Morten B
Alt skrevet av Morten B
  1. Jeg har gitt opp å få det til å virke skikkelig her
  2. Jeg blir ikke klok på disse termostatene og hvordan de virker så da fyrer jeg løs litt mer spørsmål. Jeg har en sensor hvor føler er satt opp til å benytte FP (FP Floor sensor + Power regulator (gulvføler + effektregulator))... dIF er satt til 0,3.... Setpunkt er satt til 24. Når jeg logger temperatur-devicen for føleren ser jeg at den aldri går under 23,9. Kan noen fortelle meg hva effektregulator-biten gjør? Det står ingenting i manualen rundt dette. Nå logger jeg 23,9 - 24 - 24,1....24,5 - 24,6 - 24,5.... 24 - 23,9 og slik går det stort sett syklisk. Skulle tro at termostaten ikke slo inn før på 23,7 eller 23,6 avhengig hvordan hysteresen brukes.
  3. Hvilken sensor har du titta på? Noen spesifik?
  4. Det hadde jeg ikke lagt merke til faktisk. Har rescanna alle devicene mine nå så nå tror jeg det ser bedre ut. Så får vi se om det har noen innvirkning.
  5. Da skal jeg teste med å sette de i energy-save mode og se hvordan det ser ut da. Rart vi har forskjellig oppførsel på det hele. Slik er mine konfigurert:
  6. Ja enig. Men er litt merkelig at man må gjøre det da. Hvorfor blir andre enheter man setter i gruppe2 trigget riktig?
  7. Da har jeg testet litt mer her. Tok en termostat, la til en assosiasjon til i gruppe2. Denne gang mot en fibaro wall plugg som jeg plugget en lampe i. Da oppdaget jeg noe veldig interressant. Når termostaten står til "OFF" trigges ikke wallpluggen og lampa forblir av. Dersom jeg setter termostaten i "Heat" tenner lampa når termostaten skrur seg på. Her er når termostaten er på: okt-07 21:34:00 Z-Wave Device: 2. Etasje Loftstue Bevegelsessensor - Temperatur Set to 22 (C) okt-07 21:33:48 Z-Wave Device: 1. Etasje Stue Veggbryter - Lampe Vindu Sør - Forbruk Set to 0 (W) okt-07 21:33:47 Z-Wave Device: 1. Etasje Stue Veggbryter - Lampe Vindu Sør - Bryter Set to OFF okt-07 21:33:32 Varmekabelstyring --------------------------------------Script avsluttet--------------------------------- okt-07 21:33:32 Varmekabelstyring 467-2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node okt-07 21:33:32 Varmekabelstyring --------------------------------------Script startet--------------------------------- okt-07 21:33:32 Event Running script in background: D:/Automasjon/HS3/scripts/Varmekabler.vb okt-07 21:33:32 Event Event Trigger "07. Varmekabler Sov2/Kontor - Stoppe Timer" okt-07 21:33:32 Z-Wave Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node Set to OFF okt-07 21:33:29 Z-Wave Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Bryter Set to 0 okt-07 21:33:29 Device Control Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Bryter to Off (0) by/from: CAPI Control Handler ok okt-07 21:33:28 Z-Wave Device: 1. Etasje Kjøkken Varmekabel Set to ON okt-07 21:33:23 Device Control Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Setpunkt to (value) C (22) by/from: CAPI Control Handler okt-07 21:33:21 Z-Wave Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Setpunkt Set to 22 okt-07 21:33:21 Device Control Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Setpunkt to (value) C (22) by/from: CAPI Control Handler okt-07 21:32:58 Z-Wave Device: 1. Etasje Stue Veggbryter - Lampe Vindu Sør - Forbruk Set to 25,4 (W) okt-07 21:32:57 Z-Wave Device: 1. Etasje Stue Veggbryter - Lampe Vindu Sør - Bryter Set to ON okt-07 21:32:42 Event Event Trigger "07. Varmekabler Sov2/Kontor - Starte Timer" okt-07 21:32:42 Z-Wave Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node Set to ON Som loggen viser skrus 1.Etasje Stue Veggryter seg på via assosiasjonen Så skrur jeg av termostaten: okt-07 21:43:45 Varmekabelstyring --------------------------------------Script avsluttet--------------------------------- okt-07 21:43:45 Varmekabelstyring 467-2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node okt-07 21:43:45 Varmekabelstyring --------------------------------------Script startet--------------------------------- okt-07 21:43:45 Event Running script in background: D:/Automasjon/HS3/scripts/Varmekabler.vb okt-07 21:43:45 Event Event Trigger "07. Varmekabler Sov2/Kontor - Stoppe Timer" okt-07 21:43:45 Z-Wave Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node Set to OFF okt-07 21:39:31 Varmekabelstyring --------------------------------------Script avsluttet--------------------------------- okt-07 21:39:30 Varmekabelstyring 467-2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node okt-07 21:39:30 Varmekabelstyring --------------------------------------Script startet--------------------------------- okt-07 21:39:30 Event Running script in background: D:/Automasjon/HS3/scripts/Varmekabler.vb okt-07 21:39:30 Event Event Trigger "07. Varmekabler Sov2/Kontor - Starte Timer" okt-07 21:39:30 Z-Wave Device: 2. Etasje Kontor/Sov2 Gulvtermostat - Node Set to ON Noden settes fortsatt til ON men veggbryteren tennes ikke. Min konklusjon er at metoden med å anta at assosiasjonsgruppe2 tilbake til HS ikke fungerer for å holde styr på om varmekabelen er på eller av.
