Owangen
Alt skrevet av Owangen
  1. @OlavT Den gjør slik at du kan styre din Mill gen 2 ovn trådløst via ESPhome. Jeg og mange flere med meg hadde problemer med Mill gen2 ovner som ikke lar seg oppgradere med siste firmware fra Mill sitt økosystem. Resultatet blir i praksis en "dum" ovn som du ikke kan styre. Så isteden for å kaste ovnen, kan du oppgradere den ved å bytte ut chip'en som står i disse ovnene originalt. I praksis vil man da fjerne hele Mill styringen og erstatte den med en esp8266 som man installere den eksterne komponenten på. Da kan du f.eks. styre den lokalt via Home assistant som en klima enhet.
  2. Til info så har jeg laget ekstern esphome komponent for mill gen 2 nå, oppskrift har jeg lagt ut her https://devices.esphome.io/devices/Mill-Panelheater-gen2
  3. Ja, regnet med det var slik external component hang sammen. Ligner på external converter som zigbee2mqtt har mulighet for, og som jeg har laget endel støtte for Problemet er vel egentlig at jeg ikke har tid til å sette meg særlig inn i esphome i det hele tatt. Skal se hva jeg får gjort, men det kommer sannsynligvis til å ta litt tid. Er det andre som fortsatt har mill gen 2 ovner, hvor dette kunne vært interessant for?
  4. Jeg er i den situasjonen at jeg har 4 stk. Mill generasjon 2 ovner som ikke virker lengre, dvs. jeg får ikke koblet dem opp via Mill sin app. Dette er jo ett nokså kjent problem. Siden de ikke lengre dekkes av garantien så får jeg heller ikke byttet dem inn med generasjon 3 ovner slik jeg vet andre har fått. Da gjenstår det en løsning slik jeg ser det, nemlig å installere en ESP-8266 og styre dem via ESPHome. Har sett arbeidet som er blitt gjort tidligere for eksempel står en del beskrevet her https://community.home-assistant.io/t/guide-millheat-hardware-modification-making-it-open-source/129800. Det er laget ESPHome Custom component for Mill gen2 som er publisert her https://github.com/JDolven/Replacing-HF_LPT120A-in-a-millheat-heater/. Ulempen er at denne er bygget på Genric Custom Component som er deprecated og vil ikke bli støttet av fremtidige versjoner av ESPHome (ref https://esphome.io/custom/custom_component.html). Løsningen i følge denne linken er å lage den som en External Component. Men her kommer min kunnskap om ESPHome utvikling til kort, og vet ikke hvordan jeg kan få til dette. Videre kunne jeg tenkt meg å legge dette inn som en Device hos ESPHome her https://devices.esphome.io/adding-devices med beskrivelse av hva som må gjøres for å bytte ut HF_LPT120A chipen med en Wemos D1 mini slik at vi kan hjelpe andre i samme situasjon. Er det noen som har kunnskap rundt dette og kan hjelpe meg i gang for å få laget en External Component for Mill gen 2 ovner? (antar at det er interessant for de som har gen 1 ovner også, men antar man ikke kan bruke samme kodebase for disse, så det må lages egen komponent for gen 1).
  5. Owangen
    Er Elko ZigBee åpen?
    Ok, det er litt utydelig for meg om det å gjøre det via menyen gjør samme funksjon eller ikke? Forstod det slik (basert på det jeg har lest og antagelser) at det via menyen tar kun selve termostaten, og ikke zigbee radio. Mens man via boot så tas zigbee radio? Veldig usikker her.
