toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. toonwolf
    ID-Lock V2
    Meld feil til support hos ID Lock om du ikke har gjort det allerede. Det er den eneste måten vi kan få de til å oppdatere og fikse firmware
  2. OFF Topic;: Har du forresten lagt merke til @Guahtdim at vi har like mange "poeng" på hjemmeautomasjon (jeg måtte trykke "Thanks" to ganger for å få deg opp på samme nivå som meg) ?
  3. Takk for tipset, da ble det svensk nummer på meg også. Så lenge du kan sette alphanumeric ID spiller det ikke noen rolle hvilket nummer du sender fra egentlig.
  4. Det er vel også noe annet snacks med her som ikke har vært med i tidligere versjoner vel, som "sender alphanumeric ID" og "resend guard"? Litt usikker på den siste...
  5. Dette mener jeg har blitt løst. Ihvertfall fungerer dette i den siste versjonen av "min" utgave av GcalSeer. Planen er å slå sammen disse to versjonene etterhvert, men tror @Guahtdim har en liten jobb foran seg med å rette noen feil og rydde opp.
  6. Dette er en merkedag. "The ToonWolf Solution" er i PROD! Etter 2-3 måneders utvikling og testing har @Guahtdim fått laget en "branch" av GCalSeer og oppdatert TwilioSeer til en versjon som gjør at den kan brukes for å programmere kodelåser basert på innhold i aktiviteter i en kalender og sende ut koden via SMS. Løsningen kom som et resultat av at HIL Tennis på Hamar tilbyr gratis utlån av racketer via baneleie på hjemmesiden. Tidligere ble tilgang til utstyrsboden gitt ved at låsen ble automatisk låst opp 15 min før timen og låst etter via BLGData. Problemet med den løsningen var at den ikke var særlig sikker siden boden var ulåst i lengre perioder. Da jeg kom over GCalSeer så jeg "potensialet" og når du også har en så talentfull og hyggelig plug-in utvikler som @Guahtdim har det vært en fryd å få lov til å være med å utvikle dette! ? Idag hadde vi en som hadde leid en bane og hadde valgt "gratis utlån av racket". Her ser du resultatet: Vi skal nå kjøre dette i en testperiode for å se at alt fungerer som det skal. Så snart alt fungerer vil jeg legge ut dokumentasjon som beskriver hvordan andre kan ta i bruk denne løsningen. Det som er bra er at selv om mye i "The ToonWolf Solution" er tilpasset baneleiesystemet som HIL Tennis bruker (Planyo), kan den i teorien benyttes av alle som har behov for å oppdatere virtuell devicer med innhold fra aktiviterer i kalender. Om du ønsker å bruke dette til å programmere kodelåser og du ikke har en kode som du kan bruke i kalenderavtalen (vi bruker de 4 siste sifrene i bookingreferansen og henter det ut via RegEx), kan du bruke ditt eget script for å generere random 4 sifrede koder. Et eksempel på en slik type bruk vil f.eks være de som driver med utleie via AirBnB. De kan da bruke GCalSeer og TwilioSeer for å programmere lås(er) med tidsbestemte koder og samtidig sende SMS til gjester.
  7. Det er mulig! Hva skulle man gjort uten Google &nhs.SetDeviceStringByName("Date", now.ToString("ddMM"), True)
  8. Ønsker å oppdatere en virtuell device med dagens dato i format DDMM. Eksempel 03.05.2019 blir 0305. Bør vel være mulig?
  9. toonwolf
    ID-Lock V2
    Jo flere som melder om dette problemet jo bedre. Dette gjelder jo absolutt alle siden det er uavhengig av hvilken kontroller/sentral du bruker.
  10. Om du har planer om å skaffe deg Homeseer, men har ventet på at det skal komme på tilbud er tiden kommet: 50% avslag på HS3 nå
  11. purret på ID Lock nå for å høre om den har rykket opp på prioriteringslista Kan ikke svare på dette. Alle mine RFID-brikker ligger å støver ned i en skuff og har derfor ikke brydd meg om å teste eller finne ut av det. Bruker kun kode eller automatisk opplåsning via events.
