sbarmen
Alt skrevet av sbarmen
  1. Tusen takk @H G Det var bra tips. Jeg vet andre har fått den inn i Home Assistand med Deconz så dette skal fungere. Jeg må kanskje bare ta å flytte zigbee kontrolleren nærmere for å få parret den opp tror jeg.
  2. Jeg har en slik lås med Zigbee modulen. Er det noe triks for å få joina modulen til nettverket? Jeg har satt Deconz i søkemodus men får ikke opp noen enheter. Må jeg gjøre noe for å få dette til? Bare plugget den inn, skrudde sammen, satte deconz i søkemodus og satte inn batteriene. Trodde den da joinet? Er det en knapp på modulen jeg må trykke på eller noe slikt? Any tips?
  3. Stemmer det. Slik jeg har gjort det. Men nå skal jeg prøve disse, da slipper jeg å bytte batterier også. Det er bonus. https://www.elektroimportoren.no/senic-friends-of-hue-matt-sort-3-pack/1407921/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFnQHbxeTv9n16q-gFdSaNQyDaknRkdrvoC93qHi5Y7-wq8_3Pn1R-BoCjI4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  4. @vegarde nest protect er eid av Google så de er tett integrert mot hele Google økosystemet. Dessverre er APIet til Google kun åpnet for ringeklokken, kamera og termostatene. Dersom Google får ut fingeren så åpner de også for Nest Protect og da kan vi få statuser også fra røykvarslerne. Jeg tror det kommer, i det miste en enveis integrasjon i APIet ettehvert. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Nest
  5. Det er slik jeg også tenker @DIYglenn. Jeg tror ikke det er kablet til røykvarslerene i vårt nye hus, men jeg vet ikke sikkert. Det er bygget i 1998 så det kan være mulig men sikkert ikke. Det skal jeg finne ut av når jeg kommer dit til høsten og får sett over i mer detalj. Når det gjelder TEK forskriften gjelder jo den bare for nye(ere) bygg. Jeg tenker at Nest Protect med daglig selvtest av sensorer, batterier og trådløs tilkobling, samt lydsjekker hver måned langt overgår de fordelene det er med kablet tilkobling. Jeg ser også det at Nest protect faktisk prater og forteller hvor i huset noe er gått galt er viktig. Blir jeg vekt midt på natten av noe som uler og uler så blir jeg først forvirret og redd før jeg klarer å våkne. Men Nest vil ikke bare vekke deg men den vil si hva som foregår og hvor det skjer. "Brannvarsler oppdaget røyk på kontoret i 2 etasje" er en beskjed som sikkert går inn etter en repetisjon eller to. Og da slipper jeg å løpe på måfå rundt i huset for å finne ut hva som skjer. Den funksjonen med at en stemme prater med deg er visstnok også mye mer effektiv for barna. Dette tenker jeg er det viktigste av alt. Vi har også fått Google Assistant inn i huset. Denne benyttes på kjøkken og stue samt på badene. Dersom du har nest protect med google assistant så kan du lett stoppe alarmen med en stemmebeskjed mens sausen brenner seg på kjøkkenet. Dette skal visstnok fungere veldig bra. Håper det er tilfelle. Når det gjelder integrasjon mot alarm og smartstyring tenker jeg på om det kan gå å koble til med Bluetooth Low Energy. Litt på samme måte som Airthings. Det må vel kunne være mulig å koble seg opp i praten som varslerne har sammen. Håper noen jobber med noe her Kanskje med en MQTT sensor integrasjon så kan alle smartstyringssystemer få nytte av den. Om ikke så krysser vi fingrene for at det kommer en, i det minste, enkel integrasjon i APIet som kan gi beskjed om varsling fra Nest Protect. Jeg har også sett på de andre foreslåtte løsningene men jeg klarer ikke å argumentere for de over det å gå med Nest Protect selv med ulempene som Google har klart å tilføre. Skulle bare ønsket jeg var Nest kunde med developers api før de ble kjøpt opp... Men slik er det. Nest Protect, video doorbell og Google Assistant blir løsningen vår.
