27
Alt skrevet av Mastiff
Mill panelovner med ukryptert trafikk - fikset i oktober
Mastiff svarte på Kensko sitt emne i Klimakontroll
Viser bare at jeg skulle lagt den ut i går kveld, da jeg først leste det... @Kensko var kjappere. -
Og så lurer noen på hvorfor jeg hater nettskyløsninger for systemene mine og ikke bruker dem på noe jeg ikke må (det eneste jeg har som er tilkoblet noe utenfor min kontroll, er varmepumpa, men den har et 20 tegn langt, autogenerert passord). -
En løsning der kan KANSKJE også overføres til OpenZWave etter hvert, håper jeg...
Med Home Assistant er ikke XML-en kommet langt nok til å vise om det er åpnet med kode eller hva som er brukt. Det er heller ikke mulig å legge inn nye koder, faste eller midlertidige "håndverkerkoder". Så den ligger et stykke etter, dessverre.
Det gikk fort. Jeg svarte "nei" på det første (siden jeg bruker Home Assistant) og dermed var den ferdig. ??
Jeg byttet den ut på onsdag, og låsen brukte like mye batteri da den sto prøvemontert på senga som da den var i bruk i døra. Antakeligvis er det utedelen som ikke går i dvale når den har vært brukt, og da sluker den batteri. Så da skal jeg få en ny lås. Det er litt barnesykdommer i disse låsene, men jeg kan absolutt ikke klage på sørvisen! Og i tillegg er det flott med funksjoner som å kunne slå av og på "smekklåsmodus" med Z-Wave. Jeg håper bare at det snart kommer en XML til Home Assistant som gjør at det er mulig å sette koder også, det er vel hovedsakelig det som mangler.
- 73 svar
Jeg må bare bytte om den fra utleiedelen i huset og den jeg har her på hytta. Jeg kan ikke være avhengig av å måtte dra annenhver dag inn til huset eller risikere at leietakerne står der uten å komme inn. Jeg tror jeg skal prøve å bytte bare innedelen først og se om det holder. Det er iallfall ikke Z-Wave-modulen, siden det ble like rask tapping av batteriet med den som u ten den.
Får se hva de svarer meg. Det veldig snåle i mitt tilfelle var at de første batteriene varte i mer enn to uker, mens de siden har blitt slukt på 2-3 dager, også uten Z-Wave-modulen montert. Det var heller ikke noen problemer med den som jeg fikk byttet ut (garantisak pga. dårlig respons av keypad, selv etter oppdatering hendte den veldig ofte at den ikke tok koden, og så bare timet den ut - det var et rent helvete å gjøre noe i menyene, jeg brukte en haug forsøk på å få den i firmware-modus), så jeg tviler på at det angår monteringen eller selve låsdelen. Alt annet skal være likt. Jeg sjekket den sist jeg var der, og låsen glir veldig greit når jeg låser opp og igjen manuelt.
Det er noe funky her, ja. Jeg byttet batterier i dag igjen, etter to dager uten Z-Wave-modul i den, for det hjalp tydeligvis ikke å kjøre uten Z-Wave, så da er det neppe der problemet ligger. Snålt... Jeg sjekket også låsen manuelt, og den var ikke tung å åpne eller lukke manuelt, så jeg tror ikke det heller er problemet. Jeg tror jeg må prøve "local reset" i ditt alternativ 1, men uten å fjerne Z-Wave-modulen, siden batteriet går tomt like raskt uten den. Jeg antar at det de kaller "local reset" er å nullstille selve låsen, ikke Z-wave-oppsettet. Edit: Det tok jeg visst feil, ja. Det er å nullstille Z-Wave-oppsettet. Men det kan vel ikke være det som er problemet når den bruker like mye batterier uten montert Z-Wave-modul? Eller blir det som "fantomsmerter" i en amputert fot?
Yep, det er meg.
Så "something else matters", for å parafrasere Metallica...
Nettverket mitt ser for øvrig sånn ut: ID Locken får nå signalet fra en Telldus-bryter jeg har på soverommet, som ligger midt mellom der Pi-en med Z-Stick står og døra. Før den automatiske ostarten av systemet i natt, kom signalet gjennom en av termostatene, som da gikk direkte til Z-Sticken. Så det varierer litt. Men det bør vel ikke ha noe å si? Låsen reagerer uansett øyeblikkelig når jeg åpner og låser den fra Home Assistant.
