hkmod25
Alt skrevet av hkmod25
  1. hkmod25
    Fibaro og Ip kameraer
    Forskjellige IP kamera har forskj. "path" (MJPG URL) til video stream (som skal legges i config menu på Fibaro gateway). Se her: http://www.bluecherrydvr.com/technical-information-list-of-mjpeg-and-rtsp-paths-for-network-cameras/ I tillegg kan en bruke Fibaros PlugIn kamera installasjon veiledning: http://www.fibarouk.co.uk/support/getting-started/how-to-add-an-ip-camera-to-the-home-center/
  2. Kalibreringsprosess beskrivelsen (Side 15 i manualen): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=407 Du må også huske en annen ting: "Some types of LED and CF lamps are designed to operate in leading edge mode (with conventional dimmers). Information about proper operation mode of the bulb should be included in its manual. In this case you have to manually force the desired operating mode using parameter 30."
  3. Du kunne prøve å bruke dobb.-klikk på S2. Men da parameter 25 må programmeres til Value 16 (1byte). (0xFF value is sent, which will set associated devices to their last saved state)
  4. Er dette "et problem" eller en (et?) "feature"? Om vi ser på "logikken" ved bruk av S2 knappen: Den neste (korte) trykk på S2 (MOMENT) knappen, skal sende RF signal som er "motsatt" av forrige kommando. Forandrer du statusen på assosiert enh. med hjelp av sentrall kontroller så har din "S2 enabled" node ingen muligheter til å vite det...
