gert
Alt skrevet av gert
Har du en lenke til instruksjonene? Portisch har en utdatert lenke til tasmotas wiki som bare videresender meg til prosjektsiden på github, og alle lenkene hos tasmota jeg finner, går til Portisch igjen. Vurderer Sonos RF Bridge i stedet for RFLink opp mot HA. Vurderer riktignok også om det er noe poeng å ha 433Mhz-støtte, da det finnes alternativer for det aller meste, selv om det blir noe dyrere.
- 59 svar
- røykvarsler
- z-wave
(og 1 andre)
Hm, det er en interessant tanke. Det kan godt hende at det som skjer på gpio-pinnene er enklere å koble seg på. Om noen har en dongle og har lyst å se om den er enkel å åpne for å ta bilder av innmaten, er det veldig velkomment. Samme hvis noen kan sniffe trafikken med wireshark, som du nevnte. Dette er ikke et spørsmål om problemer med kompabilitet, Yale har bevisst sperret for bruk.
Noe nytt som har skjedd her? Noen som har forsøkt å sniffe trafikk mellom hub og modul , eller forsøkt å jente ut firmware og nøkler fra hub eller modul? Vvis løsningen er selvlaget, tviler jeg på at den er feilfri, og med fysisk tilgang til både modul og hub burde det være mulig for noen med tilstrekkelig tid og kunnskaper å få til noe selv med en godt implementert løsning. Men det er vel kanskje mindre sannsynlig at det skjer med en ren skandinavisk løsning. Ranter litt i samme slengen: Og det blir ekstra tydelig når man kan kjøpe deres dyre og dårlige hub, som uansett krever skytilkobling, og bruke innloggingsdetaljene til dere eller Verisure sin sky i eget hjemmeautomatiseringsopplegg, noe som tilfører tre åpenbare usikkerhetsmomenter - Yale sin hub. De har neppe god nok kompetanse til å ettergå sikkerheten selv, og har sannsynligvis valgt leverandør pimært på bakgrunn av pris. - Yales skyløsning (Regner med de, som Verisure, kjører det? Eller tar huben deres den oppgaven?). Ingenting er sikkert,. - Brukerens egen implementering av lagring og bruk av innlogginsdetaljer/tokens hos Yale/Verisure, som nær sagt uansett hvilken praktisk løsning man går for, vil være mindre sikker enn en direkte tilkobling til zigbee-modulen. Hadde de hatt en snev av ærlighet og kundevennlighet hadde de i det aller minste åpnet for statusmeldinger til en hvilken som helst zigbee controller. Jeg har ikke noe stort behov for å låse døren opp eller via noe system, men jeg vil gjerne ha statusmeldinger fra den som jeg kan bruke. Har jeg låst døren med vinduer åpne? Kobler mobilen min fra wifi-nettverket uten at døren er låst? Trigges tamper sensor? osv. Skal jeg få noe av dette, må jeg betale 1500kr, og med på kjøpet får jeg dårligere sikkerhet, en fjernopplåsningsmulighet jeg ikke ønsker som attpåtil er i hendene på en tredjepart i dennes lukkede system, og en boks som trenger både strøm og ethernet og som ikke tilfører noe av verdi over hodet. Stort sett veldig fornøyd med den fysisk sett, altså, men dette ER for dårlig.
Så lenge det ikke er snakk om et dimmerhjul, kan jeg like gjerne holde meg til dimmebryterne fra Ikea. Men sikkert kjekt for de som vil ha noe inne i eksisterende Elko-bokser.