  12. toonwolf
    ID-Lock V2
    Purret på ID Lock for status nå, satt deg på kopi
  13. Nå skjer det ting. Fikk dette svaret fra Matt på HS support nå To be continued...
  14. Nei det er ikke mulig å synkronisere brukere mellom flere låser, men det er en funksjon som jeg skulle ønske var mulig. Jeg har 13-14 b brukere med forskjellige koder og pr nå har jeg 2 låser, men i løpet av mai/juni kommer det 2 til. Nå er det ikke slik at kodene endrer seg så ofte, men av og til er det behov for å gjøre dette. Da hadde det vært praktisk å kunne synkronisere koder mellom låser. Dette finnes det sikkert noen som har laget script for også. Hovedgrunnen til at jeg bruker BLLock er fordi den har en fin Activity log som viser hvem som låste opp døra. Problemet er at den fungerer ikke pga bugen med timing som gjør at om du åpner døra før "tuddelutt" vil låsen ikke rapporterte hvilken kode som ble brukt for å låse opp. Jeg synes også at BLLock er bedre enn den innebygde Z-wave pluginen siden du får mulighet til å velge kodeplassering når du oppretter koder. Jeg kan skjønne at om du kun har 2 eller 3 koder til en lås at det virker som overkill, men så snart du har mange koder er det veldig praktisk!
  15. Jeg bruker som regel BLLock. Den har støtte for IDL150. Det funker ikke å slette koder, må gjøres via Z-wave event. Dette tror jeg skyldes at Z-wave plugin i HS ikke er helt tilpasset låsen. Tenkte å ta dette med HS når de kommer igang med testing. Se forøvrig oversikten over problemer jeg har registrert
  16. toonwolf
    ID-Lock V2
    Det var det jeg "fryktet" også ja. Det stemmer jo også med at de har fjernet info om betaversjonene og kun lagt inn den offisielle versjonen. Skal uansett legge den inn så blir det å mase på ID Lock med jevne/ujevne mellomrom til de har fikset denne feilen. Egentlig rart at ikke flere har nevnt dette i denne tråden. Kan jo være at de ikke er så opptatt av hvem det er som låser opp. For en lås som brukes til privat bruk kan jeg skjønne at det ikke er så viktig og kan vel sees på som "overvåkning", men om du har mange brukere og låsen brukes ifb utleie eller "offentlig" bruk melder behovet seg for dette.
  17. toonwolf
    ID-Lock V2
    Fikk svar på det jeg lurte på ved å lese info om dette på FB (sorry @Mastiff). Versjon 1.1 er siste versjon av appen, mens siste firmware versjon er 1.1.5. Grunnen til at det står oppdatert 22. mars må være fordi det var datoen versjonen av appen var klar. Mulig de har villet vente med å slippe den fordi firmware ikke var helt klar. Uansett: her skal det testes!
  18. toonwolf
    ID-Lock V2
    Vet ikke hvordan dette fungerer i IOS, men for Android kan det virke som om du får den siste versjonen når du er betatester. Det eneste er at versjonsnummer og dato for oppdatering ikke stemmer selv om ny versjon var tilgjengelig for nedlasting fra Google Play i dag. App Store pleier normalt å ta litt lenger tid har jeg hørt. Sjekker opp med ID Lock ang versjonsnummer i appen
  19. toonwolf
    ID-Lock V2
    Da har de endelig sluppet en ny offisiell versjon av firmware. Her var det mye nytt. Blir spennede å teste denne!
  20. Bra at du nå endelig har fått låsen på plass. Du har jo litt "fartstid" med HomeSeer ?
  21. Enten det eller versjon av Z-wave plugin i HS. Det som er viktig er at alle som har HS og har slike problemer med ID Lock 150 nå rapporterer det til HomeSeer support slik vi får full attention fra de. Jeg har senest for noen dager siden fått bekreftet at de har testet ID Lock 150 låsen som ble sendt over til de i begynnelsen av april. Resultatet var at de fikk inkludert låsen, men ikke kontrollert den. Status nå er at en tekniker hos de må se på låsen for å se hva som må gjøres for at den skal fungere optimalt med HS.
  22. I fjor sommer, rett etter at Z-wave modulen kom.
  23. Har pr nå inkludert 2 stk ID Lock i HS. Begge låsene ble inkludert på 3-4 meters avstand uten problemer.
  24. toonwolf
    ID-Lock V2
    Og da kom svaret på en fredag kveld..
  25. toonwolf
    ID-Lock V2
    Nei faktisk ikke, fruen er ganske nøye på slikt. Blir ikke noe oppussingsprosjekt med det første vil jeg tro ?
