Teryeah
Alt skrevet av Teryeah
  1. Ifølge openzwave så står den som støttet.. se her: http://www.openzwave.com/device-database/007a:0002:0001
  2. Hei. Får ikke valgt noe på "Config parameter" så tror ikke det er mulig å få det til på den måten hvertfall.
  3. Teryeah
    Blogg
    Joda. Kan jo det og ? Det første jeg satt opp var et skript for å slå pinell-radioen på badet på og velge AUXinngang, samt slå på orange-pien jeg bruker som snapcastmottaker. Og et skript for å slå det av igjen. musikk_bad_on: alias: musikk bad on sequence: - service: media_player.turn_on entity_id: - media_player.pinell_supersound_002261086da2 - service: switch.turn_on entity_id: - switch.musikk_bad_switch - service: media_player.select_source data: entity_id: media_player.pinell_supersound_002261086da2 source: 'AUX inngang' musikk_bad_off: alias: musikk bad off sequence: - service: media_player.turn_off entity_id: - media_player.pinell_supersound_002261086da2 - service: switch.turn_off entity_id: - switch.musikk_bad_switch Lagde så en bryter som kjører skriptet musikk_bad_on når den blir slått på og musikk_bad_off når den blir slått av. Brukte template switch. - platform: template switches: musikkbad: friendly_name: "Musikk bad" value_template: "{{ is_state('switch.musikk_bad_switch', 'on') }}" turn_on: service: script.turn_on entity_id: script.musikk_bad_on turn_off: service: script.turn_on entity_id: script.musikk_bad_off Kommer til å gjøre det samme med flere steder i huset så jeg kan få laget min egen multirom-løsning som kan kontrolleres fra en fane i Lovelace. Har mopidy-server og snapcast-server kjørende på en linuxpc jeg bruker til Plex-server som alltid er på.
  4. Teryeah
    Blogg
    Hei. Jeg er jo fersk på det greiene her. Men klart å finne ut av et noen ting allerede. Jeg syns det er litt vanskelig å finne info og gode eksempler som funker for en nybegynner.. man bør jo ikke heller bare kopiere andre, men eksempler som funker er jo fint å kunne se på ? Har derfor tenkt til å legge ut tingene jeg finner ut av og får til å funke her: https://homeassistantnoob.blogspot.com Kanskje det kan bidra litt for andre som er like ferske som meg.. ?
  5. Bare å bruke eksempelet mitt. Jeg har en Telldus ute/inne temp og fukt hengende på vinduskarmen ved dusjen. Men det funker nok på samme måte med andre sensorer og. Det tar litt lenger tid før den slår seg på etter at jeg la inn max_samples. Men den har ikke slått seg på ved feil etter at jeg la inn det. Default er jo 2 samples. Haha. Luktsensor ja ?
  6. Etter noen dagers testing og tweaking nå har jeg kommet frem til noe som ser ut til å fungere veldig greit. Sensorene: binary_sensor: - platform: trend sensors: bad_fukt_rising: entity_id: sensor.bad_inne_fukt_humidity min_gradient: 0.008 max_samples: 4 bad_fukt_falling: entity_id: sensor.bad_inne_fukt_humidity min_gradient: -0.004 max_samples: 10 Og automasjonene: - alias: 'Badevifte auto on' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.bad_fukt_rising from: 'off' to: 'on' action: service: switch.turn_on entity_id: switch.bad_oppe_vifte - alias: 'Badevifte auto off' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.bad_fukt_falling from: 'on' to: 'off' action: service: switch.turn_off entity_id: switch.bad_oppe_vifte Kan hende det trengs noe tweaking fortsatt. Men fungerer bra så langt.
  7. Takk. Men får det ikke til. Prøvde også å sjekke i openzwave control panel. Ser ikke ut som om det er mulig å sette disse verdiene.. må vel bruke Telldus foreløpig på de som jeg trenger dimming til å funke på..
