22
Alt skrevet av Mastiff
Jeg regnet nesten med det, ja. Får finne et lurt sted å sette The Button, som ikke er så veldig synlig.
Takk! Det blir Z-Wave, jeg har en UZB liggende og vil ikke kjøpe flere Zigbee-greier, jeg er ikke fornøyd med stabiliteten på det jeg har. Denne skal brukes i bilen, der WAF-faktoren er i retning av én svikt på fem år = "Disse greiene dine virker jo aldri!" Jeg har kjøpt en "Fibaro The Button" (på tilbud hos Kjell.com), men den er jo i største laget. Kan de knappene du snakker om programmeres til flere funksjoner med antall trykk og langt trykk?
Jeg trenger en bryter til bilen, der det egentlig holder med én knapp som kan programmeres flere funksjoner, eventuelt 2-4 knapper. Fibaro The Button ville vært perfekt, om den var 1/4 av høyden... Er det noen som kjenner til noe som er smått, helst både lavt og lite i utstrekning? Hovedfunksjonen blir å låse bilen 10 sekunder etter trykket med Home Assistant, og sekundærfunksjonene blir å styre musikk fra en Pi, gjennom HomeAssistant eller Node-RED.
Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmware
Mastiff svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk
@Bjørn Mork Det er faktisk en helt tråd på den norske delen av pfSense-forumet som handler om akkurat det med å få T-We til å funke. Det er ingen switcher i systemet mitt, jeg har ført kabelen direkte fra nettverkskortet på pfSense-boksen. -
Jeg tror jeg må prøve å lage en sånn graf. For jeg må ha gjort et eller annet galt, eller så forstår jeg absolutt ikke logikken (og jeg leste det som sto på Powersaver-siden om hvordan logikken fungerer). Akkurat nå står den på, og strømprisen er nesten på det høyeste. Og den har vært mye av i natt, på tidspunkter som den etter strømprisen egentlig burde stått på. Her er strømgrafen min, toppene etter klokka 17 er varmtvannsberederen. De før det er elektrisk verktøy jeg drev med utenfor hytta (en stor kappsag og en kraftig drill): Loggen i EventGhost viser merkelig aktivitet, sett i forhold til strømprisen i natt. Den slår blant annet av klokka fire og på igjen klokka fem: Og her er strømprisen i natt:
@Blodstrupmoen Da begynner det å ligne noe, tror jeg. Ingen feilmeldinger, og jeg får ut tall. Men jeg skjønner dem ikke... jeg er sikkert dum, men hvordan kan dette stemme? {"price":44.7105,"onOff":false,"start":"2022-06-01T00:00:00.000+02:00","saving":0.0598} Det er jo ikke øre (prisen er rundt 218 øre), og 44 cent blir rundt 4,53. Er det snakk om et slags forholdstall, eller noe sånt?
@Blodstrupmoen Nei, uten koden har jeg ikke engang prøvd å bruke ditt eksempel, jeg brukte det som er her: https://powersaver.no/examples/example-tibber-mqtt.html Men jeg kopierte og satte det opp igjen, og da fungerte det, så det må ha skjedd en feil i kopieringen første gang. Jeg har fjernet noden som sender til Hass, for jeg har Tasmota 16 ampere brytere som kjører dette, så jeg sender bare ut resultatet som MQTT, formatert til riktig Tasmota-format. Eller så kjører jeg de kanskje via EventGhost, som alt annet går via. Men det burde jeg klare å finne ut av. Har du lagt opp koden til den nettleie-noden noe sted?