  8. Jeg skal prøve å få satt opp litt logging til SQL serveren min i helga for å se. Konsentrerer meg da om et par som står av og et par som står på for å kunne kjøre sammenligninger.
  9. Det er AKKURAT slik det oppfører seg hos meg også. I følge ThermoFloor så skal den ikke sende ON på assosiasjon2 dersom termostaten står i "Off"-mode.
  10. Det var egentlig litt godt å høre.. At du ser det samme som meg.. Skulle hatt noen andre enn HSbrukere som også testa for å se om det kun er der problemet er. Thermofloor sier jo at de ikke ser det samme hos seg.
  11. Heisann. Ja har satt mode = off på et par og selve knappen på termostaten på et par, men dette er jo samme funksjon. Min kontakt som jeg mailer med hos ThermoFloor benytter også termostatene og han skriver følgende: Jeg har samme termostat linket mot et rele i gruppe 2 Den har stått av i sommer men har aldri koblet inn relet. Men jeg bruker annen gateway. Så kan det være HomeSeer som spiller meg et puss? Uansett fint om du kan teste Gjelsvik og rapportere hvordan det oppfører seg hos deg. //Morten
  12. Har pratet med ThermoFloor ang dette og det har ikke vært noen endringer i software rundt trigging av assosiasjonsgruppe2. Hvordan er det hos dere andre? Trigges gruppe2 selv om termostaten er av? Jeg har 5 termostater som er av og alle disse trigger både ON/OFF på gruppe2 med jevne mellomrom.
  13. Ja jeg tror det. Men det står ikke noe koblingskjema så usikker på hvordan rekkefølgen på kablene er inni usb-pluggen.
  14. Hvor lang rekkevidde får man med en slik løsning?
  15. Du ser bilde av den i oppgraderingsmanualen jeg linket til litt lengre opp her.
  16. Bare hyggelig. Hvilken versjon har du på din(e) termostat(er)? Spennende å høre om noen som har oppgradert fra samme versjon som jeg har (1.4)
  17. Siden termostatene ikke støtter OtA (Over the Air) oppdateringer kreves det en kabel for å oppdatere de, ref manualen som ligger i dropboxen.
  18. Her er infoen jeg fikk fra ThermoFloor i sommer: Hi Morten! You can download it here https://www.dropbox.com/sh/9gtyodinn15az0b/AAB9v8ImnnUZp8BAAQNSLk8Ra?dl=0 Du kan kjøpe kabelen hos oss. Koster kr 390,- + mva With best regards/Med vennlig hilsen Pål Aksel Forberg CEO/Daglig leder Østre Totenv. 24, 2816 Gjøvik, NORWAY Tlf: +47 61 18 77 77 Mob: +47 95 95 77 77 www.thermo-floor.no Der ligger det noen dokumenter også men ikke så mye om hva som er endret fra tidligere versjoner.
  19. Nei det er samme produktet. Multireg selges i Norge, HeatIt i resten av verden. Jeg har kjøpt mine på m.nu i Sverige så mine er merket HeatIt men altså samme produsent og samme enhet, bare forskjellig merking på de.
  20. Ja jeg tester med ny firmware. Må bare få kabel først. Har lastet ned 1.8 og ser det er litt fixes siden 1.7 også, se vedlagte pdf. Software_update_Heatit_zwave.pdf
  21. Om du har Homeseer går du inn på z-wavefanen på termostatens root device. Trykk på pila for å vise "Information About Node xxxx" og der har du "Application Version". //Morten
  22. Ser alle mine termostater er versjon 1.4 så det er nok mulig det ligger noen endringer i firmwaren som er årsaken til at vi ser forskjellig oppførsel. Får nok oppdatere de til 1.8 og se hvordan det går.
  23. Den er fysisk skrudd av med knappen på selve termostaten. Altså ikke satt til verken "Heat", "Energy Save Heat" eller "Cool". Bryteren i HS har da status "Off".
  24. Jeg editerte nok innlegget mitt mens du skrev. Har også 0 og 255 men se det jeg skriver om ON for en termostat som ikke er på. Er ikke det litt merkelig?
  25. Hva gjør egentlig punkt3 der? Slik jeg setter de opp nå lager jeg assosiasjon for gruppe 2 mot homeseer. Lager så single values for 0 og 255 samt grafikk for disse to. Er jeg på ville veier da eller? Får den til å bytte bilde men ikke tekst.. så det er kanskje det easy trigger fikser? Har ikke installert easy trigger. Ellers ser jeg følgende: Sitter og tester og legger opp assosiasjoner mot gruppe 2. Får da for den ene følgende i loggen: okt-05 21:02:40 Z-Wave Device: 2. Etasje Barnerom/Sov3 Gulvtermostat - Root Set to ON Det merkelige er at den er skrudd av.
