Gropa
Alt skrevet av Gropa
  1. Gropa
    ID-Lock V2
    Det er den nye modulen ja :-)
  2. Gropa
    ID-Lock V2
    Ser at flere får frem at det er lav batteristatus på låsen. Når jeg monterte z-wave modulen og fikk den inn i HomeSeer så er min batteristatus 100 % så jeg opplever ikke dette problemet.
  3. Jeg kan være interessert i HomeTroller
  4. Takker for svar. Da fikk jeg en utfordring for når jeg velger samme protokoller som deg @Dreufså fremkommer ikke sensorene under RFXCom Input Device (Homeseer)?. Har Firmware type 1 på min mottaker. Finner ikke om det er riktig firmware så får feilsøke litt mer og evt teste de forskjellige firmware versjonene dersom type 1 er feil. Evt om noen har andre tips.
  5. Ser ut til å være en smart løsning der hvor en trenger å avlese f eks temperatur på gulvvarmerør inn/ut av fordelerstokk. Når jeg så denne løsningen tenkte jeg skulle prøve den til det men ingenting fremkommer i Homeseer. Har koblet det som bildet til @Dreuf og forklaringen til @arneolav men må nok ha gått glipp av hvordan dere fikk den frem. Gjorde dere det via RFXCom el via eget plugin for dette ? El er det noe jeg har misset her ?
  6. Hei Har prøvd å ha kun FineOffset men fortsatt så oppdateres det ikke. Har fått andre plug-ins til å fungere. Har også avinstallert RFXCOM og lagt til igjen uten at det hjalp. Mulig at jeg skal avinstallere og legge inn HS3 på nytt ? Vil jeg få noen utfordringer med å legge inn lisensnøkkelen igjen eller vil det da gå greit ? Mvh Gropa
  7. Hei Jeg driver å flytter over fra Fibaro til Homeseer. Har valgt PRO utgaven for å få mest fleksibilitet fremover. Har nå lagt til bl a den omtalte termostaten fra Viking. Etter at jeg har lagt de til så ser det ut som om de oppdaterer kanskje 1 til 2 ganger i døgnet (max). I tillegg så får jeg som oftest kommunikasjonsfeil fra termostaten. Dette er nå selv om den ligger under 20 cm fra RFXtrx433 boksen (Enhet med navn Terrasse syd).Andre ligger foreløpig i naborommet og får også kommunikasjonsfeil der. Har lagt ved skjermkopi av oppsettet samt hvordan resultatet ser ut. Ser ikke ut som om kommunikasjonen går helt greit. Har også en plug-in fra WeatherUnderground opp mot min værstasjon hvor kommunikasjonen ikke går. Denne er over LAN/WAN. Har noen følere fra Claes Ohlson også men har ikke lagt til enda da jeg regner med samme resultat... Hva er det jeg ikke har gjort som gjør at det ikke oppdateres / evt feil i kommunikasjonen ? Må være noe jeg har uteglemt ? Mvh Gropa
