Viser innholdet med mest poeng fra 27. juni 2022 i alle områder
  1. for de som har Fujitsu eller General varmepumpe (samme produkt, forskjellig logo) med wifiadapter, finnes det en integrasjon. den er ikke veldig synlig når man søker etter den, og den er heller ikke komplett uten litt lesing og leting på nettet. jeg fikk etter litt om og men funnet ut hvordan det skulle gjøres, og tenkte at jeg skulle dele oppskriften i tilfelle noen andre skulle ha behov for det. mesteparten av informasjonen finnes her: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-fujitsu-wireless-air-conditioning-control-app-fglair/65999/215 men her kommer et sammendrag i leselig format start med å lage en ny mappe i custom components mappa som heter "fujitsu_general_heatpump" strukturen skal se slik ut: \config\custom_components\fujitsu_general_heatpump\ last ned filer herfra: https://github.com/xerxes87/pyfujitsu_for_homeassistant og legg de inn i mappen du nettopp laget. lag en mappe til, denne gangen under "deps" strukturen skal se slik ut: \config\deps\lib\python3.7\site-packages\pyfujitsu last ned filer herfra og legg de i pyfujitsu mappa: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/tree/master/pyfujitseu lag et tomt tekstdokument i config-mappa som heter "token.txt" denne vil bli fyllt ut av integrasjonen automatisk. restart Home assistant <- Viktig! i configuration.yaml legger du inn følgende: climate: - platform: fujitsu_general_heatpump username: !secret FGLAIR_USER password: !secret FGLAIR_PASS region: 'eu' tokenpath: 'token.txt' i secrets.yaml: FGLAIR_USER: Brukernavn FGLAIR_PASS: Passord restart home assistant, og vipps skal varmepumpa dukke opp. Navnet på enhetene vil komme fra appen. Det "orginale" termostat-kortet i lovelace synes jeg så litt kjedelig ut, så dermed ble det brukt simple-thermostat fra HACS https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat siden integrasjonen dessverre ikke klarer å lese ut romtemperatur fra varmepumpa har jeg lagt inn i kortet at det skal skjules: type: custom:simple-thermostat entity: climate.vp_kjeller layout: mode: names: true hide: temperature: true header: name: Varmepumpe som et alternativ til denne integrasjonen som kanskje ikke blir så veldig vedlikeholdt kan deiger/AirCon brukes. https://github.com/deiger/AirCon jeg har testet dem, men den er ikke like responsiv, så for øyeblikket er den "gamle" integrasjonen bedre for min del 😄
  2. Har Luxaflex og Ikea. Ikea er billigst. Luxaflex (dobbel-plissé) er absolutt best kvalitet. Og kulest.
