Rune L
Alt skrevet av Rune L
  1. Rune L
    i/o moduler
    Har Aeotec zw090 gen 5 Tror den er instalert riktig. Kommer opp som com 5 i windows.
  2. Jeg synes Fibaro ikke alltid sender den info jeg trenger, Sender feks. ikke batteriinfo , batteriet går tomt uten att den sier i fra på lux målingen så sender den ikke ofte nok info selv om jeg har satt intervaller på 20 LUX Mulig jeg har gjort noe feil, Noen kommentarer?
  3. Rune L
    i/o moduler
    Feks til magnet og bevegelse sensorer på alarmer i hus og garasje. Som i dag er kablet til en gammel hus-sentral og utganger som kan styre sirener osv
  4. Rune L
    i/o moduler
    FInnes det noe billige i/O moduler å få kjøpt? Eller må jeg kjøpe en hel PLS?
  5. Rune L
    i/o moduler
    Hei , er det noen her som kan hjelpe meg litt online? Jeg har kjørt HS3 på en raspbery pi Nå innstalerte jeg det på en WIN10 pc og kopierte programmet fra HS3 til den nye HS3 Da får jeg ikke lengere kontakt med Z wave, Høytaller funksjonen fungerer heller ikke lengere Problem 2 : Et det mulig å få mine Nexa brytere til å bli innpuls bryter isteden for av/ på funksjon.? FInt om jeg kan få litt online hjelp-
  6. Skal brukeIP Kamera og motionsensor til å styre lys osv. inne i huset
  7. Ser att Blue Iris koster 39.95 Usd inne i Home seer + 59.95 Usd . så det blir da litt...
  8. Finnes det noe gratis versjoner for IP camera og som er kompatibelt med HomeSeer? (ca 4 kamera)
  9. Hvordan får jeg Flere funksjoner på samme lysbryter? Ønsker feks å trykke 2 raske ganger på på knappen for å få 100% lys og feks 40% lys ved ett trykk Kjører Homeseer3
  10. Har sett på en del IP-Camera men er det noe spesielle spesifikasjoner jeg skal se etter? Kan alle typer Camera kobles til Netcam studio?
  11. Nå har jeg endelig fått z-wave til å fungere ? Tok ut PC Interface - ZW090 (konunikasjon z-wave) som satt i usb-porten på maskinen, Trykket med en nål inne i det lille hullet for å resette modulen. Satte den deretter inn igjen. Etter på tok jeg remove/exclude a node på PIR sensoren. Etter på la den til igjen. da ser ting ut til å fungere. Neste spørsmål er hvordan aktivere polling Disable på PC Interface - ZW090 . Mener den er aktivert på batterisensor på PIR sensor , Må den også aktiveres i Node 1? som er PC Interface - ZW090 (konunikasjon z-wave)? Spørsmål 2 : finnes det nyere software for PC Interface - ZW090 (konunikasjon z-wave)? hvor finner jeg det? Full Name: Node 1 Z-Wave New Interface Polling: Polling Disabled Manufacturer: Aeon Labs Type: 0x0 ID: 0x0 Listens: Yes Version: 3.95 (ZDK 6.51.2) Neighbor Count: 1 Speed: 100Kbps Neighbors: 3 Basic Type: STATIC CONTROLLER, Generic Type: STATIC CONTROLLER 3 Full Name: Node 3 Z-Wave Aeon Labs Switch Binary Polling: Polling Disabled Manufacturer: Aeon Labs Type: 0x3 ID: 0x12 Listens: Yes Version: 3.4 (ZDK 4.54) Firmware: 3.0 Neighbor Count: 0 Speed: 40Kbps Neighbors: Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE, Generic Type: SWITCH BINARY, Specific Type: POWER SWITCH BINARY Command Classes: Supported: Switch Binary(V 1), Meter(V 3), Switch All, Scene Actuator Conf, Scene Activation, Configuration, Association, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version Controlled: Hail Child Device: kW Hours CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 20m, 0s Child Device: Watts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 5m, 0s Child Device: Volts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 20m, 2s Child Device: Amperes CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 20m, 4s Child Device: Switch Binary CC: Switch Binary Polling: Polling Interval: 20m, 6s 5 Full Name: Node 5 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor Polling: Polling Disabled Manufacturer: Fibaro System Type: 0x800 ID: 0x1001 Listens: No Version: 3.67 (ZDK 4.55) Firmware: 2.7Hardware: 1 Neighbor Count: 1 Speed: 40Kbps Neighbors: 3 Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE, Generic Type: SENSOR BINARY, Specific Type: ROUTING SENSOR BINARY Command Classes: Supported: Sensor Binary(V 1), Wake Up, Association, Battery(V 1), Multi Cmd, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version, Configuration, Multi Instance Association, Sensor Multilevel(V 5), Sensor Alarm(V 1) Child Device: Battery CC: Battery Polling: Polling Interval: 12h, 0m, 0s Child Device: Vibration Sensor CC: Sensor Alarm Polling: Polling Interval: 20m, 16s Child Device: Motion Sensor CC: Sensor Binary Polling: Polling Interval: 20m, 18s Child Device: Temperature CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Interval: 20m, 20s Child Device: Luminance CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Interval: 20m, 22s
  12. Hva slag server bør jeg bruke når jeg har ca 6 ip cameraer og HS3 Hvor stor prosessor, Hvor mye ram, osv Hvor stor HD Kan jeg bruke skylagring? Holder det med feks. denne? http://www.elkjop.no/product/data/barbar-pc/LE80R9001AMX/lenovo-ideapad-100s-14-barbar-pc-solv