@Bjørn Mork Når du sier det, tror jeg faktisk at det er sånn jeg har gjort det i huset. Og det var litt fikling å få til TWee-boksen ordentlig, men det gikk til slutt. Eneste problem er at NRK1 faller ut iblant, og da må jeg slippe og fornye WAN på pfSense. Men det skjer bare når det ikke er brukt på en stund, eller når noen (les: ungene (på 25 og 27)) har brukt strømming og YouTube på boksen. -
Aha, skjønner. Jeg trodde dette gjaldt en DSL-ruter. -
Og jeg er over på fiber i huset også (som jeg har vært på hytta i minst fem år), så jeg slipper også heldigvis det problemet. Jeg har bare fått satt ruterne i bridge mode og styrer alt fra pfSense-bokser begge steder. -
Effekttariff og beregning av ampere til kwh
Mastiff svarte på Mastiff sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Greit, skjønner. Jeg tenkte nødladere med en gang siden jeg aldri har hørt om noen som setter ladingen så langt ned før, spesielt siden ikke det er innført effekttariff ennå. En nødlader er jo som regel på 2100 watt, altså ti ampere, men det fins mange som er justerbare. -
Mener du at du har to elbiler og bare nødladere? Det var ganske uvanlig. Er det fordi du leier der du bor at du ikke vil ha opp en boks? -
Nei, det er så pass lite varmtvann som går for hovedsakelig én person som ikke er i 20-årenes "dusj morgen og kveld, ellers er jeg jo skitten"-modus at det går greit med de få dagene da det er dyrere på natta. -
Det er ikke noe problem hos meg, iallfall. Det er en liten (stue og kjøkken delvis sammenhengende, to soverom og bad, pluss ei lita gang) leilighet i kjelleren i huset (jeg leier ut 2/3 av huset), og jeg og fruen er som regel ikke der samtidig. Den brukes mest som pendlerleilighet når hun er på jobb på gamlehjemmet. På vinteren er det varmepumpa som tar alt, og den bruker ikke mange wattene for å holde det i gang, det er 25 cm tykke, laftede vegger på utsiden av gipsplatene og 10 cm isolasjon. Det er skal veldig mye til før noe annet kommer opp i så mange ampere til sammen, siden varmtvannsberederen bare står på om natta, og maks på stekeovn og kokeplater ikke går dit (keramisk topp som ikke har de voldsomme spissbelastningene som en induksjonstopp, og en normalt stor steikeovn). Så det eneste som kan gjøre at det går over, er når bilen lades samtidig som det kjøres vaskemaskin og tørketrommel samtidig, eller samtidig som det lages mat i ovn og alle plater. Dermed er det løst ved å kjøre ned billaderen, og det er bare det Pulsen til Tibber styrer selv. -
@thoj Jeg tror den blir litt mer avansert enn jeg tenkte meg. Jeg vil helst bare kunne sette et fast tak i lastbalanseringen til laderen. Laderen reguleres jo automatisk hvis hovedsikringen (altså taket) er satt riktig. Men det er jo ikke bare om natta, seneste i går ble bilen ladet på dagtid fordi strømmen var billigst da. Så da må jeg kanskje heller gå for å velge den sikreste løsningen, altså sette til 38 ampere. Det blir ikke noe problem om natta, men en dag med matlagning kan det sinke ladingen. Men det er jo bedre enn å hoppe opp et hakk på tariffen. @OlavT Jeg bruker Tibbers løsning for å lade når strømmen er billigst, ja. Det er vel bare i enkelte tilfeller det vil bli noe problem, så det kan være et utslag av mine stygge tendenser til å overtenke... Med 38 ampere er jeg jo helt sikker, og så får heller ladingen gå saktere de dagene det går mest strøm til andre ting. -
Mastiff publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg fikk varsel om effekttariffen som kommer fra første juli, og det er ingen tvil om at jeg må prøve å holde meg rett under 10 khw/h, som gir 440 kroner i effektledd i måneden. 10 og opp gir 815 kroner i måneden, mens 5-10 gir 440. 2-5 gir for øvrig 315, og det ville bli så restriktivt at det ikke ville være mulig. Det burde gå bra, bare jeg får temmet bilen, Mercedes EQC på Easee-lader, så den ikke drar over. Så langt i mail var første mai høyeste forbruk. Da må bilen ha blitt ladet samtidig som fruen laget middag (det var vel rimelig midt på dagen på første mai), for varmtvannsberederen kjører bare om natta. Og med ladingen satt til 28 ampere, blir det 6200 watt, så det må ha gått innpå 4000 watt andre greier samtidig. Det er det bare komfyr og kokeplater som klarer, siden vi har varmepumpe. Men så er det bare det å være sikker på at jeg ikke går over ved en feil. For alle kalkulatorene fra kilowatt til ampere vil jo gi forskjellig resultat etter hvor mange volt som går gjennom. Så hva skal jeg regne med? 230V? 220, 240, 250? På 250V er 10 kilowatt nøyaktig 40 ampere, så da må Easee-laderens lastbalansering settes til 39 for å være sikker. Den viser selvagt bare ampere, ikke kilowatt, siden poenget er å unngå å smelle hovedsikringen med ladingen. På 220V er 10 kilowatt 45 ampere, så jeg kan gå opp til 44 på lastbalanseringen, altså 10 % raskere lading hvis andre ting brukes samtidig, så omtrent en times forskjell hvis den lader fra lavt nivå. Men jeg kan ikke se noe i prismodellen som sier hvor mange volt dette beregnes ved. Er det noen som vet det?
