Gl1
Alt skrevet av Gl1
Se der ja! Hvilket software/hardware bruker du for å få den informasjonen? På vårt aggregat så har vi 3 viftehastigheter, og 4 nivåer med varme. Er det viftehastighet du mener med 100% på varmeveksler? Regner med ditt eksempel er sammenlignbart med vårt hus, og da står varmeelementet på mindre enn det jeg trodde, så det er ikke så mye å hente på å kontrollere det noe mer.
Noen som har målt hvor mye effekt den trekker iløpet av en dag/uke/måned? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Er det noen her inne som har målt hvor mye effekt varmeelementet i et balansert ventilasjonsaggregat forbruker? Det er vel på rundt 1000W, og hvis det står på for det meste på vinterhalvåret, så blir det jo noen kWh. Kan det evt. brukes som en oppvarmingskilde i et nyere hus?
Jeg har installert 3 Sensative Strips, og alle sliter med ukonsekvente statuser. Noen ganger oppdager den aldri at døren blir åpnet eller lukket, men andre ganger så oppdager den ikke at døra er lukket, og dermed står som åpen. Er det andre som har slitt med samme problemet? Bruker Smartthings. Har prøvd å montere magneten på litt forskjellige måter. Med 2-3mm avstand, og med 2-3mm overlapp, men med samme resultat. Legger ved bilder for å illustrere. Det er jo fort 4-5mm avstand mellom undersiden på stripen, og magneten pga glipen i døren, men regner ikke med det skal ha noe å si?
Er det noen som har brukt Arduino komponenter i sitt Z-wave system? Hva er erfaringen? Det åpner jo for langt flere muligheter og kreative løsninger, men er det stabilt nok?
https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html Kan man programmere en sekvens/kode med en slik veggkontroller, for å aktivere eller skru av alarmen?
Det jeg likte med Fibaro varslerene, var at de hadde tempmåler. Da slipper jeg å ha en ekstra enhet på hvert rom for å måle temp. Men så spørs det om det er verdt det mtp. seriekoblingen. Kan man bruke sirenen i poppvarsleren ved innbrudd? Merkelig at det ikke finnes en keypad som er grei å bruke. Er det noen som har laget en selv med f.eks arduino enheter?
- Men kan man programmere slik at når en brannvarsler går av, så vil huben aktivere de andre? - Har sett den keypaden, men den blir nok litt overkill. Da prøver jeg meg heller på fibaro sin fjernkontroll, den har ihvertfall 6 taster. - Ah, det var ikke dumt!
Starten på Smarthus blir med innbrudds- og brannalarm. Men hvilke komponenter anbefaler dere? Jeg har sett meg ut følgende komponenter: - 2 brannvarslere, 1 i hver etasje, type Fibaro. - 3 dørmagneter, en til hver dør, type Sensative stripes. - 2 bevegelsesensorer, en i hver gang/etasje, type Fibaro - 1 kodetastatur - 1 sirene - Smarthub. Det ble SmartThings i første omgang. Tanken videre er å styre det meste, med lys og varmestyring som neste steg. Og da bruke røykvarsler/bevegelsesføler som temperaturføler i rommet. Er det noe annet jeg bør tenke på, med tanke på senere utvidelse? Alt må være Z-wave/zigbee. Har dere et forslag til kodetastatur, for å skru av å på alarmen?(Ikke zipato sin, da jeg har hørt mye negativt om den) Er det noen sirener på markedet som har mulighet for å "snakke", ikke bare ule? F.eks "alarm"*sirene" eller "brann"*sirene* osv.
Stilig! Regner med det er et marked for holdere til mobiler/nettbrett som inneholder plass til lader osv som folk kan bruke til dashboard ved døren. Med 3D-printer er det vel bare fantasien som setter grenser
- 8 svar
Hvilken smarthub for nybegynneren, enkel og brukervennlig grensesnitt
Gl1 svarte på Gl1 sitt spørsmål i Nybegynner
Takk for erfaringer. Det er gull verdt når en skal vurdere ulike systemer. Hadde Telldus en periode for mange år siden, da kun med 1-veis. Så jeg har ikke tenkt på det, pga tidligere erfaring. Men det virker jo ut til å ha blitt veldig bra nå. Ble positivt overrasket over det jeg så når jeg søkte på nettet. -
Takk for tilbakemelding. Jeg kom over en rimelig SmartThings hub(UK-versjon) på finn. Så da begynner jeg der. Så får jeg se om jeg går over til noe annet med tiden. Det virker ihvertfall til å være slik jeg ønsker. Interessen og kunnskapen er der, men der er tiden fremover det er litt værre med. Derfor ønsker jeg litt plug and play i starten. -
All styringen skjer sko i skyen, hvis du ikke har forbindelse til den, så vet ikke hub´en hva den skal gjøre.
- 3 svar
- smartthings
- gateway
(og 2 andre)
Var så snill og linket til 4m24s da han begynte å snakke om SmartThings. Men han anbefalte den ikke pga usikkerheten med hva neste versjon bringer. Da ble det spekulert i om SmartThings navnet skulle forsvinne, og gå over til Samsung sitt eget ConnectedHome merke. -
Kom over denne ved en tilfeldighet en kveld: https://youtu.be/7_u5n9gND_I?t=4m24s -
Det blir nok for dyrt som første investering. Har kjøpt inn møbler til et helt hus, så har ikke så mye penger igjen. Så da tenker jeg å begynne med en pakke til 3-5000kr i første omgang. Men er HC2 en mer stabil hub enn HCL? -
Gl1 publiserte et spørsmål i Nybegynner
Skal starte opp med hjemmeautomasjon i det nye huset. I første omgang blir det innbrudd- og brannalarm. Så vil jeg fylle på med varme- og lysstyring. Ser for meg at den kan vokse på seg etter hvert. Men i første omgang ønsker jeg en enkel og brukervennlig smarthub, med et moderne UI, og med et grensesnitt og brukervennlighet som gjør det interessant for ei som egentlig synes det er unødvendig. Samtidig som det skal være litt plug and play. Tanken er å bruke Z-wave sensorer, slik at det bare er å bytte ut smarthuben hvis jeg ønsker mer fleksibilitet. Har sett på Fibaro HCL, men den har fått litt mye kritikk for å være utstabil, og helt slutte å virke til tider. Samsung SmartThings høres også spennende ut, men leste en plass at det ble litt frarådet nå, pga ny versjon og struktur rett rundt hjørnet. FutureHome virker også bra, men den støtter svært få enheter enda. Ønsker f.eks kunne styre Philips Hue. Sonosstyring og Alexa talestyring er ikke må ha, men kjekt å ha hvis mulig. HomeSeer og Domoticz er ikke aktuelt enda. Så da er egentlig spørsmålet, om hva dere på forumet anbefaler? Er Fibaro HCL en grei hub å starte med?