Howto: Ikea Trådfri Symfonisk fjernkontroll som dimmer (med z2m og node red)
gert svarte på gert sitt emne i Home Assistant
Ja, men det er ekstra irriterende når man vet at løsningen hadde fungert utmerket i et annet oppsett/system/språk -
Irritasjonsmomentet med ting som Node Red (og i og for seg andre språk eller configs enn man kan fra før) er at man må finne ut hvordan man gjøre noe som i eget hode burde være veldig enkelt. I Node Red er det jo spesielt mangelen på å hente inn info som ikke er i den eksisterende loopen som er håpløst fraværende (virker det som). Conditions i en flow som f.eks. trenger info om noe fra utenfor flowen er jo håpløst å implementere. I pseudokode kunne man skrevet noe som When motion.sensor state=true If lux.sensor < 150 and away.state=true Men i node red vil motion.sensor gi deg en output som bare kan sendes videre, og å hente inn andre parametere er så klønete at det i praksis ikke virker gjennomførbart, ettersom blokker kun kan ha én input. Googlig tyder ihvertfall på at folk ofte gir opp å gjøre sånt i node red. Men funket fint for Ikea-sonos-hjulet, da. En liten update om hjulet forresten: Om det ikke er brukt på en stund, vil det droppe tilkoblingen til nettet og bruke merkbart lang tid på å koble seg til igjen. Det kan nok være irriterende om det er primærbryter. Men Etter å ha vært i daglig bruk en stund nå, har jeg blitt veldig godt vant til Ikea av/på-bryteren. Kanskje det beste bare er å venne seg av med dimmehjul. -
Veldig enig her. Irriterer meg støtt og stadig når jeg er ute etter enkle løsninger på tekniske ting og de ti første treffene er 10minutter lange videoer der 4 av dem er en håpløs intro. Semiapropos mangel på skriftlig ifnromasjon, jeg så noen nevnte esphome her. Jeg har tenkt før at jeg skulle gå over fra Tasmota til esphome på et Deltaco grenuttak, og ble glad da jeg så de hadde en "Migrating from Tasmota"-guide som starter med ordene "Migrating from previous Sonoff Tasmota setups is very easy". Deretter viser det seg at den ikke inneholder NOE om å faktisk migrere en Tamota-installasjon utover "First follow the guides for the different supported devices and create a configuration file." som knapt inneholder noen enheter og gir deg NUL brukbar veiledning i å faktisk lage en konfigurasjonsfil basert på en eksisterende tasmota-installasjon. Den kunne knapt nok vært mer urbukelig, eller mindre brukervennlig, om de hadde gått helhjertet inn for det. Tasmota, derimot, gir deg en binary og sier "Flash denne, og lim inn denne tempaten her etterpå." Også har de faktisk templates til "alt". @stigvi akkurat kjøkkenbiten løste seg veldig enkelt med en automation, men jeg trenger nok AppDaemon til senere, jeg skal bla. skru på strømmen til et webkamera dersom bevegelsessensoren i gangen merker bevegelse mens jeg ikke er hjemme. Så om du har lest noen mer utfyllende guider enn tutorialen på home assistant sine sider, tar jeg gjerne imot tips. -
Må innrømme at jeg synes YAML er rimelig håpløst, og ikke skjønner hvorfor de ikke heller ar gått for noe mer fungerende som js eller pyhon. Men har du noen guider å anbefale? Jeg ser jo at det hadde vært hensiktsmessig å kunne gjøre mest mulig "native" i HA eller z2m, uten å måtte blande inn flere verktøy enn nødvendig. Node red har jo også en del relativt store begrensninger når det gjelder conditional actions. F.eks. er jeg ute etter å skru av kjøkkenlyset når bevegelsessensoren ikke viser bevegelse lenger, men ikke skru det av hvis det ble skrudd på manuelt. Node red har ingen god støtte for å kun kjøre flower hvisomatte dersomatte. -
Jada, joda, det kan sikkert være det fungerer ofte. Men mår halvparten av lampene har mer enn en pære, og jeg har hatt problemer flere ganger (riktignok ikke med nyere zwave-dimmere) har jeg lært av både egne og andres erfaringer: Brent barn skyr ilden osv.
