TomB
Alt skrevet av TomB
Er det noen måte å ta Trigger på et kamera i stedet for ManualRecord action som må stoppes igjen? Hvis jeg trykker trigger rett på devicen i homeseer så tar den opp i 10 sekunder (som jeg har definert ved bevegelse), men jeg finner ikke den som en mulig action under event oppsett. Vet du hvordan jeg kan gjøre det? Så slipper jeg en Wait 10 sec og så disable igjen
Og det var port som skulle til, nå fungerte den helt fint, tusen takk for tipset Siden du bruker det så kanskje du har svar på det neste også. Jeg kan få den til å trigge manualrecord, men ikke snapshot. Er det i naturen av produktet BI at det er kun opptak og ikke snapshots? Har du laget noen funksjon som tar snap/video og sender til deg eller til et sted automatisk? Når jeg trigger manualrecord så gjør den akkurat det den skal, den begynner opptak, og så sender jeg en disable etter en stund for å stoppe det. Men det jeg i utgangspunktet er ute etter er bare et snapshot som kan sendes med Pushover eller eventuelt epost om nødvendig, men usikker på hvordan jeg gjør det. Tips mottas med takk
Jeg tenkte å teste Blue Iris plugin siden jeg er meget fornøyd med selve Blue Iris programmet, og la den inn nå. Jeg la opp en egen bruker for HS3 i Blue Iris (kjører pr nå på min hoved-maskin hjemme), og satte opp konfig riktig med IP, bruker og passord. Jeg valgte SAVE og så når jeg velger Test connection så får jeg denne meldingen. The server committed a protocol violation. Section=ResponseStatusLine Er det noen av dere som bruker Blue Iris plugin som enten har vært borti denne, eller vet hva det kan være? Jeg har åpnet port 81 på maskinen inn, samt at selve Blue Iris appen har lagt seg inn i firewall-regelsettet direkte.
Jeg har installert nå og betalt for en klient og det ser ut til å fungere helt nydelig, takk for tipset Neste nå blir å finne ut hvordan jeg eventuelt kan få den til å ta et screenshot fra kamera ved døra når det ringer på. Er det noen som bruker BlueIris som har erfaring med hvordan plugin fungerer gjennom HomeSeer, er det mulig å få en event til å trigge et screenshot og så sende dette på Pushover (eller epost om nødvendig)?
Er det noen enkel måte å bruke denne til å styre en Fibaro wall-plug av/på basert på temp i rommet? Usikker på hvordan denne kan sette verdien inn i Homeseer, ikke hatt noen erfaring med termostater ennå
- 1 svar
Tenkte bare jeg skulle dele en liten erfaring - som kanskje alle andre visste om - bare ikke meg Jeg har testet Fibaro RGBW-controllere bare i "åpen" løsning liggende på gulvet med 1-2 LED-striper i lengre tid, og det har fungert helt fint. Jeg fant så ut at jeg skulle montere på kontorplassen, og endte opp med å bruke 1,5 stripe (ca 7,5 meter) for strekket, og så ble det igjen 2.5 meter på rullen. Jeg satte dette på men etter å ha stått på et par timer så luktet det plutselig veldig svidd. Når jeg oppdaget det så var det faktisk de siste 2,5 meterne på rullen som var blitt så varme at plastikk-rullen hadde smeltet og begynt å sette seg fast i gulvet - som nå har en stygg svidd ring. Jeg syntes dette var utrolig merkelig, jeg har hatt 2 ruller liggende sammen hele veien, men da var det en "stor" rull først, slik som er beregnet for ute-bruk, mens den siste rullen på chain var en sånn billig eBay rull. Nå var det 2 x eBay ruller, og det var tydelig at denne typen blir altfor varm til å kunne trekke strømmen til en ekstra rull gjennom så lenge den var rullet sammen. Det kom litt overraskende på meg ettersom jeg ikke tenkte at LED kunne bli så varm, og hvis alle andre visste dette så er denne posten overflødig, men greit å advare. Nå har jeg rullet ut de siste 2,5 meterne som ligger i en kveil men ikke inntil hverandre, og varme er ikke noe problem lengre.
