Decibel
Alt skrevet av Decibel
  1. Jeg sliter med å få installert noen zigbee-enheter, og tenkte derfor at en god start vil være å oppdatere kontrolleren min. Merker da at phoscon.de ikke eksisterer, eller er nede. Er det flere som har merket dette, eller som har kjennskap til om dette er permanent?
  2. Jeg gikk nettopp til innkjøp av Aqara presence FP2, da jeg hadde hørt positivt om FP1. Oppdaget da at FP2 ikke fungerte via zigbee, men tilsynelatende kun via egen app. Men sensoren er jo skikkelig kul! Er det noen som har gode ideer til hvordan den kan implementeres i Homeseer, eller kanskje noen som vurderer å skrive en plugin? Denne sensoren har såpass mye å by på at den godt kunne fortjent en plugin 🙂
  3. Jeg har dessverre måttet innse at mine Netatmo kameraer ikke lenger er støttet av Homeseer. Så vidt jeg kan se så har det vært gjort endringer i fra Netatmo sin side, og det har ikke vært gjort nødvendig endringer i den plugin som jeg brukte. (UltraNetatmoWelcome3) Funksjonen med at mitt smarthus kunne kjenne igjen hvem som kom synes jeg dog var veldig nyttig. Blant annet så sørget den for at rett person ble varslet når noen ringte på døren. Er det noen som kjenner til andre kameraer som fungerer godt sammen med Homeseer? At de altså kan fortelle huset hvem som blir oppdaget av kameraet?
  4. Siste versjon er vel 0.0.3.4? Jeg opplever at den er litt mer stabil enn 0.0.3.2 😉
  5. Det er nok det jeg også ender opp med å gjøre. Jeg har lastet ned "Pluginset" fra Jon00, og så på det som siste utvei.
  6. Da var problemet til ZoRaC løst, men jeg tviler på at jeg har det samme problemet. Min Tibberseer slutter bare å motta data for en periode, før den plutselig starter igjen. Og i noen tilfeller så starter den aldri igjen.. Noen gode ideer?
  7. Jeg opplever at oppdateringene ofte stanser opp i flere timer, før de kanskje starter opp igjen. Dersom jeg restarter plugin så kommer oppdateringene igjen. I loggen står det med jevne mellomrom: Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed Denne advarselen går også igjen: Legacy-Plugin TibberSeer Warning TibberPrice, GeneratePriceChart Warning @ New Chart: list has no elements Noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få det til å fungere stabilt?
  8. Høres tungvint ut, men dersom resultatet blir bra så kanskje... 😉
  9. Som de fleste her inne så bruker jeg DeviceHistory for å presentere statistikken på oversiktlig måte. Men, for å være ærlig, så er den jo ikke akkurat lett å lese! Jeg presenterer grafene via HSTouch, og da er strekene så tynne at de rett og slett er litt vanskelige å se. Hadde det vært mulig med stolpediagram så hadde jo også dette vært en stor fremgang. Er det noen her inne som kjenner til om det er mulig å endre utseendet på DeviceHistory, eller som kan anbefale andre alternativer med litt bedre grafikk?
  10. Det er sikkert litt variasjoner her. Jeg har hvert fall pratet med en elektriker som beskrev hvordan de fikk skjev belastning på en inverter, siden denne opprinnelig var laget for null-leder. Jeg vet også at mange koblet dimmere til scenebelysning på samme viset. Man fikk da en kraftig skjevfordeling, men dersom man monterte de i par så kunne man få jevn fordeling.
  11. Jeg ser at du har en del forskjell i spenningen din på de 3 fasene. På papiret så er jo inverterne 3-fase, men dersom du har IT-nett så pleier ikke belastningen å være jevn. Dette er på grunn av fraværet av 0-leder. I praksis så er det en av fasene som blir desidert mest brukt, og den siste fasen får svært lite strøm i forhold. Det jeg vil frem til, er at dersom inverteren din tilfeldigvis gir mest strøm på den fasen med høyest spenning, ja da trenger ikke problemet å være så stort. For da holder det å bytte om på lederne, slik at det gis mest strøm på den fasen med lavest spenning.
  12. Jeg har begynt å få feilmeldingen "Failed to get authenticated! False" fra Easeeseer, og jeg kan ikke lenger kontrollere min lader. Inne på Homeseer-forumet står det at "Due to the recent events and the response from the company I can no longer support them, and there for I am shutting this plugin down"... Er det noen som vet om andre alternative måter å kontrollere laderen fra smarthuset på? Det er jo kjedelig å ha en smart lader som ikke kan kontrolleres fra et smart hus??? Er det eventuelt noen som har klart å få tilbake pengene for Easeeseer? Ikke det at det er verdens største beløp, men det er jo kjedelig å bruke en plugin i en under en måned før den slutter å fungere!
  13. Jeg forsøker meg med endringen nå. Foreløpig ser det bra ut. Det andre punktet du nevner er for øvrig ikke noe problem så lenge jeg bruker "Value set to", og ikke "Changes and becomes". "Value set to" blir nemlig trigget ved bevegelse selv om statusen fra før av er at det er bevegelse. Har brukt denne i andre rom, og det fungerer bra. Problemet nå tror jeg har sammenheng med at det er mange sensorer og mange lamper. Jeg vil at lyset skal være på allerede før man kommer inn i rommet, og derfor har jeg tatt med sensorer i tilstøtende rom.
  14. Hos meg kommer det ikke noe slikt, selv når jeg er sikker på at det kjører.
  15. Jeg vet ikke om noen oversikt over delayed actions. Men jeg har dobbeltsjekket at alt er riktig, og jeg har også testet i et annet rom med samme resultat. Den eneste likheten er at det er snakk om flere lamper og flere triggere.