  6. Ja ok skjønner. Er ikke sikker på om jeg gidder det. Skal pusse opp men alle takene er kjedelig å åpne. Vurderer å kjøre Nest og så håper på at protect blir med i APIet etter hvert. I mellomtiden kan jeg jo søke etter de med BLE for å se om jeg får kontakt. Men uansett så fungerer Nest veldig bra frittstående. Tilbake i tenkeboksen.
  7. Jeg driver å tenker på ny løsning på dette og Fireangel med Z-wave ser smart ut. Ser jo også ut som den kan linkes sammen trådløst når jeg ser på denne videoen: Må man i tillegg ha Z-Wave modulene på alle eller ville det holde å linke de trådløst og så ha en enhet med Z-Wave? Alternativt er jo å kjøre z-wave i hver enkelt ikke noe problem. Men kan man da trigge alarm på alle fra f.eks. Home Assistant basert på en event? Ellers ser jeg også den nye Shelly Smoke som kanskje kan bli et godt alternativ men jeg vet ikke så mye om den enda. https://shelly.cloud/products/shelly-smoke-smart-home-automation-sensor/ @Moskusmener du at du ville valgt Fireangel på nytt om du skulle installert et nytt system? @Oyvlil kom du opp med en løsning? Hva ble løsningen for deg? Jeg heller også mot Google Nest men det er så irriterende at det ikke finnes noen type integrasjon og det ser ikke ut til at Google Nest API skal legge til Nest Protect... Hadde jeg fått alarmene og lokasjon tilbake til HA så tror jeg at jeg hadde valgt Nest.
  8. Klarte å få til colorcontrol også med denne dimmeren. Det viser seg at den grupperte ikke inn colorcontrol når den ble parret. Vet ikke helt hvorfor, men kanskje den burde vært satt i RGB modus før den ble joinet på kontrolleren. Uansett er det mulig å fikse etterpå. 1. Slå på WebAPI i DeCONZ (det har du sikkert gjort allerede). I DeCONZ add-on i HA er den default på port 40850. 2. Gå inn på WebAPI ved hjelp av IP til HA og :40850. Naviger inn på group og velg den gruppen der du har lagt inn pærene til bryteren. Hos meg er det denne linken: http://192.168.1.10:40850/edit_group_members.html?group=25345&v=2.07.01 3. Konverter gruppe nummer til hex, f.eks her: https://www.rapidtables.com/convert/number/decimal-to-hex.html Jeg legger inn 25345, som i hex er 0x6301 4. Gå i DeCONZ og finn dimmeren. Åpne menyen og velg "Bind dropbox" (under panel). Så drar du colorcontrol over til "source" og så velger du destination, velg group og skriv inn 0x6301. Trykk på dimmeren, velg bind knappen. Da skal du få "success" melding. Nå kan du også endre farger
  9. Jeg brukte bare phoscon og la til bryter, den vil aldri kvittere men den dukker opp i VNC etterpå. Permit join bør også virke men jeg har ikke brukt den.
  10. For å parre trykket jeg raskt 5 ganger på vrideren, raskere enn du tror. Prøvde "vanlig" raske 5 først, det gikk ikke. Så 5 raske, kort opphold, hold inne i 3 sekunder til den blinker. Slipp og vent. Begynner den å blinke veldig så skal det være i orden. Før du starter må selvsagt bridge stå i søkemodus.... ✌️
  11. Jo den skal kunne det, men jeg har ikke finlest manualen enda. Man skal kunne sette den i modus som kan styre farger også. Man dobbeltklikker på hjulet og vrir for å skifte fargene.
