OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Jeg vil anta at forskjellen i prosent vil være relativt lik uansett hvor godt huset er isolert, men det er mulig jeg tar feil. Vil anta at de absolutte tallene er lavere for et godt isolert hus.
  2. La oss anta at strømforbruket i et rom er x kWt ved inne-temperatur y og ute-temperatur z. Hvor mye vil strømforbruket da øke ved en inne-temperatur = y + 1?
  3. Skulle gjerne sett at den hadde hatt "Heat" og "EcoSavingHeat" funksjoner med tilhørende temperaturinstilinger, men den ser kun ut til å ha instillt temperatur + frostsikring.
  4. Ja, det virker kanskje som en ok løsning.
  5. Passer den til en standard veggboks? Det er ikke noen eksisterende temperaturføler. Det er bare en termostat med integrert temperaturføler.
  6. Den ser interessant ut, men magler jo en del for å være komplett. Kan jo sette på et blindlokk på veggboksen med en hull som føleren kan henge ut av, men det ser jo ikke helt bra ut. Men, det finnes kanskje noe annet en kan bruke? Føleren bør jo ikke stå for nærme varmen fra Z-Wave dingsen heller.
  7. Ja, men jeg hater å skifte batterier. Varer nok under et år vil jeg tror og da blir det for mye plunder. Og hva skjer når batteriet er dødt?
  8. Går den kun på batteri? " 2x (1.5V) Alkaline AAA batteri " Ønsker ikke å ha termostater som går på batteri.
  9. Har i dag 24V termostater for vannbåren varme, men kunne tenke meg å erstatte noen med Z-Wave termostater. For eksempel Heatit Z-TRM2fx kombinert med Heatit Z-Water. Alle termostatene i huset ender opp ved et par DIN skinner som er montert rett på veggen i et teknisk rom. Der er det en egen styringsenhet for vannbåren varme. Den er koblet til 240V via en vanlig stikk, så omformer den til 24V som kobles ut til hver termostat og den sentrale enheten styrer også åpning / lukking av varmtvann ut til hver kurs. Problemet er bare dette med 24V og 240V. Hva er den beste løsningen for å få 240V ut til de termostatene som byttes med Heatit Z-TRM2fx? Det optimale hadde egentlig vært 24V Z-Wave termostater kanskje.
  10. Har du en link til et slikt potensialfritt Z-Wave rele?
  11. Regner med at en 2-3m lang nettverkskabel fra RJ45 kontakt koblet til HAN porten i sikringsskapet og ut til en Raspberry PI 3 og USB MBUS dingsen utenfor sikringsskapet er Ok? Skjønner ikke helt hvorfor denne betegnes som " med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet". Det er vel ikke smart å ha Raspberry PI inne i sikringsskapet om en ønsker god WiFi kontakt med ting utenfor?
  12. Dette er forøvrig slik min varmtvannsbereder er koblet med tilførsel av strøm: Fra sikringsskapet kommer det jord + 3 faser. Disse er koblet inn på en stor magnetbryter. Ut fra denne går det 3 faser + jord til berederen. På toppen kommer det et par mindre ledninger som jeg tror styrer den store magnetbryteren. Denne kommer så vidt jeg vet fra varmepumpen. Antar at varmepumpen har noe logikk som gjør at den kan koble inn / ut varmtvannsberederen avghengig av om den har beregnet at det er nødvendig med tilleggsvarme (strøm) eller ikke. Kunne kanskje vært mulig å styrt de små ledningene på toppen med en Z-Wave bryter, men det kan kanskje også skape noe kluss i forhold til logikken som sitter i varmepumpen?
  13. Det innlegget er det første i denne tråden.
  14. Ok, men er fargekodene standardiserte slik at 1 og 2 er en gitt farge på nettverkskabelen (som jeg klipper av i den ene enden)?
  15. Det var det jeg synes var så forvirrende. Med andre ord så er det bare den ene som er anbefalt og da var det en litt forvirrende måte å liste det opp på.
  16. Ja, men det står jo: Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm Da bør vel en ikke benytte denne?
  17. Jeg kan vel ikke bruke tråd 3 og 4, eller 5 og 6 eller 7 og 8 om det er 1 og 2 en skal bruke?
  18. Varmepumpen har en innebygget kontroller som regner ut varmebehovet over tid basert på ute-temperatur, tur / retur temperatur på vannet og noen varmekurver. Når den har regnet ut at den trenger å produsere varme så starter den med det. Den styrer også oppvarming av varmtvann i en dobbeltmantlet bereder. Så vidt jeg vet, så er det ikke så lett å få integrert seg med denne kontrolleren i varmepumpen. Jeg kan trykke på knappene og sette ned tur-temperaturen på vannet, men vet ikke hviordan jeg skal få gjort det fjernstyrt.
  19. Jeg er litt forvirret over måten dette er skrevet på. Så vidt jeg kan se, så står det egentlig: Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Er det korrekt forstått?
  20. Hvordan finner en ut hvilke som er tråd 1 og 2?
  21. Men, jeg skjønner ikke helt hvordan dette kan la seg gjøre. På min vann til vann varmepumpe (Thermia EKO D12) kan jeg endre på en parameter som heter "Rombør". Dersom den settes ned vil temeperaturen på vannet som går rundt i huset senkes. Dette gjøres ved å trykke på et kontrollpanel på varmepumpen. Men, hvordan jeg evt. kan endre denne parameteren automatisk er en større utfordring. Noen som har noen tips?
  22. Hva bruker dere av Z-Wave utstyr for å styre store laster som varmtvannsberedere og varmepumper? Tenkte å kunne styre de slik at de ikke gikk på i de timene strømprisene har dyre topper.
  23. Fra hvilken URL kan en hente spot-timespriser fra Nordpool? Har sett på nordpool-ifttt i starten av tråden, men kunne ikke se noen URL der.
  24. Hva er det som må testes i forhold til personvern her? Må en vise legitimasjon til noen for å koble seg på RJ45 kontakten? Vil det sitte noen å overvåke hva du gjør med dine egne data?
  25. Takk. Er det noen beskrivelse av hvor tråd 1 og 2 skal inn på TSS721 eller spiller det ingen rolle om de byttes rundt?