- 3
Tar gjerne imot alle tips ja. Jeg har satt opp fra 15 til 30 i sensitivity, men da løser den ikke ut av mine bevegelser uten at jeg virkelig gjør store utslag, så en mellomting der vil nok være bedre.
Det er selvfølgelig mulig, den virket fint på forrige sted jeg brukte den, men ting til 100,- kan jo ryke Jeg skal se om jeg har en til som jeg kan teste med.
Når jeg var inne og sjekket nå så var den av. Når jeg kjørte eventen så skrudde den seg fint på igjen, virker som kontakten hadde skrudd seg av, men det finnes ingen events eller log-entries som skulle tilsi dette. Og det er heller ikke gjort NOE 433MHz kommandoer initiert fra events eller manuelt i mellomtiden som burde skrudd det av. Utrolig snålt ...
Dette er uken for merkelige ting, men denne har kanskje en mer fornuftig forklaring. Jeg satte opp en Fibaro Motion Sensor på loftstua, et sted hvor jeg jobber fra hjemmekontor, og vi bruker den endel på kveldstid. I første rekke er det for temperatur, men jeg tenker å bruke den for automatisk lys osv når jeg får fikset dimmerne mine. Men når jeg sjekket på den i dag, så ser jeg at den trigger hele veien, selv om det ikke er noen i rommet. På denne tiden var det ingen i rommet, ikke engang en katt, så det burde absolutt ikke trigget. Den står oppe mot taket, men ikke på 2.40 ettersom vi har en liten bøy ned på taket. Antar den står på ca 2.20cm høyde. Det er ingenting i veien, og ingenting som bør generere bevegelse i luften - ingen åpne vinduer mm. Lyset har stått på i rommet (spotter i tak), ut over det ser jeg ingenting annet som skal kunne forstyrre. Er det noen som har tips på settings på advanced parameters dere bruker for å sette den opp korrekt, per i dag står den default fra fabrikken. Slik den er nå så kan den ikke brukes for noe annet enn temperatur og til dels lysmåling, men jeg håper jo at jeg skal kunne bruke den mer fornuftig etter hvert.
Jada, skrur seg både på og av korrekt når jeg kjører eventene. I morges hadde lyset gått på som det skulle... Ghost in the machine.
Dette er loggen fra rundt samme tidspunkt, ikke mye som burde forstyrre der, men mulig jeg overser noe.
Ingen magnetsensorer og kun en Fibaro Motion Sensor på samme rom, som også har vært der hele tiden. Og i bunn og grunn er det null bevegelse før lyset kommer på
Hei! Jeg har et merkelig problem, og jeg tenker at det kanskje ikke finnes noen forum-løsning på den, men kanskje kommer jeg over en av dere som har hatt samme problem før Jeg har en event som skrur på en kontakt når klokken blir en bestemt tid på morgen, og av på kvelden. Dette var i lang tid en Fibaro kontakt og det virket alltid. Jeg bestemte meg for å bruke 500,- kontakten til noe som er mer fornuftig, og bare slenge på en Nexa kontakt på samme sted (det er bare en LED-slynge som skal vekke minste sønnen min). Jeg omkonfigurerte Fibaro Wall-plugen og den fungerer helt fint der den skal være, og jeg inkluderte en Nexa kontakt inn, og byttet ut i alle events. Så langt så bra. Når jeg sender på/av til kontakten funker det helt perfekt, hver eneste gang. Når jeg kjører eventen manuelt så skrur lyset seg på og av som det skal. Men hver morgen så er allikevel lyset mørkt, og kontakten har ikke skrudd seg på. Når jeg sjekker loggen så har eventen gått hver morgen og kveld slik den skal. For å være sikker så satte jeg opp en ekstra wait 5 sekunder, deretter skru på IGJEN tilfelle første signalet ble tapt, ingen forbedring. Når jeg kjører eventen igjen så går lyset på .... Det fremstår som litt mystisk, jeg har null problem med 433MHz dekning i huset, RFXCOM modulen sender og mottar uten problemer både