Jeg lekte litt rundt med en Ikea Symfonisk trådløs bryter for å se om denne kan brukes som dimmehjul. Gode trådløse dimmehjul vokser jo ikke på trær. Spoiler: Ja, det går, og de er slett ikke verst. Bryteren parer fint, og sender (under zigbee2mqtt) kommandoene rotate_left, rotate_right og rotate_stop, så lenge den roteres til venstre/høyre eller når den stopper. I tillegg sender den brightness- verdier, men jeg valgte å ikke benytte meg av disse. Årsaken til det er tredelt: 1: Dimmingen blir ikke jevn. 2: Brightness-verdiene går ikke opp til 250 eller ned til 0. Man vil kunne dimme opp fra avslått tilstand, men ikke kunne skru av igjen på samme måte, uten å kludre en hel del med oppsettet. Og 3: Jeg liker ikke dimmebrytere man skrur på og av ved å vri, jeg liker å gjøre det med trykk. Av oppsett i z2m, har jeg kun lagt inn "debounce: 0.1" som device option. Årsaken er at hjulet sender ut VELDIG mange kommandoer, det er ngen grunn til å håndtere alle. Det er også viktig at bryteren ikke er i samme device group som en pære, da den sender brightness-verdier som pæren antakelig vil plukke opp. Selve funksjonaliteten styrer jeg med en node red flow. Det kunne sikkert vært gjort med an automation også, men HA-syntaksen orker jeg bare ikke å sette meg mer inn i en nødvendig akkurat nå. Kjapp forklaring: Nederst er det ganske enkelt en switch som slår lyset av/på når dimmeren sender play_pause-kommandoen. Det er en musikkfjernkontroll, tross alt. Ellers lytter den etter rotate_left, rotate_right og rotate_stop-kommandoer, og ber pæren dimme ned/opp med brightness_move 85 oppover og -85 nedover eller stanse dimming med brighness_move "stop". Årsaken til reset-boblene er å unngå å sende en brightness_move-kommando til pæren hver gang bryteren sender en roate-event, dette ville ført til mye unødvendig spamming av zigbee-nettverket. Nå vil flowen kun sende en brightnes_move 85-kommando og deretter ikke sende flere før den har sendt en annen kommando. Det er den første node red flowen jeg har laget, og det kan godt hende dette kunne vært løst mye mer elegant, men her er den likevel: Selve dimmehjulet har ikke direkte premiumfølelse. Trykkbryteren ligger inn mot midten av ytterlokket, og bryteren kan derfor vandre eller vippe litt mot hver kant. Jeg synes heller ikke det rent kosmetisk sett er superpent med fingerfordypingen, men det ser faktisk helt ok ut - men det er en annen grunn til å ikke ruke brighntess-verdier til dimming. Man vil gjerne forvente at dimmerlevel er lik når bryteren står i samme fysiske identifiserbare posisjon, det får man ikke med denne bryteren. Jeg har fortsatt litt lyst å teste en Elko RF slavedimmer, men en tudenlapp for noe som kanskje ikke fungerer (spesielt) bra sitter litt inne. Men dette er en fullt fungerende dimmebryter med oppsettet over, og til prisen er det vanskelig å ikke like den.
- 25 svar
Z-wave-dimmere gir et også mareritt av inkompabilitet med pærer siden det ikke finnes noen fungerende standard for dimbare led-pærer som ikke gir problemer med flimring, brumming og diverse, selv når man kjøper pærer av samme merke og modell som man hadde sist. Øyet som ser. ? Jeg har gått over til all elektronikk i pærene, og kommer neppe til å g å bort i fra det.
