        Erlend1963
                Innlegg21
Alt skrevet av Erlend1963
	OT, men en generell betraktning om temaet: Jeg håper du har startet i god tid, så du får laget en god løsning som er 100% å stole på. Selv ville jeg være ganske skeptisk til å overta en bolig etter en automasjonsgeek, enten vedkommende overlot boligen som den var med alskens smartness bygget inn, eller med en hastig installert forenkling som i teorien skal fungere uten tilsyn. Dette er noe jeg tenker på når jeg selv gjør slike ting - det er nær 100% sikkert at en annen enn meg en gang vil bo i min nåværende bolig.
- 4 svar
	Med en ZG8101 Garage Door Tilt Sensor og Pushover kan du få melding på mobilen hvis porten står åpen. Men den løsningen kan jo ikke trigge stenging, det er klart, så det dekker bare ett av dine to krav. Du skrev at porten gikk opp ved et uhell da du skiftet batteri på fjernkontrollen, jeg trodde derfor at du hadde mulighet til å styre porten innefra huset med en fjernkontroll.
	Det virker jo som du allerede har en måte å kontrollere porten på. Jeg har installert en ZG8101 Garage Door Tilt Sensor som får et lys på en ZW117 Range Extender 6 til å blinke når garasjeporten er åpen. En veldig enkel løsning, men det fungerer utmerket. Når det grønne lyset blinker, så trykker vi bare på bryteren i gangen, og porten går igjen. Tidligere hadde jeg også Pushover koplet til dette (slik at jeg fikk melding om kvelden kl 20,21,22,23 hvis porten fremdeles stod åpen); det har jeg ikke lenger, det var rett og slett ikke nødvendig fordi vi ser dette sakteblinkende grønne lyset så lett.
	Jeg bruker OpenHAB, som vel er omtrent det samme som Home Assistant, og har opplevd det samme som du - det koster litt i starten. Jeg har kjørt dette rett på Windows og nå etterhvert på RPi3B+, der kjører det stabilt og også med grei ytelse når jeg bruker en vanlig SSD som disk (i stedet for MicroSD-kort). Ellers ville jeg tenkt litt på hvor mye automatikk du bygger opp - vil alle fremtidige eiere klare å operere dette? Eller skal du ta det ned når du selger boligen din? Jeg har en kjenning som måtte være litt sysadm på huset han hadde solgt, de nye eierne var ikke begeistret for at alt lyset kom på midt på natta pga falsk brannalarm osv. /Erlend RPi testbed: RPi3B+, standard RPi kabinett, USB2SATA-overgangskabel, 32GB SSD, RFXCOM-antenne, USB strømkabel med bryter.
	Samme her - Git er blitt et uvurderlig verktøy. Jeg bruker også Git på helt andre ting enn kode - jeg har for eksempel flere mapper med dokumenter (word, excel osv) som jeg legger inn i Git - så har jeg ett versjonskontrollsystem for alle mine filer. Jada, jeg vet at for eksempel Office har denslags innebygget, men da slipper jeg å bruke flere systemer for konfigurasjonskontroll, og jeg bestemmer selv når jeg skal sjekke inn dokumenter osv. En annen fordel med Git er at du har en sikkerhetskopi - når jeg har gjort en endring, git commit og git push, så vet jeg at selv om jeg skulle miste lokal kopi, har jeg en full kopi et annet sted. Og når jeg får meg en ny PC (som hender med 1-3 års mellomrom), er det en smal sak å få filene mine inn på ny maskin - git clone <repourl> og dermed er det på plass. Som repo-manager bruker jeg BitBucket mest, siden de tilbyr gratis private repo, noe som du ikke får (fikk?) på GitHub. Og eller bruker jeg en helt vanlig USB-pinne som repo-"manager"; jeg har en 32GB pinne som fint holder alle repo-er jeg har klart å komme opp med så langt. /Erlend
	Helt feil, Frodes liste av kommandoer er helt grunnleggende Git og en god fremstilling av standard arbeidsflyt. Git (og andre som Mercurial) er kraftige verktøy som er blitt helt unnværlige når man arbeider med programmering, men det krever litt innsats å komme på innsiden av dem.