inne i huset og ut i garasjen uten noen hikk. Jeg kan jo ikke garantere at den ikke går på men så av igjen, fordi jeg står ikke på rommet der dette skjer før noen minutter senere, men loggen viser ingenting om at det blir skrudd av igjen. Det virker som om OFF eventen virker, men det har jeg ikke tenkt på å sjekke så nøye, det er på om morgen som er det viktigste. Er det noen som har noe som helst forslag til hva som kan være feil? Jeg har testet av/på på mine 3 andre Nexa brytere bare i tilfelle denne var mappet til en av de tidligere (den lå åpnet i skapet), men ingenting av det jeg gjør på bryterne påvirker denne kontakten i det hele tatt. Jeg er litt opprådd her
Det var en sannhet med modifikasjoner, jeg sjekket igjen i går og da var det gått et par dager siden sist gang en av de to verdiene hadde endret seg, mens den ene var "current". Jeg har skjult den ene og ser nå om jeg kan bruke den andre. Men hvordan bruker dere den for automatikk på lys? Jeg tenker at når det blir for mørkt, så skal lyset tenne. Men når lyset tenner så vil jo Lux gå opp, og kanskje gå over terskel-verdi og dermed gå ned igjen. Hvordan løser dere dette?
Ja, de oppdaterer seg hele veien. Nå er den ene 0 lux og den andre fremdeles på 67 lux. Denne ble satt opp mange måneder siden, så den har oppdatert seg senest 16:31 i dag.
Jeg har 3 Fibaro motion sensors rundt i huset, brukes primært for å måle temp og bevegelse, men jeg har nå fått opp flere Fibaro dimmere og tenker å sette opp litt mer styring basert på hvor lyst/mørkt det er osv. På to av de 3 sensorene så har jeg 2 forskjellige enheter som heter Luminance, og de viser alltid forskjellig verdi fra hverandre, se bilde for info. Er det noen som vet hvorfor jeg får to stykker, og hvem jeg eventuelt kan/skal bruke, OG/ELLER om de har forskjellig bruksområde? Jeg kan nevne at de to første jeg la inn har 2 Luminance, mens den siste som jeg la inn har kun 1, den siste ble lagt inn som non-secure, mens de to første som secure, uten at jeg tror det har noe å si?
Jeg oppdaget tilfeldigvis i dag at Netatmo plugin min hadde hengt i flere dager. Jeg går ikke inn og sjekker temp manuelt så ofte så det var bare random at jeg så det nå, men det var fordi jeg så at min panelovn i stuen ikke hadde vært på i løpet av 3 dager. I går kveld klaget kona over at det var kaldt i stua, men jeg pleier bare å ignorere det siden jeg liker det 5 grader kaldere enn henne Spørsmålet er mer rundt er det noen som bruker noe "fikse" ideer for å sjekke om plugins henger, alternativt restarte plugins periodisk om det lar seg gjøre? Er det andre som har tilsvarende problemer, kanskje ikke med denne plugin men med andre?
Takk for tilbakemelding, de er ikke aktuelle når de ikke måler strømforbruk. Jeg får se om jeg klager å lage meg en ordning med en bryter inne i kontaktpunktet som leser av strøm, problemet er at Clarkson (robotklipperen) også er på samme uttak som varmepumpen.
Trykket du Submit litt tidlig her?
Dette er vel eneste utendørs kontakten jeg har funnet, så da blir det en sånn for meg også til varmepumpa HVIS den rapporterer strømforbruk, vet dere om den gjør det?
4 nye Fibaro Dimmer2 i dag, skal bytte ut alle manuelle dimmere i 2. etasje. Bytter ut 18 dårlige LED spotter med skikkelige også, men de kommer fra elektrikeren
Båndbredden er nok ikke noe stort problem når jeg ser på status her. De to andre kamera er bare små D-Link kamera som kjører lav oppløsning, og selv Foscamene kjører ikke veldig heavy overføring heller, se bilde. Jeg kjører 3 x Ubiquiti aksesspunkter, og hvert av Foscam er på hver sine node, samt de to siste er på en egen.