- 28 svar
Nå får man kjøpt 3d printete "utenpå-blindlokk", og jeg hadde nok lett gått for disse om jeg hadde begynt nå. Men med litt hjemmemekking av vippestykker fra Elko, ser resultatet slik ut: Den originale rammen har gulnet mer, men, men. Den sitter godt når man trykker på den, men den er fullt mulig å ta av ved behov. Så langt har jeg ikke hatt behov for noen fysisk bryter de seks årene jeg har hatt trådløs bryter til stuelampen, og regner med å ikke trenge det nå heller, men går likevel for å ha fysisk bryter i reserve. Dvs. få elektriker til å bytte to dimmere med bryter, og sette slike lokk utenpå der også. Fremfor å direktekoble de øvrige punktene og bygge en zigbeefjernkontroll inn i veggboksen. Det blir litt corny med en løsbryter festet utenpå blindlokket, men det er ihvertall mye bedre enn å teipe fast bryteren i på-posisjon og ha en annen kontroll over Men jeg skal innrømme at når man kikker på vippestykket før det settes på plass, DA ser det ikke spesielt proft ut... Mulig jeg går 3d-printede deksler på de to jeg har igjen, selvom jeg har flere vippestykker liggende.
Det der er ikke egentlig et dimmerhjul, og er ikke solgt som det. De solgte et dimmerhjul tidligere (IKEA ICTC-G-1) som de ikke selger lenger. Mulig den der faktisk kan brukes da, den sender tilsynelatende "rotate_right"/left mens den blir rotert, pluss rotate_stop når man slutter å rotere. Det bør være mulig å automatisere fornuftig. Spørsmålet er om den er noe særlig bedre enn den mislykkede dimmeren. Til den prisen kan det være verdt å teste. Men jeg mistenker at det er en grunn til at Ikea ikke selger/markedsfører den som noe mer enn en Sonos-fjernkontroll. Ha, den er til og med støttet allerede! https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1744.html Det fungerer vel neppe å styre en zigbeepære med den direkte, det virker ikke som den sender noen standardkommandoer. Noen som har noen formening om jeg kan knytte den til en gruppe sammen med pæra, få pære til å fungere med av/på, og la resten av kommandoene plukkes av HA som sender riktig dimmekommando til pæra? Jeg antar pæra bare vil ignorere kommandoer den ikke forstår, og ikke forvirre unødig av left/right-kommandoene fra fjernkontrollen.
- 17 svar
"Dum" (og liten, og billig) kaffetrakter som starter når den får strøm?
gert svarte på gert sitt emne i Annen Elektronikk
Svarer meg selv i fall noen skulle lure på det samme senere. Jeg har kjøpt en Clatronic KA 3356 og er godt fornøyd. Den lager faktisk overraskende god kaffe, prisen tatt i betraktning. Litt liten kopp etter min smak, men greit nok. Den krever et fysisk trykk på en ekstra knapp i tillegg til av/på-vippebryteren, men dette kan man gjøre før man kutter strømmen. Prosessen er derfor å fylle den og gjøre den klar, koble den til det fjernstyrte uttaket, og skru den på, slik at den starter. Umiddelbart skrur jeg uttaket av. Når uttaket skrur seg på automatisk om morgenen, starter bryggingen. Jeg har koblet den til et Deltaco grenuttak https://www.deltaco.no/produkter/deltaco/smart-home/grenuttak/SH-P03USB som jeg har flashet til tasmota (fungerte problemfritt med tuya-convert over wifi). Jeg får se etterhvert om jeg får den over på esphome for sømløs integrering i HA, men ESPhome-dokumentasjonen (eller mangel på sådan) om å få det opp å gå på enheter gjør ikke det til noe fristende prosjekt. -
Har allerede en CC2531 som kjører via zigbee2mqtt, ellers er jeg i prinsippet enig. Ikea har sluttet å selge sine, dessverre. Eller, kanskje ikke dessverre, de var visstnok ganske ræva. Hm, det står at den bruker Zigbee HA-protokoll. I tilfelle skal det vel ikke være lov å sende signaler som ikke er standard og kan leses av alle, i motsetning til Z-wave. Men det kan jo godt hende det ikke er skrevet noen device handler for den. Er det noen som eventuelt har noe tips til et annet dimmerhjul? Synes dette virker veldig vanskelig å finne, noe som er veldig rart - lik funksjon som den "gamle" løsningen, i hvert fall som fallback, er jo stort sett essensielt for WAF, det må jo være ettspurt? ?
