Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Fermate
    TrådfriSeer
    Og der fant jeg feilen: IP hadde endret seg ... Men når jeg nå satte riktig IP dukket den jeg manglet opp 34 ganger... (mulig det var antall ganger jeg forsøkte å scanne) Må prøve å få på plass en feilmelding på "finner ikke HUB" i Web grensesnittet også (jeg sjekket jo ikke loggen )
  2. Fermate
    TrådfriSeer
    Jeg har et annet problem: Jeg har slettet (HS Devicet til ) en pære. Når jeg tar "Rescan bulbs" dukker den ikke opp igjen. Skulle den ikke det? (Jeg ser den i Debug verktøyet) Har forsøkt å restert både plugin og HS
  3. Fermate
    TrådfriSeer
    Ja jeg mener det. Hvilke problemer fikk du?
  4. Fermate
    TrådfriSeer
    IKEA pærene oppfører seg slik: Om du skrur av strømmen og så skrur den på igjen vil pærene tenne uansett om de var av eller på. MEN de vil gå til siste satte DIM Level! Dersom siste dim var til 0% vil de gå til 1% Jeg vil derfor foreslå at du bytter ut den "dim til 0%" {"3311":[{"5851":0}]} du i dag har på OFF med en IKEA OFF {"3311":[{"5850":0}]} Du kan også da lage ON LAST LEVEL som en IKEA ON {"3311":[{"5850":1]}j Fordelen med dette vil være at en kan gjøre ting som jeg gjør her på hytta: Utelampene tenner 30 min etter solnedgang på 1% Kl 01:00 Dimmer de til 99% og skrus av (OFF) Om noen ønsker å skru dem på manuelt om natta kan de skru bryteren av og på og så vil de tenne for fullt.
  5. Vi gratulerer @Moskus med dagen!
  6. Fermate
    TrådfriSeer
    Hm når jeg tenker meg om så husker jeg at jeg selv la inn de greiene i feil felt for en uke siden og at jeg slettet 2-3 Trådfri HUBer i dag for å få systemet til å kjøre så her er det nok ingen bug som skal fikses. Heller at vi lengter etter litt bedre kontroll på hvilke HUB'er som er hvem utfra MAC adresser. Men det haster ikke i forhold til andre ting
  7. Burde kanskje snart få en egen "system" kategori om dette.. Jeg skal bare nevne at fordi jeg ikke har tilgang til så mye Z-wave utstyr her nede på hytta i Danmark så kjøpte jeg en Trådfri bevegelses detektor og koblet opp på en av rommene i går. Den er usannsynlig treg når den skal skru på lyset Bruker nesten 4 sekunder fra jeg kommer inn til lyset tennes. Til sammenligning har jeg en AEON detektor i gangen som skrur på Trådfri pærer med Moskus til HS plugin og den tenner lyset etter 1-1,5 sekunder.
  8. Blir gøy å høre hvordan du kommer i gang med dette. Du er klar over at den Zigbee trafikken er kryptert og følger HA/Light-link profilene?
  9. Fermate
    TrådfriSeer
    Hadde en litt rar opplevelse nå. Plugin'en begynte å krasje på hver oppstart. Ette rå ha prøvd lit forskjellige ting kikket jeg i INI filen. Der hadde IP og KEY byttet plass ?!? Etter å ha byttet tilbake startet den fint.
  10. Fermate
    TrådfriSeer
    Nord Skjælland, nær Gilleleie
  11. Fermate
    TrådfriSeer
    OK Da har jeg testet litt og funnet følgende: Det er lett å liste ut alle grupper. ("/15004" gir deg en liste) Du kan spørre på hver gruppe på samme måte som du spør på devicer (/15004/<gruppenr>) Gruppene har et (IKEA) navn akkurat som Devicene ("9001") Gruppens medlemmer er lette å liste ut men dette er muligens ikke relevant ennå (?) Men viktigst: Du kan sette Dim Level og On/off på samme måte som på et Device (5850 og 5851) DETTE HAR JEG VERIFISET Antakeligvis kan du også sette farge og dim speed på samme måte også men det har jeg ikke testet ennå. (Nå kom sola ) Ser vi da for oss "IKEA gruppe devicer" i HS med ON/OFF knapper og Dim slidere på samme måte som en pære? (Og farge og transient subdevice om det funker)
  12. Fermate
    TrådfriSeer
    Skjønner. Personlig er jeg ikke så glad i sånne scann greier men folk er jo forskjellig, så da kan en jo la det være opp til den enkelte på config pagen: Update IKEA Devices With HS device names <Checkboks:> Automatically every <Tidsangivelse, med 24 timer som default og default checked off> <button> Update Now
  13. Fermate
    TrådfriSeer
    Får ikke plugin'en beskjed om det? Om den får så kan vi ha en Checkboks i Trådfri Config page: X Update IKEA Devicenames when HS Devicenames changes Om ikke kan vi ha en knapp i Config page: Update all IKEA devices with names from HS (root) Devicees Flott takk. Jeg tenkte jeg skulle legge inn noen timer på dette nå siden været er grått...