  13. Ja. Har prøvd alt dere har anbefalt men fungerer fortsatt ikke.
  14. Fader, den funker heller ikke nå- Den funket i går Home | Device Status | Device Management | Events | Log | Setup | Global Elements | Control Panel | Manage Plug-ins | About
  15. Nå har jeg slettet 7261 (under HomeID) og fjernet poll . Restartet systemet, Men det fungerer fortsatt ikke....... :-( Z-Wave Node Information 5/26/2016 8:38:26 PM Sunrise: 4:16 AM Sunset: 10:12 PM User: default HOME VIEW TOOLS PLUG-INS Current Z-Wave Networks Network Friendly Name HomeID Number of Nodes Interface Name Interface Model Node ID Network EC19570F EC19570F 3 New Interface Aeon Labs Aeotec Z-Stick 1 Node Information for Network EC19570F 1 Full Name: Node 1 Z-Wave New Interface Polling: Polling Disabled Manufacturer: Aeon Labs Type: 0x0 ID: 0x0 Listens: Yes Version: 3.95 (ZDK 6.51.2) Neighbor Count: 1 Speed: 100Kbps Neighbors: 3 Basic Type: STATIC CONTROLLER, Generic Type: STATIC CONTROLLER 2 Full Name: Node 2 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor Polling: Polling Disabled Manufacturer: Fibaro System Type: 0x800 ID: 0x1001 Listens: No Version: 3.67 (ZDK 4.55) Firmware: 2.7Hardware: 1 Neighbor Count: 0 Speed: 40Kbps Neighbors: Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE, Generic Type: SENSOR BINARY, Specific Type: ROUTING SENSOR BINARY Command Classes: Supported: Sensor Binary(V 1), Wake Up, Association, Battery(V 1), Multi Cmd, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version, Configuration, Multi Instance Association, Sensor Multilevel(V 5), Sensor Alarm(V 1) Child Device: Battery CC: Battery Polling: Polling Interval: 23h, 0m, 0s Child Device: Vibration Sensor CC: Sensor Alarm Polling: Polling Disabled Child Device: Motion Sensor CC: Sensor Binary Polling: Polling Disabled Child Device: Temperature CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Disabled Child Device: Luminance CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Disabled 3 Full Name: Node 3 Z-Wave Aeon Labs Switch Binary Polling: Polling Disabled Manufacturer: Aeon Labs Type: 0x3 ID: 0x12 Listens: Yes Version: 3.4 (ZDK 4.54) Firmware: 3.0 Neighbor Count: 0 Speed: 40Kbps Neighbors: Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE, Generic Type: SWITCH BINARY, Specific Type: POWER SWITCH BINARY Command Classes: Supported: Switch Binary(V 1), Meter(V 3), Switch All, Scene Actuator Conf, Scene Activation, Configuration, Association, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version Controlled: Hail Child Device: kW Hours CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Disabled Child Device: Watts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 5m, 0s Child Device: Volts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Disabled Child Device: Amperes CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Disabled Child Device: Switch Binary CC: Switch Binary Polling: Polling Disabled Home | Device Status | Device Management | Events | Log | Setup | Global Elements | Control Panel | Manage Plug-ins | About
  16. Har funnet 7261 (under HomeID). Men får står ikke hvordan jeg skal slette den. Er det noen som har forslag?
  17. ER det denne jeg bør fjerne? No Status Node 1 Z-Wave New Interface EC19570F-001 Z-Wave Static Controller Eller hvem skal jeg fjerne?
  18. Se vedlagt log file. Log File.txt
  19. 24 Timer klokke i HomeSeer 3 er det mulig? Har HomeSeer 3 , Linux på Raspberry PI
  20. Pir sensor har jeg prøvd å sette ca 30 cm fra mottaker, Fungerer fortsatt ikke. Normalt står den ca 5 m ifra motaker i etasjen under. Den Av / På modulen står ca 2 meter i fra mottakeren . Node 1 er den USB modulen som sitter i Raspberry.
  21. Kan du gi noe mere eksakt svar på hvordan det i praksis gjøres? Kan jeg kjøre Netcam Studio på min Raspberry eller bør jeg gå over til Windows?
  22. Problem med Z-Wave. Z-wave moduler komuniserer ikke. Har HomeSeer 3 , Linux på Raspberry PI Har 2 Z-wave moduler Fibaro PIR sensor (batteri drift) og z-wave,Aeon Labs Dsc18103 innbyggingsmotaker På/ Av fra clas Ohlson. Noen ganger fungerer de og noen ganger ikke. Fungerer sjelden, Hva kan være feil? har oppgraderet operativsystemet på Linux ( sudo apt-get update og sudo apt-get dist-upgrade) Noen som har forslag?
  23. Hvordan kobler jeg disse kameraene til HomeSeer? Kan de detektere bevegelse? (og feks sende en alarm?)