Er det noen her som har benyttet en Elko Slavedimmer ESH RF RS Smart dimmer med HA? Dette er ikke, tross navnet. en dimmer, kun en zigbee fjernkontroll med dimmerhjul Det er det jeg er ute etter, da jeg prøver å utelukkende gå for dimming/elektronikk i hver enkelt pære. Jeg har en taklampe i gangen og på soveormmet, der det er elkoramme begge steder fra før. Den ene står også i en 3x elkoboks sammen med to andre brytere, så utseendemessig hadde det vært fint med noe som matcher. Jeg synes den er dyr for en enkel fjernkontroll, men dersom den funker kan det være verdt det. Fjernkontroller med dimmerhjul gror jo ikke på trær selv om de ikke passer i en elko-boks, heller. Vet noen vet hvilke zigbee-kommandoer den sender? Jeg ønsker on/off ved trykk, og helst dimming fra nåværende dimmernivå ved vridning, uavhengig av om dimmenivået på pærene ble styrt sist fra elko-fjernkotrollen eller noe annet. Det er også et must at den støtter device eller group binding, da alt av lys skal fungere uavhengig om HA skulle ta kvelden. Jeg sliter litt med å finne specs eller info om denne fjenrkontrollen, infoen jeg finner gjelder stort sett hpvedenheten/dimmeren denne fjernkontrollen er laget til.
gert publiserte et emne i Annen Elektronikk
Jeg har en kaffetrakter jeg er veldig fornøyd med, men som ikke kan automatiserer uten videre. Den har nemlig ingen mekanisk vippebryter med ulike posisjoner for av/på, men må skrus på ved trykk på av/på-knappen etter at den har fått strøm. Tanken er å sikre seg kaffe som gjør det mulig å stå opp om morgenen (langt) rimeligere enn med en Barisieur Kaffetraktervekkerklokke, og fortrinnsvis med minimal plassbruk ettersom den skal stå på soverommet. Først syntes jeg denne så veldig lovende ut: https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5229159. Men det ser ut som om den kan ha både en av/på-vippebryter og en egen knapp på motsatt side. Jeg finner dessverre ikke noen bruksanvisning til denne. Er det noen som har tips til konkrete produkter? De fleste "dumme" trakterne på Clas Ohlsson og tilsvarende vil vel fungere, men det var det med størrelsen da. -
Kikket litt på de jeg og, men det så litt ut som om man kanskje må inn i boksen, mtp feste i bakkant, og det skal jeg holde meg unna. Endte opp med å bestille et par vippestykker. Det er selve den plastbiten man trykker på når man skrur lyset av og på. Etter å ha kikket på en av de som sitter på bryterne jeg har, ser det ut som det skal være kurant å fjerne (litt av) plastikken på midten som går inn i selve bryteren, og feste dem semipermanent (og flatt). Etterpå kom jeg over disse, som ser helt utrolig geniale ut! https://blog.m.nu/montera-tradlosa-fjarrkontroller-snyggt/ Litt usikker på hvor vakker finishen på den 3d-printede overflaten er, men stort mer praktisk enn on top-varianten der tror jeg ikke det får blitt!
