den lille pumpen har for lav løftehøyde. Likevel siden begge pumpene gikk kontinuerlig så merket jeg ikke det. Har hatt huset i 10år og da var det nytt... Leieboer kom med på kjøpet og jeg kom rett fra leilighet så noe formening om strømbruk eller slike systemer hadde jeg ikke... Men jeg stusset ganske tidlig når vi overtok i Mars 2012 at leieboer alltid hadde vinduene åpne. Våren kom og jeg tenkte ikke stort på det, vi måtte også lufte regelmessig for det var noe for jævlig varmt i dette huset. Så utover høsten når kulda begynte å komme så lukket vi vinduene men ikke leieboer. Når det ble -20 og vinduene fortsat stod åpne 24/7 så måtte jeg nesten bare spørre leieboeren. Joda, det var så forferdelig varmt i leiligheten så hun måtte lufte for å få ned temperaturen.... Vi gikk runden og justerte ned termostatene som var satt til maks. 21C +4C altså 25C, med lufting så gikk gulvvarmen kontinuerlig og temperaturen steg hvis hun lukket. Det gikk greit en stund, men så begynte hun med luftingen igjen, og nå var unnskyldingen at når vi satte ned temp, så ble det så kaldt på gulvet. Hun har jo pleid å ha rundt 30C på gulvet... Så kom Fibaro i hus, og det første jeg gjorde var å tidsstyre Gulvvarme pumpa. 03:00 - 06:00 og 15:00 - 17:00 så ut til å være den optimale løsningen. Varmt og godt om morgenen, samt varmt på kvelden, og huset rakk å kjøle seg sakte ned før neste runde med varme. Forsøkte å gjøre det samme med pumpen til Varmepumen men da fikk jeg bare feilmelding. Så det ble lagt på is. Så i år rett etter påske døde varmepumpen. Feilkode 13. Nibe hadde ikke tid på noen mndr så tiden gikk og jeg purret ikke og alt ble glemt. Så kom september og litt kaldere kvelder, på tide å få på varmen, og nå hadde ikke Nibe tid før i desember, men gav meg en liste med 3 rørleggere i området som jeg kunne kontakte. Ingen hadde tid. På tide å fikse selv... Fant servicemanual og kode 13 var "For høy utetemp" som jeg senere fant betyr temp over 35C. Fant kabelen til utesensor, fulgte den til en boks og inni der fant jeg en kabel med en termistor på enden. Hva det het hvordan den fungerte eller hva den gjorde utover å måle temp hadde jeg ikke peiling på. Men google er en god venn så han lærte meg det meste, og i følge manual skulle temp på 15C være 4k motstand. Motstander hadde jeg jo en bunke av til Amiga... Satte inn en 4k motstand og varmepumpa startet. Så fant jeg ut at 25C skulle være 3k og at det ta måtte være en termistor på 3k jeg skulle ha. Slike fant jeg på Ebay til 1€. Så nå var den fikset... Men med disse syke strømprisene, syns jeg det var for jævlig at sirkulasjonspumpen og varmepumpen gikk mer eller mindre kontinuerlig. Så jeg studerte installasjonsmanualen... Der fant jeg ut at varmepumpen kan styre sirkulasjonspumpen til å gå ved behov, og at den kan styres av f.eks varmesentralen til å gå på ved behov... Tittet i varmepumpen på disse koblingene og der får jeg en liten overraskelse... Det går jo en styringskabel fra varmepumpen til teknisk rom, men den styrer bare behovet for 7kw varmekolbe i VVB for gulvvarme. Den er ikke koblet til sirkulasjonspumpe styring eller til varmebehov. Men på varmebehov så sitter en Lask. Pumpa har gått kontinuerlig i 10år! Leser litt videre og finner ut at grunnen til at den stopper litt i korte perioder er at når retur temp når 48C stopper VP, men lasken sitter jo der og ber om varme, så VP er da av i 20min før den får lov til å starte etter en stopp, og fyrer opp igjen. Siden jeg har satt opp Home Assistant i hele huset, og båten... Så tenkte jeg en Z-Wave modul fikser styring av varmebehov og pumpe. Så nå går ikke varmepumpa 24/7 lenger, men nå dukket problemet opp med dårlig varme i toppetasjen. Så nå begynte jeg å se på pumper. Grundfos har gjort mye med pumpeteknologi sidenmine ble kjøpt, så de bruker jo en brøkdel av en brøkdel av oppstartstrømmen til den