ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
Philips hue ledstrips og tilpassing av lengde?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Ja det var stor avstand, helt uforståelig. Men får løse det annerledes. Tar ett kutt for langt istedet, så får de 8 cm som er til overs bare ligge å lyse mellom overskap og vegg, skjult bak en dekkside. Blir det for synlig og lekasje med lys i glippen mellom vegg og foring så får jeg se på alternativer da. -
Skal montere ledstrips under overskap. Jeg må da tilpasse lengden på ledstrips, men det passer inn svært dårlig med de merkene for klipping. De har vel 33 cm avstand, noe som gjør at jeg ender opp med ca 25 cm uten ledstrips på ene siden. Noen måte å løse dette på? Hva skjer om jeg klipper ett helt annet sted enn der det er merket av for klipping?
Nye nest doorbell tilkoblet strøm, ikke ringe klokke/trafo fra før.
ProphetSe7en svarte på henrikhoe sitt emne i Overvåking
Ikke svar på det du lurer på, men skulle jeg kjøpt ringeklokke på nytt hadde jeg ikke valgt nest igjen. -
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Heatit ZM er alt montert, ellers takk for tilbudet- 69 svar
Tenker prøve meg på Home Assistant, men hvor begynner en?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Home Assistant
Takk for tips alle sammen. Ett høyskap + en skuffeseksjon igjen på kjøkkenet før jeg kan gå løs på dette. Etter installasjon var tanken å begynne rolig for å bli kjent med HA. Tenkte da å få inn belysning og tilhørende brytere. Her er det en blanding av Philips Hue + Friends with Hue brytere på noen rom, og vridimmer med ZigBee eller z-wave i andre rom. Antar at vridimner kan legges inn direkte, men må jeg med hue først få alt inn i hue sin hub eller dropper en denne helt i ett slikt oppsett? På barnerommene er det hue med medfølgende trykkbryter, de ønsker ungene å kunne bruke videre Dette var det jeg fryktet mest angående HA 😅 For mange alternativer som gjør det samme, der alle helt sikkert har sine fordeler og ulemper. Ønsker det enkelt, brukervennlig og funksjonabelt helst med GUI på alt. -
Trodde VVB måtte ha fast tilkobling og ikke via stikkontakt? -
ProphetSe7en publiserte et emne i Home Assistant
Da er tiden kommet for å endelig komme i gang. Har bestemt meg for å prøve Home Assistant først. Har en RPI 4 som jeg tenker å benytte sammen med ConBee og Z-Stick. Alt dette er helt nytt for meg, så da er det å få installert og klargjort Home Assistant med ConBee og Z-Stick som blir første steg på veien. Så er egentlig ute etter noen gode tips til å komme i gang på best mulig måte uten at jeg må begynne på nytt flere ganger for å komme i mål. -
Ja ser ut til at tre raske trykk på bryter tilkoblet S1 vil aktivere inkluderingsmodus. Men jeg ønsker altså bryter som kan kutte strømmen helt før Heatit enheten, på samme måte som om at jeg hadde tatt sikringen. -
Bare for å bruke bryter som er der i dag videre og ikke ende opp med et blindlokk -
Når jeg tenker meg om så er vel ingen av disse alternativene det jeg er ute etter. Jeg ønsker en 2polt bryter i forkant som kan bryte strømmen helt før releet, som en servicebryter. -
Jeg skal ha bryter også, men hadde vært greit å fått gjort mest mulig når elektriker er innom men samtidig ikke risikere å dusje i kaldt vann i julen. Ser i manualen til heatit at S2 skal mot bryter for scenestyring. Hva vil det si? -
Kjapt spørsmål. Vil det være noe problem at elektriker kobler opp den saken fra Heatit eller Heavy Duty Switch før jeg har fått programvare til å styre dette opp å gå? Planen er å gå løs på ting i romjulen, men elektriker kommer i morgen og ønsker ikke risikere at VVB ikke kobles inn -
Ja ser ikke noe behov for å kutte strømmen til VP på den måten, er mest for å få en oversikt over hva det koster å ha den i bruk, samme gjelder aggregat til ventilasjonen selv om det der faktisk hadde vært praktisk å kunne skru den av uten å måtte trekke ut kontakten. -
Nybegynner med Home Assistant - hva trenger jeg av hardware?
ProphetSe7en svarte på Cronos sitt spørsmål i Nybegynner
Bare legge til at NetOnNet har RPI 4 på lager om en er villig til å gå for pakke med deksel, strømforsyning og HDMI. De har forøvrig RPI 3 pakke også -
Tenker jeg får rådføre meg med elektriker her hva han sier, tross alt han som skal gå god for det til syvende og sist. Men antar at jeg da kan bruke en slik også på VP for å sjekke strømforbruk på en Kaiteki 6600? Eller velger en andre løsninger der? -
Ja er kanskje tullete å ta unødvendig risiko på dette bare fordi det skal se bra ut. Får bruke en slik Heatit på aggregatet istedet og Heavy Duty på vvb -
Nei, og det burde det kanskje ikke ha vært her heller 😅 Men jeg er så fornøyd med nyoppusset vaskerom at jeg ønsker å unngå unødvendige ting på vegger. Nå vil jo ikke Heavy Duty bli veldig synlig der den blir plasserte så rett inntil vvb som mulig, men om det kan unngås uten at det er noen risiko med å velge noe annet så gjør jeg helst det, men ikke om det går på kompromiss med sikkerheten -
Perfekt. Med mindre det er noen innvendinger på å bruke en slik fremfor Heavy Duty så velger jeg heller det mot vvb. Billigere er den også, enklere å skjule osv -
Men kobles den inn slik jeg ønsker? Skjult i veggboks mellom bryter og VVB? Da beholder jeg det estetiske, men kan samtidig styre bereder ut i fra pris? Kan samme sak kobles inn bak stikkontakter, eller vil det ikke bli plass til det? Kunne tenkt meg en slik på ventilasjon også for å se hva den trekker av strøm -
Ja er en slik jeg lurte på om kan brukes der jeg legger den i veggboks sammen med bryter og kobler den inn mellom bryter og VVB. Men aner ikke om den kan brukes på den måten -
Det er sikkert en god løsning, men jeg ønsker å beholde det estetiske med bryteren jeg har. Høres dumt ut, men jeg synes det tar seg skikkelig bra ut med Elko plus bryter med lys i rekken med andre ting. Så da måtte jeg funnet en sort termostat i så fall. Så en slik Heatit sak virker ikke på den måten jeg ønsker? Er skikkelig forvirrende med alt som finnes av produkter og hva de kan brukes til 😅 -
ProphetSe7en publiserte et spørsmål i Nybegynner
Er der noen alternativer til Heavy Duty Switch som kan legges inn bak eksisterende bryter i en veggboks? Kunne tenkt meg å fortsatt ha bryter til VVB, og heller ha en skjult styring med tanke på timepriser og effekt. Vil for eksempel Heatit 16A rele kunne brukes på denne måten, at den kobles inn mellom bryter og VVB? -
Jeg har forøvrig en NUC som ikke er i bruk som var planlagt HS. Men ønsker å prøve HA også men den kan vel brukes til begge deler -
Noen gode alternativer til rpi som er å oppdrive? -
Lite tilleggsspørsmål. Si en velger en Raspberry pi, hvordan får en da integrert ZigBee, Z-wave og Wi-Fi mot denne? Hva trenger en da i tillegg til en Raspberry?