  16. Min bedre halvdel har aldri vært noen stor fan av automatisk lys, men etter litt om og men så har hun innsett fordelene. Jeg har derfor programmert lyset i stua med en timer på en time, slik at lyset skal skru seg av dersom det ikke er noen der. Jeg benyttet samme metode som brukes i homeseer-skolen, nemlig at event'en starter med å kansellere alle forsinkede hendelser, før den skrur på lampene, venter i en time, og skrur alle lampene av. Dette fungerer egentlig helt glimrende, hadde det ikke vært for det faktum at lyset skrur seg av lenge før det har gått en time! I noen få tilfeller får lyset stå i en time. I de aller fleste tilfellene slår lyset seg av etter noen få minutter. Kan dette ha med at jeg har for mange triggere? At det rett og slett blir for mange forsinkede hendelser å holde orden på? Eller er det noen som har en annen forklaring på hvorfor det ikke tar en time før lyset skrus av?
  17. Det ser ut som om feilen sitter i tibberseer, slik jeg ser det. Et eller annet gjør at den slutter å laste en del verdier, med en gang strømstyrken er lik null. Kanskje en eller annen failsafe som skulle stanse unødvendige oppslag når det likevel ikke var strømforbruk? Kanskje dette ble programmert lenge før det var vanlig med solceller?
  18. Jeg har ikke sjekket på developer.tibber.com, men jeg har sjekket i appen. Der ser man jo kun effekt, og ikke alle de andre faktorene, men det er hvert fall tydelig at effekten oppdateres som normalt. Dersom du sammenligner disse 2 bildene, så ser du klart forskjellen. Når Tibber registrerer produksjon av strøm, så reduseres rapportering av andre verdier. For å teste så har jeg her logget strømstyrken på den ene fasen. (Siden det bare er en av 3 faser så er derfor ikke grafene like) Men man ser tydelig at med an gang forbruket er under null (den grønne grafen), så slutter rapporteringen til Tibberseer (den blå grafen).
  19. Jeg har merket meg at jeg i perioder får svært mye mindre data fra min Tibber Pulse, via Tibberseer. Jeg har merket meg at dette som oftest skjer på dagtid, når solcellene produserer mye strøm. I dag tok jeg derfor å testet ut teorien. Jeg startet lading av bilen, noe som fikk forbruket til å være større enn produksjonen. Da fikk oppdateringer på alle verdier med få sekunders mellomrom. Så skrudde jeg av laderen, slik at jeg leverte til nettet, og alle oppdateringer stanset. De kom umiddelbart tilbake når jeg startet ladingen igjen.. Så lenge jeg produserer mer enn jeg bruker så ser det ut som om jeg kun får målinger på noen få verdier en gang i timen. Er det noen med en god forklaring?
  20. Jeg fikk montert Easee lader for noen uker siden, og installerte EaseeSeer umiddelbart. Fungerte fra første stund helt glimrende. Men etter et par ukers tid så sluttet den å kommunisere med laderen. Jeg forsøker å autentisere passordet på nytt, men får kun svaret "Failed to get authenticated! False" Jeg vet at passordet er riktig. Jeg logger meg inn på easee cloud. Noen tanker om hva som kan være galt?
  21. Installerte Easeeseer for et par uker siden, og den fungerte bra i en ukes tid. For noen dager siden slutter den plutselig å kommunisere med laderen. Jeg har forsøkt restart av plugin, og har også resatt passordet hos easee. Jeg kommer fint inn via easee cloud, så det ser ikke ut som om passordet er feil. Når jeg forsøker å restarte plugin, og skrive inn påloggingsinformasjon, så får jeg beskjed i loggen om at Access token has expired or are missing, trying to refresh. Failed to get refresh token at startup, please go to the authentication page and log on. Noen gode ideer til hva som er problemet?
  22. Det tidspunktet stemmer veldig bra med når den gikk ned for andre gang, så det er åpenbart at det er problemet. Takk skal du ha 😉
  23. Jeg har lagt inn logging av strømforbruket mitt, og har 2 ganger opplevd at loggen (Device history) har sluttet å registrere verdier. Loggingen starter igjen ved omstart av tibberseer, så jeg mistenker at det er der problemet sitter. Litt spesielt er det at det begge ganger skjedde et par minutter over midnatt, uten at jeg kan se at det skulle være noen grunn til det. Er det noen som kan tenke seg en grunn til at det skjer?
  24. Jeg ble tipset av Nunoary (på Homeseer-forumet) om å bruke "Immediate command", som kunne skrives rett inn i eventen. Dette fungerte veldig bra. I eventen velger man bare å kjøre script eller script command, krysser av for immediate command, og skriver ned en enkel kode. I mitt tilfelle ble koden: &hs.setdevicevaluebyref(4246, ((hs.devicevalueex(1053) + hs.devicevalueex(1057) + hs.devicevalueex(1061))), True) 4246 er ID'en på variablen som skal utgjøre summen. 1053, 1057 og 1061 er ID'en på de 3 verdiene jeg ville ha summert.
  25. Tror nok jeg like godt kan lære meg scripting, ja. Dette med matte er det flere som spør etter , så det er noe som egentlig burde ligget i systemet, synes jeg. Kanskje en ide til en plugin? Jeg ble forresten sittende å sjekke forskjellige vær-varsler i går, etter at jeg skrev innlegget. Syntes faktisk rnbWeather var den desidert beste, gratis eller ikke 😉
