Snurre
Alt skrevet av Snurre
  1. Hei, Jeg har to slike "koblinger" på hytta. Elektriker hadde ikke noen problemer med å installere disse (FB dimmerene), da stikkontaktene var enkle, samt satt oppe i himlingen (så ikke mulig, eller lite hensiktsmessig å kjøre annet en lamper på dem). Ville nok ikke ha installert dimmer på en bryter som styrer kontakt som noen kan koble en variabel last på ved en feiltakelse. Dersom du ikke får reaksjon, høres det ut som om noe er koblet feil. Regner med at elektriker fulgte koblingsskjemaet, så da kan du nok be han/hun komme tilbake og fikse. Men det er jo dritt at det ikke fungerer når det er koblet opp, tar jo tid... Har du dobbel sjekket at det er rett koblet? Det ligger en del poster og bilder her ute på forumet som viser godt hvordan det skal gjøres. Jeg viste dem til elektrikeren min, som raskt tok det etter å ha sett bildene.
  2. Hei, da er jo ikke Popp sine varslere heller noe godt alternativ.egentlig... Er ikke helt rett frem dette.. mvh S
  3. Snurre
    Alarmer fra homeseer
    Hei, e-Mail kommer "ut av boksen" og settes opp veldig lett. Tar ikke mange minuttene og sette opp samt lage eventer som gir deg e-Mail notifications. litt mer jobbing kreves for å sette opp SMS Push. Mvh S
  4. Programvare er helt super å kjøpe fra homeseer.com. sendte Mail og spurte om 50% rabatt på hstouch, og jammen fikk jeg en rabatt kode i retur. Utrolig bra service ??? Hardware hadde jeg nok vært mer skeptisk til. ?? mvh S
  5. Plukker opp gamle tråder her ?? har bestilt en slik en, og lurer veldig på erfaringene med denne. kjører uzb1 og har som nevnt i tidligere poster opplevd noe ustabilt nett. Håper på at det skal bli bedre med z-net enheten. dere som har brukt denne lenge, hva er erfaringene ? Kan jeg forvente mer stabilt nett? Tenker å plassere denne sentralt i forhold til flertallet av nodene. Og håper det er med på å bidra til god stabilitet etterhvert som jeg utvider. mvh S
  6. Hei, har du koblet flere Fibaro plugger på samme termostat? Jeg vurderer å koble denne på 3 Fibaro plugger. Regner med at det skal gå fint, da en kan assosiere 4 noder pr gruppe. mvh S
  7. Plukket nettopp opp Smart+ bladet og fant en artikkel om Fibaro smoke sensor. Står vel ikke direkte at en kan koble sammen, men..kan fort missforstås. ser ut som at den ellers fungerer OK. Skal opp på hytta og plukke dem ned. S
  8. Hei, har samme senario på hytta. Bruker følgende: temp sensor i stua: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/135-temperaturfukt-sensor-st814.html plassert rundt der vi sitter. Her kan du også bruke eventuelt andre temp sensorer. Jeg bruker Netatmo i 2dre etg på hytta. plugger for styring av strøm: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1011-bryter-fgwpf-102-zw5.html Stiller ovnene inn på 25 deg på "dum termostat" på ovnen. termostat som skal settes opp i gang:https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321.html Planen var å bruke termostaten over, men fikk den ikke til. ( har ordnet det nå). Jeg bruker nå scriptet til Moskus, fungerer veldig bra. Søk på forumet. Dvs det er en virtuell termostat som er satt opp. Min temp 17, Max temp 22. Med oppsettet jeg har med virtuell termostat, må sentral være på. Mener at det med termostat i linken over kan linke direkte, slik at dersom sentral faller ut, vil ovnene fortsatt styres. Så det er nok det sikreste på en hytte ? ( hos meg tar de strømmen med jevne mellomrom) så for stua kommer jeg nok til å sette opp en fysisk termostat. bruker PC med homeseer for å styre alt. mvh S
  9. Wallmote Quad har ikke noen form for status indikasjon på selve knappen. Så der ligner den litt på "Button". Så fungerer bra til å styre ting som en ser effekten av med en gang. Eller sette litt utilgjengelig og bruke til å styre status på hjemme/borte. (er en fin trykkplate som ser ganske high Tech ut). Så hvis kidden trykker inn alle trykkplatene samtidig og spiller "disco" på dem så er det litt kjipt at det ikke er status ??