	Ang kommandolinje eller ikke: Jeg vil hevde at det er helt nødvendig å kunne noe på kommandolinja i de fleste sammenhenger når man jobber med datamaskiner. Ikke vær redd for kommandolinja - lær deg det grunnleggende på kommandolinja i Git; når du har det på plass, så kan du bruke GUI-verktøy.
	Har du brukt Git før? Jeg vil iallfall anbefale deg å starte med å bruke Git lokalt, og så se på GitHub senere. Du har allerede delt dette opp i kataloger, da er det naturlig å lage ett Git-repo i hver slik katalog. Gjør deg kjent med hvordan dette virker (git init, git add, git commit), når du har kontroll på dette kan du opprette disse repoene i GitHub, gjøre git push opp i skyen, og dermed er du på lufta. /Erlend
	Det ser jo ut til å være skikkelig heftig - hva er dette for et produkt? Kjøpslenker? Sent fra min Moto G (5) Plus via Tapatalk
	Det Qubino-releet ser jo ut til å kunne gjøre dette ja. Det står at det er beregnet på montering bak en bryter - jeg antar det er slik den får strøm (220v) og så må jeg trekke en liten kabel opp til garasjeporten. Dette er jo en garasje med åpen kabling, jeg er ikke sikker på om det er plass til noe slikt bak disse bryterne - hva gjør jeg da? /Erlend
	Dette fungerer fint, jeg har nå god oversikt over status på denne garasjeporten. Jeg måtte sette inn en rekkeviddeforlenger (fra Kjell&co) for å nå ut til garasjen, med den på plass fungerer dette veldig bra.Jeg har satt det opp slik at jeg får en PushOver melding på mobilen hver gang porten lukkes eller åpnes, i tillegg får jeg et varsel hvis porten er åpen om kvelden (kl 20,21,22,23); OpenHAB maser altså litt om jeg har glemt å lukke porten. Jeg har ikke noe opplegg for å fjernstyre porten; det får komme litt etterhvert, jeg vet ikke helt hva jeg trenger; det bør jo være enkelt, trenger bare å kortslutte mellom to ledere for å trigge den. Forslag mottas med takk. /Erlend
	Jeg fant noe av dette på AliExpress. Men er ikke helt sikker på protokoll osv - det ser ut som noe proprietært hvor man må bruke en Xiaomi Gateway? Hvordan kopler jeg for eksempel noe slikt opp mot OpenHAB? /Erlend
	Heh, det virket jo helt strålende - min første regel ("Hello world") virket fint med Pushover, denne sender meg en melding hvert 20 sekund: rule cronTest when Time cron "0/20 * * ? * * *" then logInfo("cronTest","Hello world") pushover("cronTest: Hello world", 1, null, null, "none") end
	Flott, takk for utfyllende svar. Jeg holder på med en liten bestilling hos Tronika, så for å dekke opp alle muligheter blir det da UZB1, ConBee og RFXtrx433E. Og når da Nest bruker WiFi skulle det meste være dekket. Det blir jo litt dyrt dette her (jeg skulle jo bare ha noe for å sjekke om garasjeporten var åpen eller lukket), men det får våge seg, dette kan jo bli artig, hehe... Jeg har jo ikke valgt meg programvare enda, men forstår at med dette utstyret kan jeg iallfall velge mellom HS, openHAB, HASS, Docomoticz på min Windows 10 PC - jeg får prøve meg litt fram når jeg får utstyret.
	Takk for det - en ny protokoll for meg altså. Er det vanlig at man støtter flere typer enheter (feks Z-wave og ZigBee), eller velger man seg en standard og så kjøper kun enheter som passer til dette? Og hva hvis jeg har lyst til å kjøpe meg et sett med Nest røykalarmer - enda en ny protokoll?
