christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Jeg har så langt ikke hatt behov for å trykke på den knappen annet enn ved bytte av HomeAssistant HW (til HomeAssistant Yellow med ZWave modul). Ang bore hull var det mer spennende å lage hull i ytterkappen på VV-bereder for å montere temperatursensor(er). Ref diskusjon om styring av VV-bereder på denne siden og veiledning på selve temperaturmålere her: https://smarthomescene.com/diy/diy-waterproof-double-probe-temperature-sensor-with-an-esp32/ Med en sensor midt på tanken (dyttet innenfor isolasjonen), en på toppen på selve blandebatteriet og en i bunn (også innenfor isolasjonen) så kan jeg følge temperaturutviklingen i tanken. Planen er å lage en automasjon som skrur på bereder også når det er dyr strøm om den er i ferd med å tømmes helt - før det merkes. Nå styres den av Powersaver og er på 8 timer hver natt, det trengs normalt her. Akkurat den diskusjonen passer bedre i tråden jeg lenket til over. Heavy duty switch og temperaturmålere gir i alle fall mulighetene til å gjøre det. 🙂
  2. Joda, du kan det, med en liten tilpasning i form av en tynn møbelknott korrekt plassert. Bildet er hentet fra et tips beskrevet av Ole Sæther i Home Assistant Norge grupppen på Facebook. En litt bedre løsning enn det jeg har gjort - boret hull i lokket der knappen er. 🙂
  3. Jeg betaler gjerne litt for å ha tilgang til et veldrevet forum som dette. Det er vesentlig enklere å ta vare på historikk og finne relevant informasjon her enn det er i grupper på facebook. Når det jeg kan lære her i tillegg fører til at jeg sparer både tid og penger så er det en enkel avgjørelse. Jeg har registert meg for månedlig støtte. Håper mange nok gjør det til at dette kan drives videre med entusiasme! 🙂
  4. Jeg rettet en ny henvendelse til Nobø i forrige uke etter den siste testen til tek.no. I denne testen ble Nobø ikke belønnet med noen anbefaling eller seier - deres system ble omtalt som utdatert. Nå har jeg fått svar. De planlegger å lansere et nytt styresystem neste år. Jeg fikk ingen detaljer ut over at det ville dekke noen, men ikke alle mine ønsker. Jeg hadde etterspurt mulighet til å lese av temperatur fra termostatene i Nobøs produkter, faktisk bruk av strøm og ikke minst oppfordret jeg dem til å ta i bruk Matter standarden og selvfølgelig publisere evt endret API. Det positive er at de kommer med et nytt styresystem - så får vi vente og se i hvor stor grad det oppfyller våre ønsker og behov. Jeg har i alle fall byttet ut de siste to panelovnene hjemme med nye fra Nobø - får gjort det viktigste slik det er nå med en velfungerende integrasjon i HA. 🙂
  5. Jeg har forsøkt å få kontakt ved å registrere en henvendelse til kundeservice på https://nobo.no/kundeservice. Har ikke fått svar, men kanskje du vil få mer respons nå som du har lagt ned en formidabel innsats og fått Nobø integert i HA. Dersom du får kontakt så spør gjerne om de kan lage ny firmware til gulvtermostaten NTB 2R og alle moduler for styring av panelovner. Det jeg ønsker er å kunne lese ut temperatur og om varmen er av eller på. Hensikten er å kunne kartlegge i HA faktisk strømforbruk på hver enkelt varmekabel og panelovn. Effekten kan leses ut av produktets datablad, så det trengs kun status på av eller på som HA kan registrere og dermed beregne antall timer per døgn en ovn eller varmekabel har vært aktiv.
  6. Jeg har ikke beregnet min besparelse annet enn at min snittpris for en mnd (det Tibber har beregnet og belastet meg) er litt under den offisielle snittprisen. Da antar jeg at jeg hadde hatt samme snitt som den offisielle om jeg ikke hadde styrt VV-bereder aktivt. For min del har det ikke blitt veldig store summer av det, men nok til å dekke inn heavy duty switchen og elektrikerarbeidet på et år eller to. Regner med å se større effekt gjennom vinteren når jeg også skal styre gulvvarme på samme måte.
  7. Ta en titt på https://powersaver.no. Det er et tillegg til Home assistant som kan styre flyttbare strømlaster (VV-bereder, gullvarme osv) basert på strømprisen gjennom døgnet. Jeg bruker dette til å styre min VV-bereder ved hjelp av en Aeotec heavy duty swich montert av elektriker. Skal styre gulvvarme også til vinteren, ved å styre Nobø termostater (mulig gjennom HACS i HA). Så lenge denne switchboten kan styres fra Home assistant kan du gjøre det på denne måten. Men du bør sjekke levetiden på bryteren din, er ikke sikkert den lever lenge når det blir skrudd av og på flere ganger om dagen. En Aeotec Heavy duty koster rundt 1000,-. Om du kjøper en slik og har den liggende kan du få elektriker til å montere den senere, når det blir behov for andre elektrikeroppdrag.
  8. Hei Jeg hadde nylig besøk av elektriker. Han boret hull i bakveggen på switchen og monterte den direkte over veggboksen der stikkontakten hadde vært montert. Dermed kunne ledningene i veggboksen, som kommer direkte fra sikringsskapet, trekkes inn i swichen og kobles til der direkte. Min er plassert i en bod, så utseendet er ikke viktig, men dette ble en pen og ryddig montering.