  6. Owangen
    Som du sikkert så i https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8319#issuecomment-975717264 så fungerer det for andre. Det kan derfor være pga deconz/zigbee2mqtt comboen som er rotårsaken til problemet du beskriver, uten at jeg kjenner til hva det kan være. Eventuelt så kan det være pga ulike hardware versjoner og eventuelt software versjoner av termostaten, som skaper inkompatibiltet (min står det v1.2 bakpå). Bruker selv Slaesh sin usb dongle sammen med zigbee2mqtt, og det har fungert knirkefritt. Skal gjøre nytt forsøk mot ELKO support for å få min termostat sin zigbee radio operativ igjen. Ok, skal gjøre ett nytt forsøk. Det skal bare være å boote den med en fat32 formattert microsd? Ingen spesielle triks som må gjøres?
  7. Owangen
    Jeg tror ikke jeg har noen eldre versjoner av zigbee-fw. Hvis du har noen så send meg eller pek gjerne hvor jeg finner det
  8. Owangen
    Ja, svarte på tråden. Jeg får ikke testet noe dessverre. Zigbee radioen min i termostaten er fortsatt ikke fungerende, har kontaktet ELKO support, men har ikke fått den til å fungere. Fungerer din termostat i andre integrasjoner?
  9. Det kommer vel veldig an på hva slags kontroll system du planlegger å kjøre, her er det en drøss å velge mellom. For min egen del har jeg prøve både Homey og deconz. Men har landet på Home assistant, fordi jeg mener det gir meg mest fleksibilitet (muligens også mest frustrasjon :-)) Når det gjelder smarte produkter så er det jo også en drøss å velge mellom slik du beskriver det. Jeg har der landet på zigbee produkter (via zigbee2mqtt), og noe wifi produkter, igjen fordi det gir meg best fleksibilitet slik jeg ser det. Alt i alt kommer det an på hvor teknisk anlagt man er selv, og hvor interessert man er til å fikle med dette selv (les: bruke tid på). På den ene siden har man Fibaro, Futurehome, Homey etc, som er litt mer ferdigprodukter, så har man Home assistant, Home seer, OpenHAB, Domoticz etc som er litt mer DIY. Når det er sagt så synes jeg https://blakadder.com/ har en god oversikt. Spesielt synes jeg denne er god https://zigbee.blakadder.com/
  10. Owangen
    Har ikke brukt noe mer tid på dette. Tenkte eventuelt å kontakte elko support å høre om de har ulik zigbee radio firmware for ulik hardware av termostaten, eventuelt andre ideer. Akkurat nå er den kun en dum termostat, men den fungerer, og jeg får ikke utviklet noe mer på zigbee2mqtt integrasjonen siden jeg kun har en elko zigbee termostat
  11. Owangen
    Jeg ser referanser til tilsvarende problem f.eks. her https://community.athom.com/t/elko-smart/33262/17 så jeg skal sjekke det ut litt mer ved ledig tid. Uansett rart at jeg ikke får oppdatert til 1.0.25, skal sjekke det ut litt mer om hva som kan være årsaken. Tenkte å se om det kan være ulike måter å formatere sd-kortet på, siden den ikke leser den ved boot. Men det virker også litt rart om det er årsaken siden den klarer å lese sd-kortet når jeg oppdaterer via menyen. Andre som har opplevd tilsvarende problem? Slik du kjenner det @petersv er det riktig at zigbee radio firmwaren kun blir oppdatert ved boot (altså ap1.bin filen du la ved), og elko.ebl filen er for selve termostaten? En annen ting; jeg er har sett referanser til fil som heter app.bin. Hva er forskjellen mellom app.bin og ap1.bin tro? Og en annen ting; angående versjonsnummer 1.0.25. Hvis min teori om at det 2 firmwares (en til zigbee radio og en til termostat) Hva refererer versjonsnummeret jeg får opp ved boot til? Er det til zigbee radio eller termostat versjon?
  12. Owangen
    Fungerer fortsatt ikke dessverre. Kortet er formattert med fat32, og jeg tar strømmen med sikringen mellom vært steg. SD-kortet lar seg lese via menyen, og noe blir oppdatert (ser at den teller opp bytes). Men ingenting skjer via boot, og zigbee'n er fortsatt ikke fungerende.