Godt poeng. Men jeg har ikke funnet noen mulighet for å slå det helt av. Dessuten skal ikke enheter med polling intensity = 0 polles i det hele tatt, og den står til 0 på alle entityene som er tilknyttet låsen.
Det kan det helt sikkert, men én gang i døgnet skal ikke ha noe å si i det hele tatt, når jeg ser på batteriene på hytta. Og nå har batteriene jeg satte i for fem timer siden gått fra 60 til 40 %. Men jeg satser på at ID Lock finner ut av det etter hvert.
Configuration.yaml: # Z-Wave zwave: usb_path: /dev/ttyACM0 polling_interval: 86400000 network_key: "0x05, ..." XML for kontrolleren i huset: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Driver xmlns="http://code.google.com/p/open-zwave/" version="3" home_id="0xf6a57d82" node_id="1" api_capabilities="0" controller_capabilities="8" poll_interval="60000" poll_interval_between="true"> <Node id="1" name="" location="" basic="2" generic="2" specific="1" type="Static PC Controller" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="false" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="86" name="Aeotec"> <Product type="1" id="5a" name="ZW090 Z-Stick Gen5 EU" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" after_mark="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="basic" instance="1" index="0" label="Basic" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node> XML for kontrolleren på hytta: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Driver xmlns="http://code.google.com/p/open-zwave/" version="3" home_id="0xd1a09951" node_id="1" api_capabilities="0" controller_capabilities="40" poll_interval="60000" poll_interval_between="true"> <Node id="1" name="" location="" basic="2" generic="2" specific="1" type="Static PC Controller" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="false" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="86" name="Aeotec"> <Product type="1" id="5a" name="Z-Stick Gen5" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" after_mark="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="basic" instance="1" index="0" label="Basic" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node> Jeg stusset litt over Poll Interval der, men det er tydelig at det ikke har noen betydning, men styres av Home Assistant, fordi på hytta er batteriene som sagt ennå på 80 % etter en måned. XML, ID Lock, og denne kopierte jeg direkte fra den i XML-en på hytta da jeg monterte låsen i huset, det eneste jeg endret, var node id: <Node id="14" name="" location="" basic="4" generic="64" specific="3" roletype="7" devicetype="768" nodetype="0" type="Secure Keypad Door Lock" listening="false" frequentListening="true" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" secured="true" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="373" name="ID Lock AS"> <Product type="3" id="1" name="ID Lock 150" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="98"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="768" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="768" /> </CommandClass> <CommandClass id="98" name="COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK" version="1" request_flags="4" issecured="true" m_timeoutsupported="1" m_insidehandlemode="15" m_outsidehandlemode="15" m_timeoutmins="254" m_timeoutsecs="254"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Locked" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="1" label="Locked (Advanced)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Unsecure" value="0" /> <Item label="Unsecured with Timeout" value="1" /> <Item label="Inside Handle Unsecured" value="2" /> <Item label="Inside Handle Unsecured with Timeout" value="3" /> <Item label="Outside Handle Unsecured" value="4" /> <Item label="Outside Handle Unsecured with Timeout" value="5" /> <Item label="Secured" value="255" /> <Item label="Invalid" value="255" /> </Value> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="2" label="Timeout Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="No Timeout" value="1" /> <Item label="Secure Lock after Timeout" value="2" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="5" label="Outside Handle Control" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="15" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="6" label="Inside Handle Control" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="15" /> </CommandClass> <CommandClass id="99" name="COMMAND_CLASS_USER_CODE" version="1" request_flags="4" issecured="true" codes="109"> <Instance index="1" /> (SENSURERT!) <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="47" label="Code 47:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="48" label="Code 48:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="49" label="Code 49:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="50" label="Code 50:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="51" label="Code 51:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="52" label="Code 52:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="53" label="Code 53:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="54" label="Code 54:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="55" label="Code 55:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="56" label="Code 56:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="57" label="Code 57:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="58" label="Code 58:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="59" label="Code 59:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="60" label="Code 60:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="61" label="Code 61:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="62" label="Code 62:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="63" label="Code 63:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="64" label="Code 64:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="65" label="Code 65:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="66" label="Code 66:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="67" label="Code 67:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="68" label="Code 68:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="69" label="Code 69:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="70" label="Code 70:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="71" label="Code 71:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="72" label="Code 72:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="73" label="Code 73:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="74" label="Code 74:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="75" label="Code 75:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="76" label="Code 76:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="77" label="Code 77:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="78" label="Code 78:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="79" label="Code 79:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="80" label="Code 80:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="81" label="Code 81:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="82" label="Code 82:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="83" label="Code 83:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="84" label="Code 84:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="85" label="Code 85:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="86" label="Code 86:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="87" label="Code 87:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="88" label="Code 88:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="89" label="Code 89:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="90" label="Code 90:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="91" label="Code 91:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="92" label="Code 92:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="93" label="Code 93:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="94" label="Code 94:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="95" label="Code 95:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="96" label="Code 96:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="97" label="Code 97:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="98" label="Code 98:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="99" label="Code 99:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="100" label="Code 100:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="101" label="Code 101:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="102" label="Code 102:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="103" label="Code 103:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="104" label="Code 104:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="105" label="Code 105:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="106" label="Code 106:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="107" label="Code 107:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="108" label="Code 108:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="109" label="Code 109:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="254" label="Refresh All UserCodes" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="255" label="Code Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="109" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Door Lock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="3" vindex="1" size="1"> <Help>Door Lock Mode Autolock Mode, Manual lock mode, Activate Away Mode, Deactivate Away Mode Default Value : 1 ( Disable Away / Auto Lock Mode )</Help> <Item label="Disable Away, Manual Lock" value="0" /> <Item label="Disable Away, Auto Lock" value="1" /> <Item label="Enable Away, Manual Lock" value="2" /> <Item label="Enable Away, Auto Lock" value="3" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="RFID Registration Configuration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>RFID Registration Configuration IDLocks can use up to 50 RFID cards. In order to use a RFID, RFID has to be registered by z-wave configuration command class. RFID Configuration with Z-wave is only valid for ID Lock 101. Configuration Parameters are as below. Default value is 0x05 (Not in progress). ID Lock 150 will always report 0x05 as this feature is not supported by this door lock model. Configuration Set in case of starting to register from gateway</Help> <Item label="Begin RFID Registering mode on the door lock" value="0" /> <Item label="RFID Database clear" value="0" /> <Item label="RFID Registering mode stop" value="0" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Door Hinge Position" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="3" vindex="0" size="1"> <Help>Door Hinge Position Default Value : 0 (Right Handle)</Help> <Item label="Right Handle" value="0" /> <Item label="Left Handle" value="1" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="4" label="Door Audio Volume Level" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="6" vindex="5" size="1"> <Help>Door Audio Volume Level This parameter is a set only parameter. If the value is changed locally on the door lock, this value will not change. Default Value : 5</Help> <Item label="No Sound" value="0" /> <Item label="Level 1" value="1" /> <Item label="Level 2" value="2" /> <Item label="Level 3" value="3" /> <Item label="Level 4" value="4" /> <Item label="Level 5" value="5" /> <Item label="Max. Sound Level" value="6" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="5" label="Door ReLock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="1" vindex="1" size="1"> <Help>Door ReLock Mode Default Value: 1 (Enabled)</Help> <Item label="Disabled" value="0" /> <Item label="Enabled" value="1" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="6" label="Service PIN Mode" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="9" vindex="0" size="1"> <Help>Service PIN Mode A configuration get command on this parameter returns the latest set parameter value (set by Z-wave). This is a set only value, if changed locally on keypad these values are not changed on Z-wave module. Value 5, 6 and 7 are for future use on door lock. Default Value: 0 (Deactivated)</Help> <Item label="Deactivated" value="0" /> <Item label="1 times used" value="1" /> <Item label="2 times used" value="2" /> <Item label="5 times used" value="3" /> <Item label="10 times used" value="4" /> <Item label="Not used (for future use)" value="5" /> <Item label="Not used (for future use)" value="6" /> <Item label="Not used (for future use)" value="7" /> <Item label="12 Hours used" value="8" /> <Item label="24 Hours used" value="9" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="7" label="Door Lock Model Type" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>Door Lock Model Type This configuration is only accepted by configuration get command It is a read only parameter. Default value depends on the door lock model type.