Ja, med unntak av lysrørene under kjøkkenskapene og på badet. I utgangspunktet er jeg motstander av å ha unødvendig elektronikke i pærer og "forbruksmateriell", og mener det er bedre at sånt ligger i faste installasjoner. Men med tanke på at elektronikken som styrer lysstyrken i led-pærer uansett faktisk ligger i ledpæren, og stadige problemer med inkompabilitet mellom dimmere og pærer fordi 230V ledpærer egentlig ikke er særlig godt egnet til å dimmes via strømkilden, blir det zigbeepærer fremover. Går en pære, er jeg garantert at den neste virker med dimmeren - fordi sitter i pæra selv. Tidligere har jeg opplevd å bytte ut en pære som har vært dimmet med en ny pære av samme modell og merke, bare for å oppleve at de har gjort en endring som gir enten flimring (sjelden) eller støy (dessverre ganske vanlig). Selv med antatt kurante merker som Osram, som har laget dimbare pærer en stund. Pærer er stort sett oppe og der jeg hadde vippebryter eller ingen bryter. Så er det to dumme dimmere som må byttes ut for at zigbee-pærer skal fungere kurant, og spørsmålet om jeg skal gjøre noe med to (eller tre, alt ettersom) gamle av/på-brytere i tillegg, ettersom jeg synes det ser rart ut å ha en bryter som ikke brukes eller behøves, med den "egentlige" bryteren festet ved siden av. I tillegg er det to lamper med 433mhz plugin dimmer i stikkontaken som byttes ut etter hvert. Ikke mange pærer som mangler, og ettersom jeg går for Ikea trådfri i starten, er det kun et par hundrelapper det er snakk om. Det hadde nok nesten vært dyrere med pærer selv uten zigbee, om jeg hadde gått for å kjøpe de et annet sted. En annen fordel med Ikea trådfri er at kontrollerne kan styre pærene de skal direkte, slik at det også fungerer om gatewayen man kjører kneler. Det er praktisk, særlig i starten, når det er sannsynlig at man kløner det litt til innimellom når man eksperimenterer. Så får det være at e14-pærene etter mitt syn har litt dårligere lyskvalitet enn de beste. Etter mitt syn er de neppe dårligere enn f.eks. Osram.
Jeg sliter med å forstå hvorfor "Sette opp zigbee-innbyggingsbrytere jeg ikke vil ha og neste eier antakelig heller ikke vil ha" er å "gjøre det skikkelig". Jeg er litt usikker på hvorfor du trekker inn det å legge opp tomme veggbokser og rør inn i dette, ettersom jeg aldri har snakket om at dette er et hus som er under oppføring, tvert i mot kommer det klart frem at det er en leilighet med et eksisterende el-opplegg, brytere og dimmer. Dermed har jeg naturlig nok ikke tenkt å trekke opp hverken tomme eller "fylte" veggbokser elle rør hverken nå eller når jeg selger, det hadde vært en veldig merkelig ting å begynne med. Kan du komme med et regnestykke på dette for meg? Jeg sliter litt med å forstå det. Alternativ A: Gå for deksler som @GAS nevner på to/tre brytere, feste trådløse zigbee-brytere utenpå dem. Få en elektriker til å erstatte to eksisterende dumme dimmere med dumme brytere, og gjøre det samme med dem. Kostnad: 20min med elektriker, pluss prisen av oppmøte, to elko-brytere og fem-seks deksler til bryterne pluss noen ekstra trådløse brytere. Antakelig under 2000kr? Fordeler: Det ser pent ut mens jeg bor her, det er gratis å gjøre alt om til dumme brytere igjen ved behov/eierskifte og det tar heller ikke mer enn non sekunder. Ulemper: Ingen? Alternativ B: Bytte ut to/tre brytere og to dimmere med zigbee-innbyggingsbrytere som både kan fungere som manuell backup-bryter og trådløst dimme zigbee-pærer (helst med egen knapp for dimme opp/ned og på/av om disse i det hele tatt finnes). Ved eventuell utflytting kan de antakelig stå, men vil da bare funke som av/på-brytere, med dimmeknapper som ikke virker. Kostnad: 1t (?) med elektriker, fem zigbeeinnbyggingsmottakere. (Elko plus? 800kr styket?) 8000kr? Fordeler: Samme som A, om gode nok brytere finnes. Ulemper: Tilgjengeligheten av like dimmere? Hvis de ikke finnes, eller er alt for dyre: dobbelt sett med brytere er nødvendig, noe som er stygt og rart. Klart dyrest. Så langt virker en løsning med "lokk" av typen GAS nevner som både den enkleste og billigste løsningen, og ikke minst herlig fri for doble brytere man sjelden.