  13. Owangen
    Det står kun versjonsnummeret ved booting.
  14. Owangen
    Jeg plasserte kun denne filen på sd-kortet. Fulgte prosedyrem, men det skjedde ingenting når jeg gjorde dette, samme versjon. Ingeting ble oppgradert. Klarte riktignok å skru på trådløs funksjonen, selv om den likevel ikke lot seg parre.
  15. Owangen
    Nå oppfører termostaten seg merkelig. Etter jeg oppdaterte til 1.0.11R så får jeg heller ikke parret enheten med koordinatoren, dvs samme problem som @LarsOS. Ser at trådløs symbolet ikke er på, og når jeg forsøker å skru på slik det står i manualen, pil ned og M samtidig i 5 seg, så skjer ingenting. Håpløst produkt
  16. Owangen
  17. Owangen
    @petersvJeg forsøkte å oppdatere basert på post du pekte på, men klarte bare å oppdatere til 1.0.11R. (var opprinnelig 1.0.10R). Så hvordan jeg får oppdatert 1.2.5R vet jeg ikke.
  18. Til info så har jeg også lagt inn en liten oppdatering i zigbee2mqtt (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2979 ikke lansert enda) for å støtte bytte mellom kontroll moduser (farge modues), samt rapportering på batteristatus og batterispenningsnivå. Så da bør den være komplett støttet i zigbee2mqtt.
  19. Owangen
    Skjønner, den støtter altså ikke disse spesielle Elko attributtene. Jeg får bare oppgradere til siste versjon ved anledning og teste. Jeg ser at Homey og Deconz har tilsvarende implementasjon så tviler på at fw versjon er det grunnleggende problemet
  20. Jeg ser referanser til tilsvarende problem for Homey her https://community.athom.com/t/elko-smart/33262/23 @LarsOS Kan du prøve noen av de tipsene som står i den posten henvist her?
  21. Owangen
    @petersv Kan ikke finne noen referanse til Elko implementasjonen for ZHA på github (antar det burde ha ligget her https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/tree/dev/zhaquirks). Ser det ligger en device support request her https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/999 Har du laget det lokalt hos deg? Kjenner ikke til ZHA i detalj så det kan godt være at jeg ser feil sted altså.
  22. Owangen
    Takk for tipset med ZHA. Var ikke klar over at den er støttet der også. Skal ta en kikk på den implementasjonen.
  23. Hei Jeg la inn støtte for ELKO Termostat "Super TR" i zigbee2mqtt her forleden https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4523430.html og @LarsOS har vært så grei å teste den. Han opplever problemer med å få den til å fungere. Når vi feilsøkte så oppdaget vi at min fw var 1.0.10R mend Lars sin var 1.2.5R. Jeg har basert min implementasjon på arbeidet her https://github.com/prj84/com.elko som er for Homey og her https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/4780cc72ca913352388cd17791c9f75d1e857c7b/bindings.cpp som er for Deconz. Er det andre som også opplever problemer med ELKO Termostat mot Homey eller Deconz som har nyere fw? Kan det være forskjell på hardware også på nyere enheter? Jeg kan selvsagt oppgradere min fw, men usikker på om jeg gjør det hvis ting slutter å fungere.
  24. Owangen
    Selvsagt, men kan det være ulik hw versjoner også? Det som er rart er at det heller ikke fungerer med Dev console for Lars sin enhet, med å teste på hvacthermostat cluster, med f.eks. localtemp. Jeg har basert min implementasjon på Homey og Deconz sin implementasjon, så da burde den heller ikke fungerer der.
  25. Owangen
    Ja, du er inne på noe der. Men jeg har en eldre versjon av firmware enn @LarsOS sin enhet? Lager en ny tråd for å grave litt i dette. Antar dette problemet også gjelder folk som bruker Homey og Deconz sammen med Elko Termostat