  8. Har disse Schneider/Merten trykk-knappene. Har klart å assosiere en med en dimmer nå. Men får kun av/på funksjon. Fikk alt til å fungere med disse i telldus. Med å manuelt stille inn config bytes. Dimmer opp og ned når man holde knappen inne. Noe sted disse kan skrives inn i Homeassistant?? Vedlagt bilde fra Telldus
  9. Jobber hos låsesmed. Kom en Assa/Yale kar innom her om dagen. Spurte om dette med zigbee og slikt. Det fins nå en egen for Yale Doorman. Koster mer enn Verisure sin..men regner med det da snakker lokalt med låsen istedenfor via Verisure på nett.. Må altså han en Yale Home hub og pluggen i låsen.
  10. Jo. Det vil jo også funke. Men nå har jeg bare en fuktmåler foreløpig da ?
  11. Takk for råd baronkanon. Men tror måten jeg har kommet frem til nå også kan funke. Sensoren bad_fukt_rising slår seg på når det registreres økning i fukt. Og trigger automasjonen til å slå på vifta. Når fuktøkning stopper går denne sensoren til off igjen. Sensoren bad_fukt_falling slår seg på når det registreres at fukten faller. Så når det flater ut igjen vil denne sensoren gå til off. Som da trigger automasjonen som slår av vifta. Syns hvertfall dette høres logisk ut. Og ikke altfor avansert er det heller.. ? Sikkert bedre mer avanserte måter å gjøre dette på. Men hvis min logikk ikke er helt på bærtur så tror jeg jo dette vil funke ganske bra. Får følge med på når den slår seg av igjen og justere på min_gradient
  12. Foreløpig test etter en n dusj. Auto on fungerte startet etter ca et par min. Etter at fuktigheten hadde økt med 2% Slo seg litt raskt av etterpå. Så trenger at den øker tiden på hvor lenge verdien skal synke. La til sample duration på 5 min. Så får vi se etter neste dusj om det hjelper. Edit. Skjønte det jo plutselig nå. Problemet ligger jo i automasjonen. Vifta skal jo skru seg av igjen når verdien stopper å falle. Så altså endret jeg. Det skal være. From: 'on' To: 'off' Selvfølgelig.. hehe. Her er fra hass sin side om sensoren: Each time the state changes, a new sample is stored along with the sample time. Samples older than sample_durationseconds will be discarded. A trend line is then fitted to the available samples, and the gradient of this line is compared to min_gradient to determine the state of the trend sensor. The gradient is measured in sensor units per second - so if you want to know when the temperature is falling by 2 degrees per hour, use a gradient of (-2) / (60 x 60) = -0.00055
  13. Tror jeg fant ut av det nå: binary_sensor: - platform: trend sensors: bad_fukt_rising: entity_id: sensor.bad_inne_fukt_humidity min_gradient: 0.008 bad_fukt_falling: entity_id: sensor.bad_inne_fukt_humidity min_gradient: -0.0033 Lese litt nøyere så.. Trengte ikke det andre tror jeg. Får teste ut dette og så se om det må justeres litt etterhvert.
  14. Sånn ca hva jeg har kommet frem til med litt googling og testing og spørring på Hass-forum. Satt opp med trend binary sensor. binary_sensor: - platform: trend sensors: bad_fukt_rising: entity_id: sensor.bad_inne_fukt_humidity max_samples: 2 sample_duration: 60 min_gradient: 0.01 bad_fukt_falling: entity_id: sensor.bad_inne_fukt_humidity max_samples: 2 sample_duration: 60 min_gradient: -0.01 Satt opp denne automasjonen: - alias: 'Badevifte auto on' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.bad_fukt_rising from: 'off' to: 'on' action: service: switch.turn_on entity_id: switch.bad_oppe_vifte - alias: 'Badevifte auto off' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.bad_fukt_rising from: 'off' to: 'on' action: service: switch.turn_off entity_id: switch.bad_oppe_vifte Noen åpenbare feil her? Noen som av erfaring har tips til hva jeg skal sette på sample duration og min_gradient?
  15. Jeg hadde dette på telldus.. da med en fast verdi den slo seg på og en litt høyere fast verdi den slo seg av igjen på. Det funket til en viss grad det. Men pga variasjoner i luftfuktighet så er jo ikke det optimalt. Hendte jo den slo seg på uten at det var dusjing. Og at den stod på timesvis etter dusjing. Men istedenfor å huske verdiene. Bedre å sette opp for en viss endring innenfor et gitt tidspunkt. Dette vil vel funke for å skru den på. Men kanskje værre når den skal av igjen.. Her er det også en vanlig topolet bryter som står før z-wave.
