Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2025 i alle områder
  1. https://www.elko.no/elko-smart-wiser-home/ https://www.elko.no/smarthjem/faq/ Ikke så skummelt altså. Hadde følt meg mye tryggere med Elko Smart som har så mye "åpent" kontra f.eks Plejd som er den nærmeste konkurrenten i det markedet.
  2. Først basis koden, her er et generisk basis skjelett for MQTT: Så til saken; La oss starte med noe enkelt og tenne onboad LED'en med en MQTT kommando. Start opp MQTT Brokeren og MQTT Exploreren og overfør dette programmet til ESP32'en Det første vi ser i MQTT Exploreren resultatet av at denne linjen: MQTTclient.publish("hjemmeautomasjonClient/status", "started"); er utført og at Staus = started er sendt: Om vi deretter sender denne meldingen med MQTT Exploreren Så tenner LED'en og vi ser også meldingen her: Nå har vi altså en kommuniasjon oppe der vi kan styre ESP32'en fra MQTT. Neste stepp er å hente data fra Esp32'en. Vi bruker samme prisippet som i "Komme i gang med ESP32" koden der vi lager en "bryter" mellom GND og GPIO_13: Mekaniske brytere åpner og lukker seg ikke helt nøyaktig men "spretter" et bittelite øyeblikk. Mikroprosessoren er imidlertid rask nok til å lese dette flere hundre ganger så dersom vi ikke legger på noen kode for fikse det vil vi sende VELDIG MANGE MQTT meldinger. Koden vi legger på kalles "debounce" kode og fungerer ved å måle tiden på hvor lenge bryteren var vært i den stillingen etter at den sist endret seg. Det kommer en egen mini-guide senere om debounce prinsipper. Start opp MQTT Brokeren og MQTT Exploreren og overfør dette programmet til ESP32'en Om du kortslutter mellom GND og GPIO_13 ser du at det går en melding: Vi har nå et program som både mottar og sender MQTT meldinger 🙂 Og vi kan følge med i Serial Monitor så lenge den er koblet til PCen: Følg med! Jeg skal forsøke å legge ut en liten "LEGO kloss" med (u)jevne mellomrom 🙂
