Viser innholdet med mest poeng fra 04. feb. 2023 i alle områder
  1. Ny versjon er releaset, V1.2.0.0 Høydepunkter: Effektbegrensning. Effektforbruk kan måles med AMS måler tilkoblet strømmåler, eller overføres fra HomeSeer om du har feks Tibber måledata her. Devicer kan settes opp til å slå seg av i prioritert rekkefølge for å unngå og gå over en grense. Ny device PowerLimit kan brukes for devicer som ikke styres av pris. Pris-devicer kan også brukes til effektbegrensning. Ny device type: Shadow Device. Knyttes til en eksisterende HS device. Kan brukes som Max, Min eller PowerLimit. Kan sette HS OFF/ON eller til en verdi, feks temperatur setpunkt. Les mer i oppdatert brukermanual. @Join har du anledning til å sjekke om du får lest Tibbermålinger fra HS? Du må legge inn Ref ID til device som viser akkumulert total fra måleren. Det er vel denne:
  2. Z-wave-js-ui har støtte for firmware oppgradering nå. Eller kan du gjøre det med hassos ved å bruke et firmware oppdaering script. Se mer her: https://github.com/kpine/zwave-js-server-docker/wiki/700-series-Controller-Firmware-Updates-(Linux)#aeotec-z-stick-7-or-z-pi-7 og her: https://community.home-assistant.io/t/zwave-aeotec-z-pi7-firmware-upgrade/472636
  3. Thanks a lot, your websocket code worked straight away for me. I will merge your GPL3 code into mine GPL code 👌
