  1. Nøyaktig hva er det da som har IP-adresse 10.0.0.120?
  2. Du kan bruke Wait, men den låser eventet, som betyr at du ikke får avbrutt det (f.eks. med ny trigging av bevegelsessensoren).
  3. Høres merkelig ut Fibaro HCL skulle sperre for noe. Finner appen alle uten problemer?
  4. Høres merkelig ut Fibaro HCL skulle sperre for noe. Finner appen alle uten problemer?
  5. Jeg møter jeg veggen. Jeg har hverken Fibaro HC eller Sonos-utstyr, men hvis det fungerer tilsvarende Squeezebox, så har det kanskje en "hjerne" som resten av Sonos'ene styres fra?
  6. Ja, denne er dessverre en klassiker, og i samme kategori som dørlåsen min. "More than X minutes" ser mer fornuftig ut enn "exactly X minutes" selv om det ikke er det! Maskinene gjør dessverre nøyaktig som vi ber dem om!
  7. Hun tar det ganske sporty, himler med øynene og ler mer av meg fordi jeg blir stressa...
  8. Ser at det gjøres med HomeSeer med suksess. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=165272 Da burde det jo være fint mulig å bruke andre programmer også.
  9. Jo... jeg kan prøve. Jeg er ikke bevandret noe særlig Fibaro sine systemer, men kan prøve å gi en kort sammenfatning. Det inne i den store parentesen er det som utløser hendelsen. BLÅ felter viser til fysiske enheter (f.eks. en lyspære, en Sonos-spiller, eller bevegelsessensor), GULE felter er sammenligninger, GRØNNE felter viser forskjellige statuser eller kommandoer som den BLÅ enheten kan ha (eller gjøre).. Utenfor parentesen, altså etter ordet "THEN" komme selve hendelsen. BLÅ og GRØNN er fremdeles lik, men GUL er ikke lenger en sammenligning, det er en "sett dette"-kommando. På godt norsk, leses skjermbildet ditt slik: (HVIS Bevegelse Bad blir satt til utløst (dvs Breached) ) SÅ skal Sonos Stue settes til "Initial State" (her hadde det jo vært praktisk om man kunne velge "Play")
  10. Eneste valg for "Sonos Stue" er "Initial state"?
  11. Ja, det ser jo unektelig ut som du er på vei til noe. Fungerer det? Spørsmålet er vel også muligens hva du setter den nederste linja til; altså "Sonos Stue = Et_eller_annet_her", f.eks. "Playing"?
  12. Moskus
    Homeseer ?
    Så vidt jeg vet er JowiHue kompatibel med Linux, ellers hadde du ikke fått lastet den ned. Det enkleste er muligens å spørre på HS forumet direkte hos JowiHue. Men jeg er ellers enig med @GeneralVirus det høres ut som noe ikke har gått helt greit med filen. Eller at det faktisk mangler noen dependency filer. Du kan åpne Zip-filen (se i HS3/Update3/) og sjekke om du finner tilhørende filer på riktig plass.
  13. Ja, teknisk sett kan det det. Danfoss laget fine termostater, men de la så mye custom code oppå Z-wave implementeringen at i praksis kunne ingen andre bruke dem. Til slutt fjernet de til og med Z-wave logoen...
  14. Moskus
    Homeseer ?
    HomeSeer er på salg med jevne mellomrom til 25% og til og med 50%. Send dem en epost og hør. At HS3 Pro kommer med "full HS3" betyr at det egentlig er det samme som Standardutgaven, men lisensen inneholder tilgang til plugin'er og HStouch. Egentlig ikke mer enn det, ser nå at det muligens var en noe kronglete formulering.
