OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Noen som har noe kode for å håndtere HDLC "bit-stuffing" av data, slik at data konverteres tilbake på rett måte?
  2. Ser ikke noe kapittel 8.4 i den dokumentasjonen. Siste kapittel er 7 så vidt jeg kunne se.
  3. Flott! Aner du hva linje 2 og 3 er?
  4. Så vidt jeg kan lese Aidon dokumentasjonen så er: " 7e a0d2 41 0883 13 82d6 e6e700" starten på en HDLC frame der: 7e = Flag a0d2 = Frame format 41 = Client address 0883 = Server address 13 = Control 82d6 = HCS e6e700 = LLC Men, jeg får det ikke til å matche beskrivelsen av HDLC her: https://en.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control Noen som kan dette?
  5. Dokumentasjonen for Aidon har dette som en eksempel melding: 7e a0d2 41 0883 13 82d6 e6e700 0f 40000000 00 0109 0202 0906 0101000281ff 0a0b 4149444f4e5f5630303031 0202 0906 0000600100ff 0a10 37333539393932383930393431373432 0202 0906 0000600107ff 0a04 36353135 0203 0906 0100010700ff 06 00000552 0202 0f00 161b 0203 0906 0100020700ff 06 00000000 0202 0f00 161b 0203 0906 0100030700ff 06 000003e4 0202 0f00 161d 0203 0906 0100040700ff 06 00000000 0202 0f00 161d 0203 0906 01001f0700ff 10 005d 0202 0fff 1621 0203 0906 0100200700ff 12 09c4 0202 0fff 1623 e0c4 7e Noen som vet hvordan de forskjellige delene dekodes? Dokumentasjone var litt kryptisk.
  6. Takk! Finnes det noen sw med kildekode som leser Aidon sine meldinger og dekoder de på rett måte?
  7. Hvor finner jeg dokumentasjonen for Aidon da? Ut fra alle trådene / innleggene så virker det ikke akkurat som om det er dokumentert og at folk må teste for å finne ut.
  8. Er det slik at meldingene fra alle type AMS-målere som kan åpnes fra nettselskapene nå er standardiserte og identiske? Eller er det forskjellige formater på meldingene? Har fått åpnet HAN-porten på hytta (Aidon), men har ikke testet lesing enda. Venter på åpning fra Hafslund hjemme (også Aidon). Tenkte jeg skulle forberede litt kode for testing til helgen.
  9. Supert! Akkurat noe slikt jeg er ute etter og jeg forbereder også for å styre lastene i huset basert på strømprisene! Er det slik at en teoretisk sparer på å senke temperaturen en periode tilsvarende det en reduserer varmetapet på grunn av lavere temperaturforskjell mellom inne- og ute-temperatur? Eller er det andre tap ved å endre temperaturen i forhold til å holde den mer konstant? Etterhvert som jeg får samlet inn data er også min plan å bygge noen ML-modeller som kan brukes til å automatisere styringen.
  10. Jeg vil anta at forskjellen i prosent vil være relativt lik uansett hvor godt huset er isolert, men det er mulig jeg tar feil. Vil anta at de absolutte tallene er lavere for et godt isolert hus.
  11. La oss anta at strømforbruket i et rom er x kWt ved inne-temperatur y og ute-temperatur z. Hvor mye vil strømforbruket da øke ved en inne-temperatur = y + 1?
  12. Skulle gjerne sett at den hadde hatt "Heat" og "EcoSavingHeat" funksjoner med tilhørende temperaturinstilinger, men den ser kun ut til å ha instillt temperatur + frostsikring.
  13. Ja, det virker kanskje som en ok løsning.
  14. Passer den til en standard veggboks? Det er ikke noen eksisterende temperaturføler. Det er bare en termostat med integrert temperaturføler.
  15. Den ser interessant ut, men magler jo en del for å være komplett. Kan jo sette på et blindlokk på veggboksen med en hull som føleren kan henge ut av, men det ser jo ikke helt bra ut. Men, det finnes kanskje noe annet en kan bruke? Føleren bør jo ikke stå for nærme varmen fra Z-Wave dingsen heller.
  16. Ja, men jeg hater å skifte batterier. Varer nok under et år vil jeg tror og da blir det for mye plunder. Og hva skjer når batteriet er dødt?
  17. Går den kun på batteri? " 2x (1.5V) Alkaline AAA batteri " Ønsker ikke å ha termostater som går på batteri.
  18. Har i dag 24V termostater for vannbåren varme, men kunne tenke meg å erstatte noen med Z-Wave termostater. For eksempel Heatit Z-TRM2fx kombinert med Heatit Z-Water. Alle termostatene i huset ender opp ved et par DIN skinner som er montert rett på veggen i et teknisk rom. Der er det en egen styringsenhet for vannbåren varme. Den er koblet til 240V via en vanlig stikk, så omformer den til 24V som kobles ut til hver termostat og den sentrale enheten styrer også åpning / lukking av varmtvann ut til hver kurs. Problemet er bare dette med 24V og 240V. Hva er den beste løsningen for å få 240V ut til de termostatene som byttes med Heatit Z-TRM2fx? Det optimale hadde egentlig vært 24V Z-Wave termostater kanskje.
  19. Har du en link til et slikt potensialfritt Z-Wave rele?
  20. Regner med at en 2-3m lang nettverkskabel fra RJ45 kontakt koblet til HAN porten i sikringsskapet og ut til en Raspberry PI 3 og USB MBUS dingsen utenfor sikringsskapet er Ok? Skjønner ikke helt hvorfor denne betegnes som " med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet". Det er vel ikke smart å ha Raspberry PI inne i sikringsskapet om en ønsker god WiFi kontakt med ting utenfor?
  21. Dette er forøvrig slik min varmtvannsbereder er koblet med tilførsel av strøm: Fra sikringsskapet kommer det jord + 3 faser. Disse er koblet inn på en stor magnetbryter. Ut fra denne går det 3 faser + jord til berederen. På toppen kommer det et par mindre ledninger som jeg tror styrer den store magnetbryteren. Denne kommer så vidt jeg vet fra varmepumpen. Antar at varmepumpen har noe logikk som gjør at den kan koble inn / ut varmtvannsberederen avghengig av om den har beregnet at det er nødvendig med tilleggsvarme (strøm) eller ikke. Kunne kanskje vært mulig å styrt de små ledningene på toppen med en Z-Wave bryter, men det kan kanskje også skape noe kluss i forhold til logikken som sitter i varmepumpen?
  22. Det innlegget er det første i denne tråden.
  23. Ok, men er fargekodene standardiserte slik at 1 og 2 er en gitt farge på nettverkskabelen (som jeg klipper av i den ene enden)?
  24. Det var det jeg synes var så forvirrende. Med andre ord så er det bare den ene som er anbefalt og da var det en litt forvirrende måte å liste det opp på.
  25. Ja, men det står jo: Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm Da bør vel en ikke benytte denne?
