teeko
Alt skrevet av teeko
  1. Nei, som jeg skriver så kan jeg ikke HS under panseret, men det virker for meg som den noen ganger setter opp både SCA og MCA for lifeline (som mange andre kontrollere også gjør), og kommandoene over rydder jo opp i dette. Effekten av dette varierer jo, men å manuelt fjerne SCA assosiasjon har jo vært en løsning i flere saker med typiske SCA symptomer (kun en brytere når det er flere, to brytere for det samme, osv.)
  2. Du som har så mange kule automasjoner trenger jo også en automasjon som også får trykket balansert
  3. Tøft! Må få meg noe slikt, og så hadde vært kult med en tredje linje som viser differensialtrykket i pascal ved et gitt sett vifteinnstillinger. Tror kanskje det er potensial for noen litt artige automasjoner på dette område - som tar høyde for trykkendringer som følge av temperaturenderinger og medfølgende skorsteinseffekt
  4. Ja, har googlet litt i dag og det er som du sier mange meninger om dette.... Så lang er inntrykket mitt at et lite undertrykk er bra for å unngå kondensskader, og et lite overtrykk er bra for alt annet
  5. Nei, jeg er også usikker på hvordan HS fungerer under panseret når det kommer til multichannel z-wave. For å fjerne SCA/MCA assosiasjoner og deretter legge til en MCA assosiasjon til fra Gruppe 1 til HS (slik Thermo-Floor videoen viser for Fibaro HC2) tror jeg man må få kontroller (HomeSeer) til å sende følgende kommandoer til node 26 (z-water) associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 1, nodeId: 1) associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 2, nodeId: 1) associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 3, nodeId: 1) associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 4, nodeId: 1) associationV2.associationRemove(groupingIdentifier: 5, nodeId: 1) multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 1, nodeId: [1]) multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 2, nodeId: [1]) multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 3, nodeId: [1]) multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 4, nodeId: [1]) multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationRemove(groupingIdentifier: 5, nodeId: [1]) multiChannelAssociationV2.multiChannelAssociationSet(groupingIdentifier: 1, nodeId: [0,1,1]) dvs. i rå hex 85040101 85040201 85040301 85040401 85040501 8E0401 8E0402 8E0403 850404 850405 8E0101000101 Ref. eksempler som ligger på nett om hvordan man gjøre dette manuelt mot en SmartThings kontroller eller PC Controller (i den offisielle SDKen).
  6. Nettopp - Lifeline fra enhet til kontroller som jeg lurte på om var satt opp med SCA og MCA. Har ikke forstått HS helt ennå med tanke på hvordan z-wave SCA og MCA håndteres. Virker som enheter noen ganger blir satt opp i single channel modus, og dermed kun root device tilgjenglig, selv om HS UI viser assosiasjon til endpoint på kontroller. Hva er den beste måten å logge z-wave kommandoer på i HS for å sjekke helt sikkert hvordan assosiasjoner er satt opp?
  7. Er det kun en assosiasjon fra Z-Water Gruppe 1 til HS4 EP1? Ref. justering av SMA/MCA assosiasjon til kun MCA assosiasjon i installasjonsvideoen til Thermo-Floor? https://www.youtube.com/watch?v=RE63Gsb66UI
  8. Applikasjonsområdet er rett og slett bare å få litt tall på differensialtrykket mellom ute og inne i en vanlig bolig - for å vite om luft suges inn eller blåses ut de stedene hvor huset ikke er helt tett. Med balansert ventilasjon mener jeg å ha hørt eller lest (...) at anbefalingen er et lav undertrykk - tror -4 pa ikke er så galt (kanskje ca. -0.015 wc på amerikansk utstyr), men det er her jeg er veldig usikker. Hadde vært kult å om det var en billig og bra løsning på eBay eller liknende. Googlet litt og ser selskaper som Airtight og Setra selger proffutstyr, men det koster jo sikkert også deretter. En artig automasjon hadde jo vært å justere hastighetene på tilluftsvifte og avtrekksvifte gjennom de ulike årstidene for å sikre ønsket differensialtrykk.
  9. Er det noen som har en god løsning for å måle om det er overtrykk eller undertrykk i boligen? Hadde vært litt artig å sett selv hvordan trykket i boligen endrer seg med årstider og hvilken etasje man er i. Fikk en ide om å prøve å måle trykkforskjellen mellom to stykk AirThings (inne og ute). Idéen kom når jeg koblet AirThings til Home Assistant og den rapporterte lufttrykk helt ned på pascal-nivå, men så sjekketjeg feilmarginen og den var +/- 15 pascal. Det er kanskje litt mye?