  10. Jeg synes faktisk at "the Button" er fin...men smaken er som baken ??
  11. Hei, jeg bruker "the Button" til det samme. Fungerer veldig bra. kan også anbefale Aeotec WallMote Quad. Den fungerer også bra. mvh S
  12. Ja, det kan se ut som om popp har det som trengs. Får skru ned Fibaro varsleren og legge dem ut for salg. Spørsmålet er om noe vil kjøpe når de ikke kan seriekobles? Mvh S
  13. De er nok alle sammen hengt opp og inkludert....og så observert at de ikke kan snakke sammen. Så her er det nok ikke mulig å bytte. Ser for meg at det blir billigsalg på disse snart. Noen som er interessert? Så får jeg gå noen runder og finne noen som fungerer for mitt formål. Ønsker å ha i alle rom samt å kunne koble sammen. Da blir det fort mange, og prisen har jo litt å si på en så stor investering. Men har jo lært å sjekke spec bedre til neste gang.... takk for hjelp
  14. Takk for gode innspill. må litt i tenkeboksen på hvordan jeg løser dette. Regner med at jeg bytter til annen type. Serie kobling er et must, så må finne noen som har det. Så må se om jeg får solgt Fibaro sine.. Takk mvh S
  15. Sparker inn en åpen dør her.. det finnes en del tråder på Fibaro røykvarslere og seriekobling, men sliter med å forstå at det selges røykvarslere for 600 spenn som ikke kan kobles sammen.... jeg er litt over gjennomsnittet paranoid i forhold til brann, og tenker at seriekobling er minstekrav til en varsler. En får jo 3 stk på Coop for 345,- sliter med å forstå hvordan jeg skal bruke de 7 nyinnkjøpte varsleren på en fornuftig måte når de ikke kan kobles sammen. En mulighet er jo å ha en egen sirene som skriker når en av varsleren slår ut.. men det må jo være bedre måter å gjøre dette på? er det et totalt bomkjøp på over 4000 spenn? Hva har dere andre gjort? jeg tar jo åpenbart en del selvkritikk på dette, burde jo ha undersøkt først. Men tanken på at en røykvarsler til 600 spenn ikke kan kobles sammen var liksom litt fjern. takk for alle innspill mvh S
  16. Hei! kan sterkt anbefale å hoppe rett opp på HS3 med en gang. Mulighetene en har med dette systemet er nesten uten grenser. Det krever nok litt mer i forhold til "inngangspris", men tror nok en får dette igjen mange ganger når det kommer til fleksibilitet og valgmuligheter. Terskel kan være høy.. Men når det skal sies, har jeg bannet og ønsket hele systemet til he$$ete og vurdert å kjøpe et Fibaro senter......mange ganger.....er nå glad jeg ikke byttet :-) mvh S
  17. Hei, fikk min fra Tronika, men fikk ikke til å inkludere den. Så sendte den tilbake for sjekk. Den er vist på vei tilbake, så enten er det en ny enhet på vei, eller så har den jeg sendte tilbake vært OK. Kan jo være at jeg har gjort en feil ved inkludering. Men har i mellomtiden lagt til både røykvarslere, stoppekran motor, sirene, touch bryter og diverse bevegelsessensorer.... så ikke umiddelbart noe feil med systemet. Hadde/har store forventninger til denne, så håper jeg får den inkludert. Men har i mellomtiden fått lagt inn scriptet til Moskus som fungerer utrolig bra som "ovnvakt". Så nå er det kanskje litt uklart hva den skal brukes til...men finner nok på noe. mvh S
  18. Hei, Ser ut til at det ikke er helt greit å linke Fibaro wall plugs. Er nok noe med Firmware'n tenker jeg. Linket tre stykker. Ovnen som refereres til i script'et går på og forblir på, mens de to andre skrur seg av og på hele tiden. Så gav opp å linke etter å ha prøvd en god del ganger. Har satt opp en V-Device som styrer alle tre ovnene, og det fungerer bra. Nå styres alle ovnene av script'et. Veldig bra. mvh S
  19. Hei, Sleit med å få dette til å fungere med Troller SEL. MEN; har som kjent her på forumet konvertert til PC Homeseer. Men en del barnesykdommer etc.... La inn script'et og det fungerer som bare det. Linket 3 panel ovner og det fungerer veldig bra! Takk for at du deler dette! Er nøyaktig hva jeg har sett etter. Nå ser det ut til at Temp blir styrt på en grei måte fra en temp sensor som er nøyaktig og god. takk, ;-) Mvh S
  20. Hei, så du mener jeg må restore interfacet etter på? Jeg har ikke gjort det, men alt fungerer bra. Problemet er at jeg har den ekstra saken som viser på bildet. Vil det forsvinne hvis jeg restorer interfacet? Eventuelt hvorfor virket det uten å gjøre dette? har lagt til noen nye noder etter overføringen, disse må da eventuelt fjernes hvis jeg skal restore interfacet. Blir vel krøll hvis ikke? takk for hjelpen S
  21. Hei, det var det samme jeg gjorde, tok backup på Trolleren og overførte det til PC. Etter en del kødding rundt i foldere og etter å ha fulgt gamle oppskrifter på dette. Hadde klargjort PC på forhånd og installert alt og alle plugin. Startet op Win Loadet backup fra Troller. Startet plugin. Startet UZB1 interfacet og så fungerte det relativt ok... litt kludder men virker som det er oppe og går. Alle eventer er herpa... men så er det denne skjermen på Z-wave tabben som jeg lurer litt på hvorfor er sånn? Lykke til :-) takk
  22. Hei, gikk ikke fult så lett for min del :-) Rota masse med å kopiere over. Helt til jeg fant ut at jeg skulle ta backup på SEL'en og kopiere det over til Win maskinen. Startet win og lastet inn plugins. men aktiverte ikke. Restore av backup fra SEL'en og startet plugins. Jeg startet Z-wave, men har ikke restoret til interfacet. Burde jeg gjøre det? Er det det som er grunnen til at jeg sitter med den "rare" skjermen under? Men har nå fått systemet over på PC. Slitt litt med en fantom node som sente meldinger til systemet. Men fikk ordnet den (håper jeg). Ellers så sitter jeg med følgende bilde på Z-wave tabben. Se under. Jeg hadde det ikke sånn på Troller'en. Er dette Windows spesifikt, eller har jeg gjort noe galt her? takk
  23. Hei, har du flyttet over til PC? I tilfelle hvordan gjorde du det? Ta kopi av Z-wave interface (denne filen ligger i /config folder antar jeg, slik at den blir med over? Er det bare å kopiere over /Data (database filen) og /Config (minus .lisens filen dersom en har ny lisens) installere plugins på ny maskin. starte plugins. Må en da re-store z-wave interfacet? eller vil dette komme opp av seg selv? Skal flytte over fra SEL til PC. (Så noe av samme problemstilling) takk for hjelpen, S
  24. Hei, fungerer SRT321 termostaten OK? har vurdert å kjøpe en slik en. takk S