</Help> <Item label="ID Lock 101" value="0" /> <Item label="ID Lock 150" value="0" /> </Value> <Value type="int" genre="config" instance="1" index="10" label="Retrieve RFID Information" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0"> <Help>Configuration Report for retriving the RFID information In example: RFID index is 1 and information is 0xFDBEC2DE ----------------------------------------------------------------------- | Name | Parameter Number | Size | Para1 | Para2 | Para3 | Para4 | |-------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------| | Get RFID | 10 | 4 | 0xFD | 0xBE | 0xC2 | 0xD2 | | Information | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="113" name="COMMAND_CLASS_ALARM" version="4" request_flags="2" issecured="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Alarm Type" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="1" label="Alarm Level" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="2" label="SourceNodeId" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="7" label="Access Control" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>Access Control (0x06)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="9" label="Access Control" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="10" label="Burglar" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="254" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="13" label="Emergency" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="254" /> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Manufacturer Specific" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>The ID Lock support the Manufacturer Specific Command Class with the following parameters</Help> <Item label="ID Lock AS" value="0" /> <Item label="PRODUCT_TYPE_ID_ZWAVE_PLUS" value="0" /> <Item label="PRODUCT_ID_DoorLockKeyPad" value="0" /> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="118" name="COMMAND_CLASS_LOCK" version="1" request_flags="4" after_mark="true" issecured="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Locked" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="128" name="COMMAND_CLASS_BATTERY" version="1" issecured="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Battery Level" units="%" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="1" min="0" max="255" value="50" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="2" issecured="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="1"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true"> <Node id="1" /> </Group> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" issecured="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="4.05" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.05" /> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node> <Node id="15" name="" location="" basic="4" generic="16" specific="1" roletype="5" devicetype="1792" nodetype="0" type="Binary Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="176" name="Telldus"> <Product type="3" id="1" name="TZWP-100 Plug-in Switch" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="37"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" /> </CommandClass> <CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="3" size="1"> <Item label="Disabled" value="0" /> <Item label="Off Enabled" value="1" /> <Item label="On Enabled" value="2" /> <Item label="On and Off Enabled" value="255" /> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1793" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1792" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="1" label="Countdown timer" units="minutes" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="254" value="0"> <Help>Number of minutes before it shutdown automatically (0 = disabled).</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Power state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="2" vindex="2" size="1"> <Help>Define how the plug will react after the power supply is back on.</Help> <Item label="Always off" value="0" /> <Item label="Remember status" value="1" /> <Item label="Always on" value="2" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="3" label="LED indicator" units="%" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>Set the intensity of the LED indicator (0-100).</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="117" name="COMMAND_CLASS_PROTECTION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Protection" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Unprotected" value="0" /> <Item label="Protection by Sequence" value="1" /> <Item label="No Operation Possible" value="2" /> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="2"> <Group index="1" max_associations="1" label="Lifeline" auto="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="10" label="Control other devices" auto="false" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="4.05" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.00" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
Som sagt i første post... ? Oppsettene er identiske. Det eneste som er forskjellig, er at jeg har et Z-Wave-nettverk til i huset (det er til driftskontroll og kan slå av og på igjen strømmen på hovedenhetene). Men det skal vel ikke ha noe å si?
Vel, jeg har mailet ID Lock, og jeg lurer på om det kan være sånn at jeg burde fjernet modulen fra Z-Wave-nettverket da jeg byttet ut låsen jeg hadde problemer med og så lagt den til om igjen når den sto i den nye låsen.
Er det en 150? Og det er ufattelig stor variasjon på batteriforbruket fra lås til lås. Det har som regel med Z-Wave-modulen å gjøre.
Da må man vite om problemet ligger i Z-Wave-modulen eller i selve låsen. Men jeg skal ha kontakt med ID Lock i dag og finne ut om jeg kanskje bør fjerne låsen fra Z-Wave-nettverket, sette den tilbake til fabrikkinnstillinger, oppdatere firmware på nytt og inkludere den igjen. Det kan være at det er verdt et forsøk siden de første batteriene varte to uker, og de virkelig store problemene begynte etter batteribytte. Og særlig siden jeg beholdt paringen med Z-wave-nettverket da jeg byttet selve låsen (men ikke Z-Wave-brikka).
Og der viste batteriet 0... Det var som bare f...!
Det kan vel ikke ha noe å si hvor Pi-en med Z-Sticken er plassert? Jeg har en Z-Wave-termostat omtrent en halvmeter fra døra, og ZWave Graph 2 viser at både den og dørlåsen er koblet til Z-Sticken via en bryter som sitter i naborommet.
Den døra hjemme er minst dobbelt så mye i bruk, vil jeg tro. Og begge loggene starter samtidig, for Pi-ene både hjemme og på hytta starter om igjen klokka 4 om natta.
Det virker veldig riktig, fila heter OZW_Log.txt og ligger i katalogen .Home Assistant, der den skal ligge. Og nå gjorde jeg det. På den hjemme der batteriet blirt slukt, var det 1664, mens det var 778 på hytta, der batteriet varer som det skal.