  10. Takk igjen Andreas! Godt å få indikasjoner på at dette er normal temp.
  11. Takk for erfaringer! @Moskus @AndreasLie Betryggende å vite at det fungerer godt hos dere. Har ikke hatt noen flere stabilitetsproblemer jeg heller, tvert om har det fungert helt feilfritt, men så har det heller ikke vært så varmt ute. Problemene som jeg har lest om på Fibaro forumet, og som jeg var litt redd for at var saken hos meg, inntreffer jo først når temperaturen til Smart Implant begynner å nærme seg tålegrensen på 40 grader. Når det er ca. 20 grader ute som nå har Smart Implant'en som jeg bruker som garasjeåpner en temperatur på 32-33 grader. Har da også en NC magnetbryter som gir åpen/lukket status på garasjeporten tilkoblet input 2. Hvor varme blir deres Smart Implant ved en gitt utetemp?
  12. Takk for veldig nyttig innformasjon @Moskus, @ZoRaC Da skal jeg få målt det faste forbruket når de trekker strøm. Startstrømmen var jo veldig spennende. Mon tro om z-wave reléene tåler dette i den korte perioden minst like godt som vanlige sikringer i en bolig (med tanke på treghet) eller om startstrømmen kan slå de ut?
  13. Har samme garasjeportåpner og har nettopp installert en Smart Implant. Strøm fra 24V ekstern kilde. Fungerer i utgangspunktet veldig bra. Men her om dagen fikk jeg en indikasjon på et mulig stabilitetsproblem. Mistenker det skyldes varme. Ser noen på Fibaro forumet har utfordringer med det. Tenker derfor å se om det hjelper å benytte en kilde med litt lavere spenning enn 24V. Noen som har erfaringer med dette?
  14. Nei, skulle helst ha målt effektforbruket på noen kalde dager i hvert enkelt rom kanskje? Kun basert på litt googling virker det som man kan benytte 100W-150W per kvm til et grovt anslag? Men varmekabler har kanskje noen peaks med "startstrøm" som det må tas høyde for? Benytter en proff og hyggelig elektrikker, men greit å ha tenkt litt igjennom dette før jeg tar kontakt.
  15. Termostaten har i HC2 UI en nedtrekksmeny hvor setpoint kan justeres på hele og halve grader (20, 20.5, 21, 21.5, 22... osv.). På samme måte som når man justerer til hele og halve grader fysisk med knappene på termostaten. I minuttet som det virker fungerer det fint å velge både hele og halve grader fra menyen. Testet å bare velge hele grader i minuttet som "alt" virker, men ingen forskjell - det sluttet å virke etter ca. 1 minutt Testet også å ikke velge noe setpoint i UI rett etter å ha justert setpoint med knappene på termostaten, men ventet 2-3 minutter. Da var det for sent. Kunne ikke justere setpoint via UI som ble effektuert. Så uten å være for selvsikker så er det fristende å bekrefte en begrensning på ca. 1 minutt.
  16. Vet ikke om det er mye til hjelp, men poster i håp om at det gir noen ledetråder til noen som kan mer enn meg.... Jeg har nettopp kjøpt en Heatit Z-TRM3 (FW 4.0) og lagt den til i Fibaro HC2 (FW 4.600). Fra HC2 kan jeg bare sette setpoint fra UI i noen kort perioder. Dette er perioden fra jeg har justert setpoint med knappene fysisk på termostaten, og ca. 1 minutt fremover i tid. Deretter virker det som nye setpoints blir registert, men ikke effektuert. Justerer jeg så setpoint fysisk med knappene virker alt som det skal igjen - og jeg kan justere fra UI igjen, men kun i ca. 1 minutt... Tar forbehold om at jeg kan ha gjort noe feil. Er nybegynner og Z-TRM3 har ingen "template" i HC2 ennå. Jeg tenkte den var ganske lik Z-TRM2fx -- justerte derfor termostaten til å kun ha en MCA assosiasjon fra Lifeline (EP0, Gruppe 1) til HC2, som vist på denne videoen fra Thermo-Floor for Z-TRM2fx: https://www.youtube.com/watch?v=n69Ks8mIG0s Fibaro HC2 integrasjon til Home Assistant virker forresten å fungere fint (ved første øyekast), men med samme begrensingen for Z-TRM3 på 1 minutt naturligvis :-)
  17. Tusen takk for oppklarende svar Moskus Mon tro om et av reléene under kunne brukes - og få plass bak en TRM3/TRM2fx i en standard elkoboks? - Fibaro Single Switch 2 (FGS-213) - max 1840W / 8A - Qubino Flush 1 Relay (ZM5202) - max 2300W / 10A
  18. Jeg har et nybegynnerspørsmål til dere som kjenner Z-TRM3 og/eller Z-TRM2fx godt. Dersom man har varmekabler tilkoblet en Z-TRM3 eller Z-TRM2fx -- og deretter assosierer termostaten til et eksternt rele (eksempelvis et rele på Z-water): Vil termostaten da kun styre det eksterne reléet? Eller vil den fortsatt også styre varmekablene? (Må varmekablene kobles fra dersom disse ikke lenger skal brukes, men kun er "backup"?)