  12. Den fungerer Jeg fikk den inn i DeCONZ men ikke i Phoscon. På Web API dukker den opp som et langt tall og så 26 på slutten. Fant den også i VNC som en batterinode. Fikk lagt den i gruppe med lysene mine i Web API under Groups menyen. Det gjorde susen for at bryteren skal styre lysene. Har ikke funne ut hvordan jeg får den til å styre RGB enda, men den dimmer opp og ned og skrur av og på. Det var det viktigste! Og den dukker opp i Home Assistant med batteri sensor. Jeg skal se om jeg skal lage en request for å få den inn i DeCONZ skikkelig på github, men i praksis så fungerte dette fint. @durabit ifm manualen så skal det fungere med Hue, har ikke testet.
  13. Klarte ikke vente, så da får vi se. Virket veldig god byggekvalitet. 👍
  14. @havnegata, har du satt opp entur sensoren? Den lager sensor entiteten som du bruker i Lovelace. Først skal du følge denne guiden: https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport/ Når den virker skal du ha fått en ny sensor. Sjekk i menyen i HA under "utviklerverktøy" om du har en sensor som heter sensor.ruter_*. Her er min sensor: Denne legger du til slutt inn i Lovelace entur-card config.
  15. Hei @thoj, takk for svar! Jeg har ikke tenkt å benytte denne med ecodim, men rett mot zigbee pærer. Der hvor jeg monterer dimmer direkte har jeg gått for denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-led-dimmer-zigbee-200w/1402755/Product.html. Har den på toalett med 2 LED spotter fra SG (Junistar). De går superlavt med den dimmeren. Problemet er steder hvor jeg har HUE eller Osram Zigbee pærer men kona klager på manglende manuell styring fra veggen. Hun blir så lei av appen og mener gjeldende bryter er for komplisert og ulogisk.
  16. Sikkert lurt @torstein89, jeg ender sikkert med å teste uansett...
  17. Hei, noen som har prøvd denne mot deCONZ? Om den fungerer så er det bra for WAF. Jeg benyttet Ikea sine en stund, og de var ok en stund, men de gikk etterhvert i stykker når ungene lekte med de. Denne virker kanskje mer solid, og den smetter rett i Elko rammer. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html
  18. Takk for dette kortet @jonkristian, fungerer flott. Drev å rotet rundt med både scrape og ruter før jeg snublet i retning entur. Da var jo alt klappet og klart! Installerte med HACS, det fungerte best og uten noen problemer. Takk igjen!
  19. Ja jeg har sett på den. Men da må jeg selge min gamle Yale....
  20. Er det kommet noen åpne zigbee/z-wave alternativer til Yale Doorman som noen er kjent med?
  21. Kjempebra @VikingOy 🤟 takk for deling. Ser at det fortsatt er noe feil på deconz, ny PR foreslått. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3123
  22. Er det noen som har en fungerende måte å få integrert Google Home med G Suite kontoer? Jeg har alt fungerende hjemme med Nest Hub, chromecast, Android TV, Android telefoner, Google Assistant osv osv. Nå fikk jeg klørne i en Nest Hello men jeg får jo ikke integrert denne i løsningen. Jeg kan godt bruke en egen gmail konto på den, men jeg vil jo helst ikke skifte over alt annet også. Det blir jo en kjempejobb, og jeg har personlig domene for alle disse enhetene. Føles veldig dumt å måtte kvitte seg med hele Nest Hello for den ser jo kjempekul ut. Som et absolutt minimum bør den bli integrert med Nest Hub synes jeg. Er det noen med noe erfaringer?
  23. @VikingOy Jeg har ikke fiklet med dette på en liten stund, men du må nok inn med Rest API for å bruke den. Den dukker nok ikke opp i Phoson nei. Men på den "gamle" siden bør du kunne se den. Klikk på den "old webapp version" linken. Når jeg får satt meg ned skal jeg prøve å se på det, men sist jeg dillet med dette satte jeg opp egne sensorer over REST for å få den til å fungere.
  24. Kanskje like greit alternativ det der. Takk for tipset
  25. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases Snart snart
