Viser innholdet med mest poeng fra 22. okt. 2022 i alle områder
  1. I dag har jeg automatisert Homeseer! 😉 Jeg har noen år kjørt HS3 på en Raspberry Pi her hjemme, og en på hytta. Den her hjemme går i frø med 1-2 dagers mellomrom. Det er litt dumt når jeg er borte. Jeg prøvde å sette en timer foran strømforsyningen, men da startet den ikke alltid opp. Jeg antar spenningen kom seilende langsomt opp og brukte for lang tid på det. Etter hvert har jeg fått HS4 opp og gå på en PC. Den kjører Z-Wave helt fint. Zigbee ble bare tull, så det får jeg ta senere. Så det jeg har gjort i dag. Mikket sammen en Fibaro RGBW kontroller, strømforsyning med 12V og 5V og et relé. Denne RGBW kontrolleren er det eneste jeg fant i roteskuffen som kan drive et relé. Så har jeg koblet 12V til å drive RGBW og reléet, 5V gjennom reléet til Raspberry. Og en event i HS4 som slipper reléet i 5 minutter en gang i døgnet. Pluss en ny event i Raspberry som skrur av alt lyset sent på kvelden men før HS4 eventen. Så kan jeg jo også logge inn på HS4 maskinen om jeg går inn via VPN og ikke får logget på HS3. Reodor Felgen hadde likt dette.
  2. Slik kan man løse det med to releeer, her er de forriglet. Altså to kontaktsett pr rele. Uten forrigling blir det enda enklere da du trenger kun en kontakt. Homeseer - eventer To virtuelle devices for å velge hastighet: Flexit til Normal - Device Flexit til MAX - Device Disse brukes til å kjøre Eventer Normal og Max hastighet. Event Normal setter Max hastigheten til av, venter 10 sekunder og starter viften om Max hastigheten er av. (sjekker Out). Og motsatt. Event Set Low speed 1 (evnter for max hastighet blir tilsvarende) IF Flexit til Normal - Device Normal had its value set to On // Virtuell device THEN Set Device: Flexit Ventilasjon High Speed Relay-0 to off // Slår av max hastighet Set Device: Flexit til MAX Device to Off // Slår av max hastighet virtuell device Run Event Ventilasjon Set Low speed 2 After waiting 10s // Vent 10 sek og så kjør event for å sjkke at max er av, mog så slå på normal Event Ventilasjon Set Low speed 2 IF This Event Is Manually Triggered AND IF Flexit Ventilasjon Flexit MAX has a value equal to Off // Input for Max hastighet= OUT2 THEN Set Device: Flexit Ventilasjon Low Speed relay-1 to on