  16. Hei, Etter at årets oppussing og byggeprosjekter er sånn ca ferdig så kan jeg endelig få satt meg ned å bruke tid på det her igjen.. Men var den læringskurven da.. Men beste er vel bare å hoppe i det og lære underveis. Men noen som kan gi meg en pekepinn å guide meg litt til dette? Jeg har en badevifte som er kobla på en Z-wave-bryter og en 433mhz temp og fuktføler i nærheten av dusjen. Ønsker å trigge badevifta hvis fuktigheten øker med f eks 5%, og slår seg av igjen når fuktigheten er tilbake til utgangspunktet. Forstår jo i hodet sånn ca hva som må til. Men er det å få satt igang å programmere det i Homeassistant.. Noen sider o.l som anbefales og ta en titt på for å lære forstå dette med programmering litt kjappere? Har forøvrig byttet fra å kjøre Telldus som gateway til å kjøpe en Aeotec stick. Håper det vil hjelpe på hastigheten på Z-wave
  17. Har tibber selv. Har sett den i tibber store og men sparte fortsatt noen kr på disse idag.. kjøpte 5.
  18. Ahha. Takk. Var ikke klar over denne Jeg.. men tenker enn så lenge at denne versjonen vil fungere bra hos meg. Men hva er den største forskjellen? Og når er den tilgjengelig..?
  19. Hei. Bare til opplysning. Må bare slette hvis det er feil.. Men tenkte jeg skulle si ifra hvis det er noen som lurer på å kjøpe disse. 999,- på dagskupp hos elektroimportøren https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-wave-termostat-16a-hvit/5430499/Product.html?utm_campaign=apsis&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev
  20. Nå bruker jeg telldu som gateway da.. men når jeg satt lysene til et visst dimmenivå kvart på 7 på morgenen kunne jeg fortsatt dimme opp eller ned Manuelt. På Z wave vel å merke
  21. Forstår det ja. Jeg skulle til med ekskludering igår. Jeg fikk ikke kontakt med enhetene, tenkte det var pga min antenne var knekt av osv. Dro på Jula å fikk bytta den. Får heller resette enhetene å når jeg skal legge de inn på nytt. Gikk igang med å skulle legge til nye enheter. Men da var jo hele telldus-systemet nede. Driver å bytter database eller noe..var vel derfor jeg ikke fikk til ekskludering heller.. dette kunne jo gjerne han på support nevnt for meg. Så hadde jeg venta et par dager med å bytte den.. Veldig dumt man er avhengig av å gå via internett for å gjøre endringer på systemet. Men såvidt jeg forstår så trenger jeg ikke være avhengig av at telldus sin tjeneste skal være live når jeg bruker denne med Home Assistant. For da skjer jo alt bortsett fra kommunikasjon mellom enhetene i Home assistant. Og kommunikasjon mellom enhetene skjer jo uavhengig av om telldus live er oppe. Hvertfall så lenge man velger lokal api og ikke web api
  22. Takk. Var det jeg trodde ☺
  23. Hei. Må bytte min telstick znet lite v2 i en ny.. for antenne datt av.. må ta jobben med ekskludering og inkludering av alle enheter. Heldigvis ikke kommet igang med å sette opp ting i Home assistant enda da.. Men har et spørsmål sånn hvis det skal skje noe med telstick igjen. Så lenge jeg kaller enheter det samme og setter innstillingene likt. Vil da automasjoner osv fortsatt fungere i Home assistant? Eller må alt settes opp på nytt der og?
  24. Har snakket med support. Det går ikke å overføre enheter.. så må ta jobben med å ekskludere og inkludere på nytt... ? Dumt det ikke går å ta backup..
  25. Hei, Skulle stramme til antennen litt.. ikke mer enn vanlig håndkraft og ikke mer enn jeg ville skrudd til antenne på ruter osv, plutselig holdt jeg antennen i hånden.. festet bare løsna fra printkortet. Så får fyke ned på jula å prøve å få en ny en. Men er et mulig å overføre innstillingene og enhetene til en annen? eller må jeg kjøre alt av innlæring, assosiasjoner, hendelser og planlegger på nytt?