gamle for å kjøre 24/7.... Men her skurret det, for den pumpa som leverer mellom tankt og varmepumpe ble nå foreslått til å være en SVÆR MAGNA3 pumpe, mens de andre bare var små Alpha2 pumper... Så jeg byttet store rød til gulvarmen og omvendt og halleluja! Nå tok det kortere tid å varme tankvannet samt at det ble varme i toppetasjen men før det så sto lufteren å plystret i en evighet. Den har jeg aldri lagt merke til før... Byttet Store rød til en samme størrelse Alpha3 og den gikk ned til 3W og opp til 50W med masse fancy oppsett på mobilapp. Gamlepumpa gikk med 167W på low... Nå dukket løsningen opp av seg selv... Den magiske gangen som alltid var stekende varm, ble nå kald... Tankvannet som før alltid ble kokt til 55C 24/7 fulgte vannet sakte rett opp til gangen som var i etasjen over. Varmen gikk videre ut 1 sløyfe som går under mine gigantiske vinduer som går fra gulv til tak over mange kvm. Med flir kamera var det lett å se hvorfor det aldri var kulderas. Men nå var denne effekten borte, for jeg fyrte ikke lenger for kråka og nabolaget... Forbruket mitt for November i år er halvert i forhold til i fjor. Enda det var varm november i fjor og sprengkulde i år... Peisen som nesten ikke kunne brukes før det var -20C og vinduene stod på vidt gap, kan nå fint varme rund 0C uten å lufte. Så nå tenker jeg det er på tide å styre sløyfene riktigere enn det som ble satt opp når huset ble bygget. 12 sløyfer som styres av 5 termostater gir ikke mening. 90kvm styres av 1 termostat og består av 7 sløyfer. Riktignok åpen løsning med stue, spisestue og kjøkken plus gang og toalett. Så en Zwater og Temp sensorer med infrarød gulvføler er det jeg fikk lyst på. Men det klarer jeg ikke å finne. Så hvis dere har klart å følge med hele veien hit, så leter jeg etter noen som har forslag til hvordan jeg skal se gulvtemp når gulvene er støpt med stenfliser på toppen... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 Cirion skrev (12 minutter siden): Så nå tenker jeg det er på tide å styre sløyfene riktigere enn det som ble satt opp når huset ble bygget. 12 sløyfer som styres av 5 termostater gir ikke mening. 90kvm styres av 1 termostat og består av 7 sløyfer. Riktignok åpen løsning med stue, spisestue og kjøkken plus gang og toalett. Så en Zwater og Temp sensorer med infrarød gulvføler er det jeg fikk lyst på. Men det klarer jeg ikke å finne. Så hvis dere har klart å følge med hele veien hit, så leter jeg etter noen som har forslag til hvordan jeg skal se gulvtemp når gulvene er støpt med stenfliser på toppen... Lurer også på om det finnes til zigbee eller z-wave. Ellers kan du bruke Roth touchline med IR sensor. Kan integreres rett i home assistant, meget enkelt https://www.home-assistant.io/integrations/touchline/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Cirion Skrevet 15. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2021 Roth Touchline Wave - Trådløs termostat m/(IR) infrarød gulvsensor | BraVVS De fant jeg, men ser ut som jeg også må ha sentralen til Roth for å bruke disse. Z-Wave primært eller Zigbee hadde vært gull om det finnes... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 Cirion skrev (24 minutter siden): Roth Touchline Wave - Trådløs termostat m/(IR) infrarød gulvsensor | BraVVS De fant jeg, men ser ut som jeg også må ha sentralen til Roth for å bruke disse. Z-Wave primært eller Zigbee hadde vært gull om det finnes... Stemmer det, må koble til sentralen med en ethernet kabel så går det rett inn i HA. Mulig danfoss Icon kan være noe? Den har IR sensor og termostater på batteri, 24V og 230V. Ser ut som de har en tilleggs zigbee modul. Har ingen erfaring med det selv. https://zigbeealliance.org/zigbee_products/danfoss-icon-zigbee-module/ https://www.danfoss.com/nb-no/products/dhs/smart-heating/smart-heating/danfoss-icon/#tab-app https://www.billigvvs.no/danfoss-icon-zigbee-modul-til-tilkobling-paa-ally-systemet-1140391 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Cirion Skrevet 15. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2021 Har sett på Danfoss Icon, og den Zigbee modulen men det ble fort 19 tusen... I første omgang er behovet å få gulvtemp noen steder og så utvide. F.eks stuen vår og stuen til leieboer. Så ønsker en løsning uten sentral først. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Truls Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 Jeg har lurt litt på samme, for har ikke støpt ned rør for føler før på "siste byggetrinn".Jeg har lurt på å rett og slett borre ned i gulvet, og legge ned trekkerør, men da er det greit å vite hvor rørene ligger. Det fikser du jo i tilfelle med flir-kamera, ved å slå på varmen når gulvet har kjølt seg litt ned.Men med fliser oppå, som ikke er løse, eller lette å fjerne, er jo utfordringen større. Jeg kommer til å borre med opp i badegulvet, fra rommet under for å legge inn tempføler. Men så skal taket i rommet under uansett byttes. For får du mulighet for å legge kablet føler, åpner mulighetene seg. Heatit Z-trm er blant valgene du har. Alternativ, om du har tilgang på å kunne legge en tempføler oppå gulvet på en skjult plass, kan jo slike små, zigbee målere være en ide. F.eks. under en sofa, sokkel på kjøkken, inni ett skap etc. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 (endret) Cirion skrev (1 time siden): Zwater og Temp sensorer med infrarød gulvføler er det jeg fikk lyst på. Men det klarer jeg ikke å finne. Cirion skrev (24 minutter siden): Har sett på Danfoss Icon, og den Zigbee modulen men det ble fort 19 tusen... I første omgang er behovet å få gulvtemp noen steder og så utvide. F.eks stuen vår og stuen til leieboer. Så ønsker en løsning uten sentral først. Vel det er jo akkurat det du spør om, du kan jo legge en aqara temp sensor på gulvet et sted da... Skal godt gjøres å komme mye under den prisen for 10 IR termostater og 2 sentraler (der 1 er 12 kanal) med zigbee / z-wave Ps: 15kanal sentral + 5 IR romtermostater og zigbee modul koster 9500,- Kan jo prøve med 1 sted først evt. 2 stk Z-water og 10 stk Z-temp2 (som er uten IR) koster jo 15k, men Z-water har kun 10 utganger, så mulig du trenger 2? Da er vi på 17,5k Edit: Alternativ så er det kanskje mulig å lage noe selv med en ESP32 og IR sensor? Endret 15. desember 2021 av Bjonness Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Cirion Skrevet 15. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2021 Tenker å forsøke meg på modbus mot sentralene jeg allerede har, men for å styre de vil jeg også vite rom og gulvtemp. Har tenkt på de fine nye Aqara temp/luft sensorene, men mangler da gulvsensor. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 Cirion skrev (8 minutter siden): Tenker å forsøke meg på modbus mot sentralene jeg allerede har, men for å styre de vil jeg også vite rom og gulvtemp. Har tenkt på de fine nye Aqara temp/luft sensorene, men mangler da gulvsensor. Legger du den på gulvet under en sofa/sted den ikke syns så blir det jo en gulvføler Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 15. desember 2021 Del Skrevet 15. desember 2021 Bjonness skrev (19 minutter siden): Legger du den på gulvet under en sofa/sted den ikke syns så blir det jo en gulvføler ...men jeg ville nok isolert den mot luften slik at det bare er varme nedenfra som påvirker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
T.Sandnes Skrevet 14. september 2022 Del Skrevet 14. september 2022 Cirion skrev (På 15.12.2021 den 21.17): Tenker å forsøke meg på modbus mot sentralene jeg allerede har, men for å styre de vil jeg også vite rom og gulvtemp. Har tenkt på de fine nye Aqara temp/luft sensorene, men mangler da gulvsensor. Hei, Fant du noen sensorer med gulvtemp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
