3
Alt skrevet av Teza
Virker ikke, slår på nattlyset på ettermiddagen. Ser ikke feilen i dette oppsettet.
Har gjort flere forsøk på å sette opp variabler og aktivering av nattlys, dersom jeg må opp i løpet av natten. Gjør jeg dette på en fornuftig måte, eller er det ting jeg bør gjøre anneledes? Vet ikke om oppsettet under fungerer, men får nok testet det til natten. Solnedgang (blir mørkt inne): Soloppgang (blir lyst inne): Definere tid som natt: Definere tid som dag: Aktivering av lys om natten: Slå av nattlys:
Prøver å finne ut hvordan jeg skal sette opp scenes i Fibaro Home Center 2. Føler dette er et dumt spørsmål, men kanskje noen kan tipse om hvilken funksjon som skal brukes når? Add Magic scene Tripped Not tripped tripped more than X minutes Armed Disarmed Armed and tripped Add scene using graphic blocks Armed Disarmed Breached Breached and armed Breached and disarmed Safe Safe and armed Safe and disarmed Tamper tripped Tamper not tripped Ønsker i første omgang å styre lys, men er usikker på hvilken av disse som er den riktige å benytte? Eventuelt om noen vet om et nettsted som beskriver disse?
Skal følge med, stoler ikke blindt på produsenten. Er jo mange som har tørketrommel i samme rom, og er temperaturene høye nok grunnet dette, vil nok pluggene slite.
Huset og varmtvannstanken er fra 2005, så vil tro det er lovlig, hadde det også i min forrige bolig og fikk ingen anmerkninger på el kontrollen jeg hadde der (2 - 3 år siden?). Så lenge ikke kontakten blir varm, er det ikke problematisk. Tanken trekker 2kW, men spørs om veggpluggen til Fibaro takler det over tid. Tømmer jeg tanken trekker den 2 kW i ca. 5 timer, slås av i ca. 2 t 40 min, går i ca. 20 min før den igjen slår seg av. Edit: Fibaro Veggplugg: 11A, 110-230V, 50/60 Hz - continuous load 13A, 110-230V, 50/60 Hz - momentary load Tanken min ligger under disse verdiene.
Fikk hentet det nyervervede utstyret i dag, oppdatert firmware på HC2 og koblet opp enhetene mot HC2. Ikke rare greiene, men må vel kunne kalle det en ok start? Kjøkken: Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5 Fibaro Veggplugg - Kjøleskap Fibaro Veggplugg - Vannkoker Fibaro Veggplugg - Kaffetrakter Fibaro Veggplugg - Lys over kjøkkenbenk Scene 1; Lys kjøkkenbenk på ved bevegelse Scene 2; Lys kjøkkenbenk av etter 2 min, hvis ingen bevegelse over 1 minutt. Scene 3; Strøm til vannkoker slås av 7 minutter etter registrert forbruk på 100 W over 10 s. Stue: Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5 Fibaro Røykvarsler 2 Fibaro Veggplugg - Gulvlampe 1 Fibaro Veggplugg - Gulvlampe 2 Fibaro Veggplugg - Bordlampe Fibaro Veggplugg - Stereobenk Entré: Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5 Kontor: Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5 Fibaro Røykvarsler 2 Fibaro Veggplugg - Datautstyr Fibaro Veggplugg - Hobbybord Fibaro Veggplugg - Varmeovn Scene 1; Varmeovn på hvis temperatur er under 21 gr.C Scene 2; Varmeovn av hvis temperatur er over 24 gr.C Soverom: Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5 Fibaro Røykvarsler 2 Fibaro Veggplugg - Lys nattbord Vaskerom: Fibaro Røykvarsler 2 Fibaro Veggplugg - Varmtvannstank Fibaro Veggplugg - Vaskemaskin Fibaro Veggplugg - Tørketrommel Loft: Fibaro Veggplugg - Nettverksutstyr Utebod: Fibaro Røykvarsler 2 Sliter dog litt med å finne ut av scenes og hvordan dette bør settes opp. Ønsker bl.a. å lage en scene for når jeg er bortreist, hvor nesten alle Fibaro Veggplugger slås av.
Jeg fant den heller ikke ved søking. Den var stor i størrelse da, har du noen gang åpnet en og sett på innholdet?
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Hva slags trykksensor er dette og hvor kan den kjøpes?
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Fibaro - Oppsett og valg av produkter (helt uten kunnskap)
Teza svarte på Teza sitt spørsmål i Nybegynner
Det jeg tenkte på var om jeg skulle gå for en løsning hvor kommunikasjonen går mot selve lyspæren eller en løsning hvor kommunikasjonen går mot en enhet i koblingsboksen. Vet at det ikke er plass nok i flere av veggboksene der bryterene står, men tror det er plass i takboksene.. -
Ser det er stive priser på ups og de enhetene jeg har går alle på 12v. Har allerede en Exide 12/15 batterilader og ved å kjøpe et 115Ah forbruks batteri må vel dette gjøre samme nytten når det står på vedlikeholdslading? Vil i så tilfelle få mer batterikapasitet for en rimeligere penge?
Fra det lille jeg har lest om Fibaro til nå, ser det ut som om flere har hatt problemer med korrupt usb pinne (strømbrudd?). Det ser også ut som at systemet virker dårlig som sikkerhetssystem ved strømbrudd. Kan det hende at en ups vil løse dette problemet? Ser for meg en ups som holder liv i Fibaro sentralen, 4G routeren og switchen. Men hvilken ups bør man velge, finnes det en ups som kan integreres i Fibaro systemet?
Har kun hatt noen Nexa brytere/dimmere tidligere, så har ingen kunnskap om "smarthus" eller produkter for dette. Siden September i fjor, har jeg manuelt registrert strømforbruk fra 7 forskjellige målere, morgen og kveld. Da dette er tungvindt bestemte jeg meg for å prøve å få dette gjort automatisk, og tok like gjerne det hele et steg videre. Det jeg ønsker er et system som: - Detaljert registrerer strømforbruket (og kunne eksportere disse dataene til excel) - Temperatur logg for forskjellige rom - Varmestyring dag/natt/jobb, for forskjellige rom - Varsler om evt. brann når jeg reiser bort - Varsler om evt. vannlekkasje når jeg reiser bort - Styring av lys i forskjellige rom - Kunne sjekke status via android telefon/nettbrett. Har i første omgang bestilt: Fibaro Home Center 2 (1 stk) Fibaro Veggplugg Hvit Schuko (10 stk) Fibaro Røykvarsler 2 Z-Wave (5 stk) Fibaro Universal Binary Sensor Z-Wave (1 stk) Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5 (5 stk) Håper ikke jeg har kjøpt katta i sekken? Kan røykvarslerene i dette systemet logge temperatur der de er montert? Har 3 stk gulvlamper i stua med E27 sokkel samt led taklamper i alle rom (ikke utskiftbare pærer men led strips) Med hvilke produkter løser jeg lysstyringen på en best mulig måte?
