Teza
Alt skrevet av Teza
  1. Det å få alt utstyret til å fungere og fungere sammen, er nok en like stor utfordring som Android har med fragmentering. En av grunnene til at jeg gikk for Fibaro HC2 til å begynne med. (1 produsent på alt). Stusser på hvordan du har klart å løse alle disse utfordringene med tanke på mengde utstyr du må ha.
  2. Aeotec ser ut til å rapportere, eventen er kun en test for å se om det fungerer. Jeg er også avhengig av å kunne bruke forbruk som trigger, men har ikke kommet så langt enda.
  3. God timing, var i ferd med å bestille en fra HomeSeer, men da skipper jeg det. Lurer på om dette gjelder for alle typer transceiver. Laget en event i går, men føler ikke dette er en god løsning og er også usikker på hvordan jeg skal bruke dataene for å vise forbruk pr. time.
  4. Står litt fast og er usikker på hva jeg skal prøve. Homeseer kundeservice: Har fjernet noden og tilhørende devices, og inkludert den igjen med "Add/include a Node Non Secure". Samme problem med W og kWh som før. Hvis jeg har forstått den informasjonen jeg har funnet riktig, er følgende feilmelding relatert til kommunikasjonsproblemer: Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5 Kunne det vært en ide å prøve et annet z-wave interface? Surt å bruke mye penger på noe som kanskje ikke har noen betydning. Vil jo tro det er mange av dere som har Fibaro veggplugger og fått de til å fungere uten polling? Hvilken z-wave transceiver er det dere benytter? Er det mulig å sette opp et event som poller hver hele time?
  5. Dette er tidskrevende! Har lett litt på nettet og det virker som om det er noe problemer med Fibaro veggplugger som ikke rapporterer W og kWh. Dog finner jeg ingen som har postet noen løsning og flere er i andre programmer enn HomeSeer. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/1250346-fibaro-wall-plug-not-reporting-power-consumption Får ikke postet i forumet da jeg ikke har fått tilgang. Har oppdatert Z-Wave til en nyere verson, men det hjelper ikke. Fant ut at man kan logge denne, og jo lengre jeg logger des flere veggplugger gir feilmeldingen: Z-Wave Error Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 5
  6. Det er riktig. ble endret da jeg endret parameter 80.
  7. Har du oversikt over hva de forskjellige parametrene er? Prøvde å skrive inn parameter 80 med blankt felt, og fikk returnert verdi 0.
  8. Går det an å lage en funksjon som kan lese alle disse verdiene og oppsummere de i en liste? I stede for å sjekke hver enkelt manuelt?
  9. Liker det ikke men ser ut som mine veggplugger ikke vil gi oppdatering av watt og kWh uten polling. Mistenker at det er en innstilling som må endres et sted, men aner ikke hvilken. Veggpluggene rapporterer like ofte som intervallet til pollingen. Er inne på root- device og prøver å sette innstillinger manuelt (samme verdi som standard), men har ikke sett noe som gjør at de begynner å rapportere. Har foreløpig uten hell prøvd å endre: 10 - High priority power report, 80%, 1 byte 11 - Standard power report, 15%, 1 byte 12 - Power reporting interval, 30s, 2 bytes 13 - Energy reporting threshold, 10 (0,1kWh), 2 bytes 14 - Power and energy periodic reports, 3600s, 2 bytes 15 - Measuring energy consumed by the Wall Plug itself, 0 (inactive), 1 byte
  10. Stusset over dette selv. Kanskje noen har en forklaring.
  11. Kommet ett steg videre og får nå opp mer informasjon i HomeSeer. Under "Z-Wave" på root-device er det noe som heter "Polling Interval". Ved å sette denne til 1 minutt, vises nå verdiene på devicene. Må bare finne ut hva slags setting "Polling Interval" er, hva den gjør og hvilken verdi som bør settes her.
  12. Det er noen ting jeg ikke ser sammenhengen i. Hvis jeg ser på varmtvannstanken, som er tilkoblet med Aeotec ZW078 Heavy Duty Switch: Her viser den forbruk på 2024,72 watt. Likevel står den registrert som "Off"? Den viser i allefall både Watt og kWh. Så hvis denne viser informasjonen må jo problemet ligge i konfigureringen av Fibaro veggpluggene, ikke manglende innstillinger i HomeSeer. Det første jeg tenker er om noe kan ha skjedd når veggpluggene ble satt tilbake til fabrikkinnstilling før de ble inkludert i HomeSeer. Dog er dette lite sannsynlig da veggpluggen på oljeovnen er en ny plugg som ikke har vært tilkoblet Fibaro HC2 eller vært resatt til fabrikkinstilling.
  13. Fra setup er det også merket av for "Enable Energy Logging and Graphing" Må z-wave nettet optimaliseres for at dette skal virke?
  14. Her er noen av innstillingene, hvis dette hjelper til å få oversikten. Z-Wave plug-in UZB1 Fibaro Veggplugg: Configuration (Root device) Advanced (Root device) Status Graphics (Root device) Z-Wave (Root device) Configuration (Power) Advanced (Power) Status graphic (Power) Device History (Power) Z-Wave (Power) Device History Ingen logginger fra noen Fibaro enheter siden installasjon i går kveld.
  15. La inn de manglende devicene på en ovn for å teste, men fremdeles ingen visning av W eller kWh
  16. Ser varmtvannstanken viser kWh. Men ingen av de 18 fibaro pluggene viser noe som helst.
  17. Har døpt de om til Watt og slettet de som vise Watt fra installasjonen