  15. I en perfekt verden er det ingen bugs eller nedetid, alle systemer er perfekte og tar høyde for alle eventualiteter. Men verden er ikke perfekt! Langt der i fra... Jeg har et par historier å dele, håper dere har flere! 1. Solskinnsvekkerklokke Dette var i begynnelsen av min automasjonskarriere. Jeg hadde fått oss en Nexa dimmer som kunne sette dim-nivået direkte (i motsetning til tidligere Nexa og X10-utstyr jeg hadde som kun dimmet relativt), og skrev den første versjonen av vekkerklokke-scriptet. Etter et par dager var det likevel mørkt i rommet da vi våknet av vekkerklokka. Så begynte feilsøkingen: Sikringen hadde ikke gått. Lampen var på. Dimmeren fungerte tilsynelatende. Serveren var på. HomeSeer kjørte som det skulle. Lyspæren... ... var utbrent. ? 2. Automatisk dørlås Dette er faktisk ikke lenge siden, et par uker siden, kanskje. Etter installasjon av Z-wave magnetbryter på ytterdøren eksperimenterte jeg med hvor lang tid det kan gå mellom "dør lukket" og "lås døren" (spoiler: trenger ingen delay). I min forsøk på flere ting, endte jeg av ukjente grunner med denne løsningen: http://i.imgur.com/YFuDBmA.png og ja, det fungerte selvfølgelig. Vi skulle ut en tur, alarmen ble skrudd på, og døren låste seg selv som forventet. Så langt er alt vel! ... så skulle vi inn igjen. Noen som ser hva som skjer? Jo, nå skal du høre: Døren vil jo stort sett ALLTID være "Closed" mer enn 1 sekund! Hva skjer når du endrer status på dørlåsen fra "Locked" til "Unlocked"? Joda, eventet kicker inn igjen, og låser døren. Dette skjer så fort at jeg ikke hadde sjans i havet for å klare å rive opp døren før den låste igjen! Belaster du selve låsen når du åpner døren, vil den som et sikkerhetstiltak også låse automatisk. ... så hva gjør man når kone og unger venter mer og mer utålmodig på trappen, været er truende, WAF faller som en stein, og raseriet stiger? Jo, man bruker z-wave låsen i kjelleren, går inn, alarmen blir trigget, alarmsentralen ringer, mens HomeSeer selv prøver å ringe meg og spam'er meg med bilder i epost og push-meldinger om at "nå er det jommen innbrudd i kjelleren!". Festlig! ? ... men det var jo kjekt å se at beredskapen både til sentralen og til HomeSeer fungerte som tiltenkt hvis det skulle være behov for det! ... for de som lurer er dette riktig løsning. http://i.imgur.com/EE77FvA.png
  16. Moskus
    Homeseer ?
    Raspberry Pi kan brukes. Det er litt mer begrenset støtte for plugins (HomeSeer er i utgangspunktet et Windows-program), men veldig mye fungerer fint. Du må nok kjøpe plugins for Hue og Sonos. Det er ingen månedlige kostnader. HomeSeer kommer i utgangspunktet i to utgaver: Standard og Pro. Pro kommer med full HS3, men har også hele HStouch og alle HomeSeer sine egne plugins inkludert. HomeSeer sine egne plugins får du i utgangspunktet ikke bruk for med det første, men hvis du vil designe egne skjermbilder så kan du like greit kjøpe Pro istedenfor Standard og egen HStouch-lisens. HomeSeer kommer også på "boks". Zee2 er en cut-down versjon av full HS3 (begrensning i antall plugin'er du kan kjøre, max 5). SEL en en kraftigere Linux-boks. S6 er i praksis en liten PC med Windows Embeded og HomeSeer 3 installert.
  17. That's because we rule!
  18. Se pressemelding. Future Home har som kjent sitt eget system. Intin AS forhandler bl.a. HomeSeer og Vera.
  19. Jeg sier ikke at det ikke er praktisk med PoE. Du får bruke en klassisk dum PoE injector, så kan du jo likevel slippe å trekke dobbelt sett med ledninger. Mitt passer på gressklipperen. Ledningen som henger der er til det gamle kameraet som passet på gressklipperen. Men det er jo flere år siden det var i drift, så kanskje jeg skal fjerne den ledningen igjen. Den hang tidligere fast i bjelken men har nå løsnet, ser jeg... EDIT: Ser nå at jeg har skrudd på noe høyere komprimering i Netcam Studio enn kameraet gir direkte.
  20. I utgangspunktet burde tilsvarende logikk være mulig å gjøre på en Sonos-spiller som en lyspære. Det er snakk om å velge hvilken kontroll og enhet som skal kontrolleres. Men jeg tror du må bruke den avanserte metoden til det, uten at jeg skal si det sikkert.
  21. Moskus
    Temperatur graf
    Bare hyggelig. Jeg synes fremdeles det er litt rart at dette, som er relativt enkelt teknisk sett, ikke er innebygget. Men det er jo som nevnt enkelt å gjøre noe med (noe som igjen er styrken til HomeSeer).
  22. ... OK. Men du har valgt "HomeSeer" som system i din profil, og derfor jeg lurer... ... for å justere det trykker du på navnet ditt øverst til høyre -> Velger "Profil" -> Trykker på "Endre profil" (også nesten øverst til høyre).
  23. Det følger med fester for det. Fibaro sin er forsåvidt grei å plassere, men hvis det blir skikkelig mye vann (f.eks. på bad med aktive unger), så vil den kunne drukne .
  24. Det er ikke 3-pack. Støtter ikke PoE. ... men så koster de 1/5 av alternativer, gir gode bilder og har et godt nattsyn.
  25. Kjører du både Fibaro HCL og HomeSeer samtidig? Hvorfor ikke kun HS? (Er du Tvins på diskusjon.no?) Jeg bruker dette for lys: ... men det burde være mulig med tilsvarende logikk for Sonos.