	Jeg trenger en trådløs bryter - vil denne virke med openHAB og UZB1 (X-wave plus USB adapter)? Eller må man også kjøpe "Multi-functional Gateway of Xiaomi Smart Home Devices Set" som det står i omtalen hos Ali? /Erlend
	OK, da har jeg følgende plan for mitt anlegg: UZB1 Z-Wave interface (https://www.tronika.no/en/interfaces/760-interface-uzb1.html) ZG8181 Garage Door Sensor (https://www.tronika.no/en/zwave-security/144-garage-door-sensor-zg8101.html) openHAB på Win10 (har fått denne i gang og lagt inn en sak som viser om mobiltelefonen er hjemme - jada, helt nybegynner, ja...) Pushover (etter tips fra @Ronny, skikkelig artig å sende meldinger fra kommandolinja i Cygwin med curl, men vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre dette fra openHAB). Jeg kunne nå tenke meg noe som viser meg status på porten (åpen, lukket), for eksempel en liten diode som er rød/grønn eller av/på avhengig av portens stilling. Jeg kunne også tenke meg en bryter jeg kan montere inne i huset som kan åpne/lukke porten. Noen tips til enheter jeg kan bruke til dette? /Erlend
	Z-Wave USB dongle til Win10 - bare kjøpe første og beste?Erlend1963 publiserte et spørsmål i Nybegynner Jeg tenker på å bruke openHAB på Win10 sammen med en USB-pinne for kontakt med Z-Wave-utstyr. Er det bare å kjøpe første og beste (for eksempel denne https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/kontrollers/aeon-labs-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549), eller er det feller å gå i, tips å huske på? /Erlend
	Takk for den, men det er nok litt for avansert for meg å begynne med kretskort, får lære meg å krype først, hehe...
	Takk for det. Hvis jeg skjønner dette riktig, så skal denne sensoren skrus fast på selve portbladet, så sender den signaler for åpen eller lukket avhengig av om den står loddrett eller ligger. Er dette riktig? Jeg ser den kommuniserer via Z-Wave. Jeg har jo ingenting av utstyr ellers, men jeg har en Win10 PC som alltid er på - hvis jeg kjøper en Z-Wave USB-pinne (for eksempel Aotech Z-Wave USB stick), så kan jeg bruke for eksempel openHAB for å vise meg status for denne sensoren. Er det korrekt? Som sagt, helt nybegynner på dette... /Erlend
	Vi har en garasjeport med elektrisk åpne/lukkemekanisme, denne styres med fjernkontroll. Jeg kan ikke se porten fra huset, selv om garasjen ligger bare 10-12m unna. Av og til glemmer jeg å lukke porten etter meg, da blir den stående åpen over natta til neste dag, ikke helt ideelt. Jeg trenger noe som inne fra huset kan gi meg status på porten (åpen, lukket) og mulighet for å endre status på porten (åpne, lukke). Jeg starter fullstendig på bar bakke når det gjelder utstyr, det eneste som kan minne om hjemmeautomasjon hos oss i dag er en Harmony One fjernkontroll som har fungert prikkfritt i mange år. Jeg begynte å søke etter løsninger på garasjeproblemet for et par dager siden, fant så dette forumet og har lest en god del siden - dette er jo en hel liten verden jeg ikke har vært klar over. Hva ville du foreslått? Jeg vil gjerne ha et anlegg som i starten løser mitt problem med garasjeporten, men som også senere kan utvides til å gjelde for eksempel røykalarm, inngangsdør, ringeklokke osv. Jeg ser at det er flere spørsmål når det gjelder garasjeport på forumet, men det er egentlig faktisk litt underordnet her; jeg kunne tenke meg å starte med hjemmeautomasjon som hobby og trenger derfor noe som kan bygges ut og er framtidsrettet. Jeg kan legge til at jeg oppegående på datautstyr; mest Windows, men er ikke redd for verken Linux eller Solaris om det skulle knipe, og kan godt snekre sammen løsninger på skriptnivå (Bash, Perl, og Python om det kniper; XML, JSON). /Erlend