Jeg er absolutt interessert i å bruke brytere. Hele poenget er at jeg vil bruke brytere, det er det som gir hele utfordringen med dobbelt sett med brytere. Men det er ikke så fryktelig interessant med en bryter som bare kan skru strømmen av og på. Og det er jo det det er snakk om her, for det er alt bryteren som står der i dag kan gjøre. Og hvis det finnes en bryter som har som primæfunksjonn å fjernstyre zigbee-enheter, men i tillegg kan bryte strømmen som en vanlig bryter ved behov, har jeg tilgode å se en. Men hvorfor ta kostnaden med brytere som jeg egentlig ikke ønsker nå? Er det ikke mer fornuftig å ta den kostaden når man eventuelt skal selge? Den så egentlig veldig smart ut! Det er en kanskje (helst litt mer elegant) utgave av den der som er min drømmeløsning. En flat plate som den trådløse zigbee-bryteren kan monteres utenpå, og en reservemulighet til å ta stømmen som er veldig kjekk å ha. I tillegg gir jo ikke denne noe behov for elektriker ved tilbakestilling til "dumhus", noe som er praktisk - men i mitt tilfelle ikke avgjørende. Å sette inn tre brytere og et par dimmere jeg har tatt vare på koster ikke mye i en salgsprosess. Får man kjøpt dette ferdig et sted, der platen er i helt samme utførelse som rammen? Men jeg vil ikke ha en selve dimmeren i veggen, jeg vil fjenrstyre dimbare pærer. Jeg er lei av inkompabilitet mellom dimmere og pærer og elektronikk som snakker dårlig sammen. Det er mer styr enn det er verdt.
Jeg har tidligere eksperimentert litt med hass.io på en raspberry pi og bestilt en zigbee-usb dings samt en radiomodul for å kunne kommunisere med 433MHz Nexa-produkter jeg har fra før. Tanken var egentlig å basere meg på inbygingsmoduler i eksisterende bryterbokser (der jeg har et par fra Nexa fra før). I mellomtiden har jeg kjøpt meg noen Ikea trådfri-lamper for å teste litt, og har egentligkommet frem til at i hvert fall belysningsbehovene kan dekkes like greit med bare trådløse brytere og zigbee-pærer, med all elektronikken i pæra i stedet for noe i veggen. Ved et evetuelt fremtidig salg av leiligheten kan f.eks. enhetene pares direkte med bryter, noe som også fungerer som en sikkerhet for meg, om jeg av en eller annen grunn skulle ønske å gå for "dum" belysning igjen. Eventuelt kan man montere inn brytere og dimmere igjen, de må jo ikke kastes. Samtidig må jeg jo uansett ha en elektriker inn om jeg skal fjerne eksisterende brytere (et par av de gamle dimmerne må jeg uansett fjerne for å bruke zigbee-lamper) og prisen for innbyggingsbrytere er jo ikke så stor, egentlig. Men ulempen blir jo da at jeg må ha to brytere, i hvert fall om jeg skal ha enklere dimming. De vanlige innbyggingsmottakerne har vel bare "trykk og hold" og mp dime helt opp, så helt ned osv? I hvert fall fungerer de enklere bryterne jeg har sett på på den måten. Og i tilligg til dimming er det jo kjekt med mulighet til f.eks. å kontrollere fargeteperatur for noen av lampene. Jeg kunne egentlig tenke meg å bare koble lampene til å være konstant på, fjerne bryterne, og montere en plate foran bryterboksen som zigbee-brytere kan festes på. Er det noen som har gjort noe tilsvarende og angret, eller har andre innspill til hvorfor dette ikke er en god idé? Kommer jeg til å savne fysiske brytere? Trengs de til noe, utover å f.eks. kunne ta strømmen ved montering av ny lampe? Da kan jo elektriker like greit ta strømmen. Jeg har allerede et takpunkt uten fysisk bryter, og det har aldri bydd på problemer.