  14. Fermate
    TrådfriSeer
    Trigge? Annen enn hva da? Det finnes i hvert fall kommando for å sette IKEA navnet. Men det kan vi komme tilbake til. For å forske litt i grupper må jeg streemline debug verktøyet mitt litt. Finnes det en oppdatert versjon av InitCOAP og PerformQuery rutinene som fungerer bedre (på timeout?) enn den jeg tok utgangspunkt i fra consolapplikasjonen ?
  15. Fermate
    TrådfriSeer
    Men legg inn dimme-transient-tid imens du. Jeg savner faktisk den. Smooth overgang virker mer luksuriøst
  16. Fermate
    TrådfriSeer
    Ja tenker på å dimme en gruppe direke
  17. Fermate
    TrådfriSeer
    Ja jeg kan godt kikke på det. Må bare lage en DK versjon av test verktøyet mitt. Ikke SÅ viktig men hadde også være greit at navnene fulgte hverandre. Men jeg er ikke sikker på hvilken vei Oppdater navn fra IKEA til HS ? Oppdater navn fra HS til IKEA ? Når en legger inn nye pærer og sjekker hvem som er hvem er det greit å kunne gå rundt med IKEA appen... Men etterpå er det bedre at det er HS som oppdaterer IKEA.. Egentlig er det jo bare å la være å lese nye pærer fra HS før du har gitt dem identifiserbare navn....
  18. Fermate
    TrådfriSeer
    Ja grupper blir viktig merker jeg etter å ha montert 9 pærer i korridoren... Det vil også forenkle dimming fra Alexa (?)
  19. Fermate
    TrådfriSeer
    Jeg kjører den også på hytta i Danmark nå. Funker fint.
  20. Fant en slik oppe på himlingen i de nye lokalene som jobben flyttet inn i: https://www.crestron.com/products/model/CP2E#/features_container Noen som har lyst på den til noe?
  21. hø? DPI? Vel den kjører fint (med scrollbars) på min egen PC ( 3 x skjermer) men over Teamviewer til HS serveren ble det ingen scrollbars. Nåvel jeg ser jeg har en liten ryddejobb å gjøre med noen syke noder...
  22. Aha. Takk! Hm... er det meningen at det ikke skal være noen scrollbars på denne eller er den kun bygget for å kjøres på 5000 x 10 000 pixler?
  23. Lastet ned og testet. Fikk oppdatering. Oppdaterte også til siste beta Z-wave plugin (3.0.1.131) Får opp 5 noder selv om det burde være ca 80 ?
  24. Fermate
    TrådfriSeer
    Observasjon: Kobler ny HUB på nettet. Laster ned og starter TrådfriSeer Skanner IP og finner at den nå rapporterer med "GW-<Mac adresse>" (Kan ikke huske at det gjorde det før, men det er positivt) Setter inn KEY og IP trykker "save" Sjekker men ingen HUB Device i HS? Sjekker log og joda den melder at den ser HUB på ping Legger til en pære og sjekker med ingen pære Device (ah jeg husker jo at jeg må trykke "REscann bilbs" først. Trykker "Rescan Bulbs" og der er devicene. Går til Plug-ins/Manage og stopper TradfriSeer og starter den igjen. Og DER kommer HUB devicet. Observasjon 2: Legger til en pære til og lurer plutselig på om Alexa kan dimme disse pærene (Har hatt problemer med at hun ikke liker å dimme Nexa ting) Gir devicen et fornuftig navn og ber Alexa "Detect Devices" og joda hun finner den og dem dimmer perfekt. Hva med farger tro? -det går selvfølgelig ikke fordi Alexa ikke forholder ser til CAPI... Synd -Da blir det J00n og "tell Homeseer osv" Men hva med Device navnet? - Hm alle subdevicene får "Temperature" som std. navn. Burde kanskje vært mere unikt? -Navn + Tempetature kanskje? Dette er jo en bagatell altså... Observasjon 3: Legger til en pære til, tester noe greier og bestemmer meg for å ta den bort men tar den ikke ut av HUBen. Gjør en "Rescan Bulbs" og finner at pæren får "_____" som navn. Går inn på devicet men her ser navnet blankt ut. Har ikke debug softwaren min her (som kan liste ut RAW IKEA data) så jeg får ikke testet hva pæra har av navn på HUBen. Mener å ha sett dette før og skal teste mer på det hjemme i overmorra.
  25. Fermate
    TrådfriSeer
    Ah beklager, Det jeg var nysgjerrig på var om det var fordi HUBen var uten noen enheter (ikke bare uten pærer men også uten controllere) og oppførte sag annerledes da. En annen mulighet var at den måtte ha en Firmware update fra nettet først. Men jeg har akkurat koblet opp en helt fersk HUB her på hytta i DK så jeg kan gjøre en del slike tester selv
