hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Vaisala har mye for temperatur, trykk og sikker ultrasonisk for også. Pris vet jeg ikke
  2. Et poeng er at når AWS hadde trøbbel med DNS for noen uker siden så kunne jeg ikke deaktivere homely alarmen. Hadde jeg brukt for eks alarmo integrasjonen hadde ikke dette vært et problem. Så alarmen ulte et par timer før aws kom med løsningen. Yale doorman, kan den kontrolleres lokalt via zigbee med zigbee enheten levert av homely?
  3. Har du sett på batteribackup evt mobildata backup? Finnes kanskje egen modul for rpi for dette, evt en egen router tilkoblet rpi..?
  4. Ja, home assistant har mange alarm-integrasjoner man kan bruke - mange år siden sist jeg kikka på det. Batteribackup er fint når strømmen er borte, da får man en notifikasjon. Per i dag er det homely som gir meg beskjed om dette. Det er et stort pluss med å ha batteri backup. Alarmstasjonen ringer om alarm er utløst, 1 gang i året gjør vi en feil slik at dette skjer. Jeg har ingen behov for vektertjenesten.
  5. Ok, jeg også nå. Samme informasjon som i den forrige jeg brukte. Kanskje den oppdaterer raskere. Skrivetilgang er fortsatt i det blå? Jeg har vurdert abonnementet mitt med homely, om det er verdt det. Hadde jeg hatt en enhet (rpi?) med mobildata-backup, zigbee-stick og batteribackup (2-3 timer) - så ville jeg hoppet på det.
  6. Bruker dere fortsatt denne? https://github.com/yusijs/homely-mqtt
  7. Men det slår meg at med norgespris så er det ikke noen grunn til å styre etter lav strømpris. Hovedsaklig skal vvb varme på nattetid fordi jeg sparer litt på nettleie, men den skal også varme litt på dagtid i tilfeller med noe økt vannforbruk. Så det er enkel automasjon..
  8. På dagtid var vbb aktiv i 30 min. Normalt 2t (eller til vvb er ferdig, men Max 2t). Så noe har skjedd 🙂
  9. Fyrer vvb i 4t i billigste tider på natt, men lurer på om denne nå blir 4x15min ila natten? Vurderer å bare la den stå på 24/7, og så stoppe elbillader når vvb trekker strøm. Har norgespris så spiller ingen rolle lenger..
  10. Hva jeg mener er viktigst med et alarmsystem og hvorfor jeg har Homely: 1. Varsling om røyk/brann - dette handler om sikkerthet til folk og dyr. Lokal varsling fungerer uten et alarmsystem. Man integrerer alarmsystemet mot en app, hjemmeautomasjonssystem, for å kunne motta varsling om det brenner. 2. Innbrudd eller bevegelse innendørs. Min erfaring er at nattmodus aldri blir aktivert. Bortemodus blir aktivert ved ferier. Bevegelsesensor er fint fordi man kan se når en person eller dyr sist ble registrert av gitte sensor. 3. Vekterutrykning. Vekteren kommer så raskt h*n kan, men ingen kjøring på rødt lys eller over fartsgrensen for å redde liv. De slukker ikke brann og de skal ikke gå på akkord med egen-sikkerhet. Ekstra; jeg får beskjed når strømmen er borte, via app, fordi Homely har 1 eller 2t batteribackup. Minus: jeg betaler for det. Vurderer sterkt å kutte ut.
  11. Hvilken integrasjon bruker du?
  12. Interessant at det er lokalt. Men ny tahoma switch til 2800kr for å styre zippene er rimelig heftig, så jeg droppa det sist jeg vurderte. Conexoon er den eldre switchen/huben?
  13. Ergo EVA Zigbee Smarthub | Elektroimportøren AS
  14. Eva?
  15. Hva vinner du med oljeovn?
  16. Passerer du 10kwh-grensen med slik oppvarming? Jeg forsøkte holde meg innenfor 5kwh men ikke sjangs. 5-10 går fint.
  17. Takk for svar - skjønner det slik at det meste av 0-10V dimmer kan brukes 🙂
  18. Vil bare melde at dette er et kjempebra produkt, lite støy og frisk luft. Mye mindre støy enn Flexit for eksempel. Det er 3 nivåer tror jeg, av, lav og høy, der høy suser en del. Lav er tilstrekkelig. Og den kan vel stå på kontiunerlig, eller? Tenker du starte når luftfuktighet er høy for eksempel?
  19. Jeg har kjøpt en østberg vifte med ec-motor i kampen mot radon. Den kan justeres 0-10V manuelt eller via en bryter (dimmer?) som monteres på vegg. Men kan den styres av en smartpuck som gir ut 0-10V?
  20. Etter å ha byttet 4 dimmere forsvant mine problemer med sg systemet. Så det hjelper ta kontakt med sg support 👍🏼
  21. Jeg har en netatmo hovedenhet som er død lever sitt eget liv.... Da fungerer ikke en ekstra inne og en uteenhet lenger. Så tenker jeg at det er lurt å kvitte seg med netatmo dersom jeg finner like gode sensorer på batteri som støtter z-wave eller zigbee. Jeg har ikke zigbee dongle per i dag, men homely-alarm bruker zigbee så på sikt har jeg flere dør-magneter og røykvarslere som kan inkluderes via zigbee dongle. Det er nyttig med co2-sensor og temperatur så vil gjerne ha en enhet med dette. Hva tenker dere?
  22. Det ble en mill ovn. Har koblet lokalt og det fungerer veldig fint. Takk for tips!
  23. Nytt docker image/instans via portainer var min metode. Men fortsatt feil på rapportering hos meg. Ingen bedring.
  24. " Jevnere temperatur og redusert strømforbruk med Mill PID Wattage Tech Mill WiFi panelovner er utstyrt med Mill PID Wattage Tech som gir en jevnere temperatur og redusert strømforbruk sammenlignet med tradisjonelle ovner. Når ønsket temperatur er nådd, vil ovnen opprettholde denne temperaturen ved å senke effektnivået, i motsetning til tradisjonelle ovner som skrur seg av, for så å skru seg på igjen når romtemperaturen synker. Med denne «dimme-effekten» trekker ovnen kun energien den trenger, istedet for at den står på maks effekt hele tiden mens den er på. Dette betyr en mer stabil oppvarming med mindre temperatursvingninger, som gir et mer behagelig inneklima, samt redusert strømforbruk. "
