Viser innholdet med mest poeng fra 18. nov. 2022 i alle områder
  1. Prøvde med å sette inteface tett på og litt unna, same shit… Det ser ut som at problemet nå er løst, bank i bordet! Tar hele forløpet her, kan jo hende at andre også opplever lignende ting. Det hele startet når eg fikk problemer med rapportert temperatur til Jon00’s HStile, den kunne vise null grader for ene Z-TRM2fx termostaten. HS4/HS4touch viste alltid korrekt temperatur. Brukte «device history» og så da at termostaten startet hver temperatur oppdatering med null grader, en kort peak. Feilen lå da i HS4 og/eller Z-TRM2fx. Tenkte da å ekskludere/inkludere termostaten på nytt, men det ble ikke så enkelt som jeg trodde! Ein endeløs loop med ekskludering/inkludering, reset av termostat og omstart av HS4. Samme problem, termostaten ville ikkje inn i HS4 igjen. Leste da her på forumet at andre og hadde dette problemet med Heatit termostater og løsningen var da og oppdatere Z-wave plugin. Eg hadde v3.0.10.0 og oppdaterte til v3.0.11.0 beta. (v4 plugin er foreløpig ikkje aktuell da den enda ikkje støtter multi endpoint devicer). Etter oppdatering av Z-wave plugin fikk jeg inkludert termostaten ved første forsøk, non-secure som anbefalt.
  2. Jeg har en Namron 1000W panelovn her. Feillevert, da planen min var å styre den gjennom en Fibaro Wall Plug og jeg ba om den dummeste ovnen de har. Men jeg tenkte at siden den nå er her så skal jeg prøve å inkludere den. Mest bare for å ha prøvd det, for jeg er ikke imponert over Zigbee. Jeg må stadig snakke hardt til en eller annen Zigbee lampe eller fjernkontroll her. Nok om det. Den dukker ikke opp etter at jeg har kjørt en include ialfall. Avstand til kontroller er ca. 1m, og ikke 50cm som det står et eller annet sted. Det er ikke enkelt å få til her. Så den blir nok å styre med Z-Wave. Om noen har en strålende idé så kan jeg godt prøve igjen. Men vanlig etter-boka løsning funker ikke. Og jeg ser dette ikke er i HomeSeer rommet, så bør gjøre oppmerksom på at det er HS4+JowiHue+DeConz jeg kjører. ------- Nå ser jeg at DeConz har funnet den, og finner data i Cluster Info. Men JowiHue ikke. Det betyr kanskje at andre systemer (enn HS4+JowiHue+DeConz) kan få tak i den. Bare prøv! Om jeg kjeder meg en kveld så kan det hende jeg prøver å gå inn direkte mot DeConz REST-API og se om jeg kan få kontakt med ovnen. Nå er den jo "på nett".
