Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Om man skal benytte kryptering må det skrives noe til de sporene som skal være kryptert,(kryptonøkkel) dette er da spor 1-3, men dette kan være gjort alt på fabrikken og de som utlevere kort bruker en kort database, så bruker man kun spor 0 som ofte også er skrevet på donglen som en referanse mot en database da dette er serie nr på brikken. Så det som leses av kortet er noe annet. Treningsentre har en hjemme side som du må legge inn ditt kort nr i for at det skal bli aktivisert. Har du kort på jobben eller andre offentlig bygg bli disse preget med bilde og samme maskin programmere krypto nøkkel.
  2. Ja, du leser fra brikken du bruker på døra.. ;-) Om det er de brikkene som fulgte med døra så dette kun Mifare ikke Mifare NFC.. Men den chippen som sitter i mobilen din, det er en NFC Mifare chip. ;-) Testet nå å lese inn kort data på pcen og sende dette til dørs både i hex og i desimal men kortet virket ikke på døra. Men skulle ha likt å sett om man kan lese ut alle donglene som er lagret i døra til HS da skulle jeg kunne se hva låsen gjøre med data fra donglen og mest sansyling klare å legge til nye dongler via HS..
  3. Ja dette er nok til å kopiere serie nr som er sector 0 på RFID donglen, jeg satt meg ikkke så dypt inn i hvordan ID lock lagret vedien men forsøkte å sende desimalverdien av en RFID brikke jeg hadde men fikk den ikke til å virke etter at jeg sendte ny verdig. Men ser ut som jeg må sjekk opp dette litt mer.. Hadde jo vært gull å fått programert en og en dongle, da via HS. :-) Må testes i løpet av kvelden.. Kan du lese ut disse kodene i HS ? I de åra jeg har jobba med kort løsninger ( siden 2004) har jeg enda ikke opplevd at dør systemet bruker spor 0.(Tenker da ikke på dørlåser som blir brukt privat som ID lock og Verisure) Men mange andre løsninger bruker spor 0. Det kan være skanning av møbel produksjon, innlogging på en pc, bibliotek kort osv. Er dette fra en mobil eller har du en NFC RFID kort/dongle som du leser fra ?
  4. Om det er slik du sier at de sendes til sentralen burde det jo ikke være noe problem å kjenne igjen hva for RFID brikker som benyttes. Det er vel ett større problem å få HS til å vise dette. Ja det er litt sykt at de ikke benytter spor 1-3 med krypterings nøkkel på RFID brikkene. Noe som er ett krav i offentlig bygg om man skal benytte seg av berøringsfrie lesere. ID Lock og helt sikker Verisure sin lås benytter sector 0 som er serie nr på RFID brikken. HID og Mifare gjenbruker nå serie nr da de har brukt opp alle. ;-) Teori ? Det er sånn.. Ingen problem. ;-) Men krever at du er max 5-10 cm fra den og innenfor en tidramme på ca 3 sec for å lese av alle data på en RFID brikke. Da leser du av alle 16 sektorene foruten de som har kryptering nøkkel. Spurte en gang G4S som jeg kunne få denne til ett bygg i Oslo, skulle lage noe for en kunde, men merkelig nok så fikk jeg ikke denne hehe.
  5. I domoticz kunne jeg lese ut info som lå lagret på User kode plassene 1-99, men kunne ikke klare å finne ut hva for hexa kode system som ble benyttet til å lagre kodene. Har utstyr for å lese av RFID brikker så kan se hva de sender ut. Har forespurt i en annen tråd hvordan man henter ut all kommunikasjon mellom en z-wave og HS, det skal være en Debug man kan skru på men finner ikke denne. Jeg tror også døra sender fra seg melding om når den er åpen og lukket Dette er data jeg hentet ut via Domoticz nå sensor for dør åpen lukket endret posisjon.
  6. Den beta versjonen er nok ikke stabil :-( Ned graderte igjen og nå får jeg ikke feilen som vist i siste post..
  7. Ja vet hvor jeg finner plugin, men klarer ikke å se hvor man aktivere debug ;-)
  8. Regnet med at du ikke ville anbefale noe som ikke var stabilt @Moskus ;-) Tror jeg har funnet ut hva som er årsaken. Satt å testa ut å sende pin koder til ID Lock, ved bruk av "Z-Wave Action" når jeg prøver å legge opp denne feiler z-wave plugin.
  9. Hvor stabile er disse Beta versjonene ? Dette har nå begynt å skje.. :-( nov-29 01.54.52 Z-Wave InitIO called, plug-in version 3.0.1.95 is being initialized... nov-29 01.54.52 Info Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:50824 nov-29 01.54.51 Warning I/O interface Z-Wave is down, executable is not running, restarting ... nov-29 01.54.21 Warning Plugin Z-Wave is not responding but it is still running, not restarting yet. nov-29 01.54.01 Info Plugin Z-Wave with instance: has disconnected
  10. Hvor skrur jeg på denne ?? Funnet ut at den sender Status Notification nr 6, en verdi som ikke er i HS, denne sendes når man benytter HS (z.wave) til å låse opp døra eller døra låses opp med hjelp av PIN kode.
  11. Flere tips som til hva som kan være feil eller blir neste å bytte batteri ? nov-28 19.46.18 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: nov-28 18.58.51 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device:
  12. Da har jeg oppgradert til 3.0.1.95 kjørt optimze og full optimize så får vi se hvordan det går.. :-)
  13. beta ?
  14. 3.0.1.87 skal forsøker med Optimize og full Optimize :-)
  15. Det skjer bare en gang iblandt.. Det er ID lock dør låsen.. Sender jeg kommandoen på nytt virker den.. Testen får helt fint.. Kan jo være batt men den er jo bare 6 mnd gammel.. nov-28 08.18.22 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: nov-26 16.39.36 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: nov-25 20.42.25 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device:
  16. Superzite
    Z-Wave Error
    Hva er grunnen til at jeg noen ganger får denne feil meldingen i min logg og kommando mot denne enheten vil da feile ? Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device:
  17. Eneste jeg har opplevd er at jeg har "overbelastet" gatewayen. Rettet dette ved å dele opp eventen i flere events. Jeg sendte rett og slett for mange komandoer til huben på en gang så den klarte ikke å utføre alle, men tror ikke dette har noe med om man har osram eller philips sine pærer. Sier dem noe om hva som er ustabilt ? Så kan jeg teste litt rundt det, har jo bare 22 stk i drift hver dag.
  18. Glemte en liten ting.. Homeseer / Philips gateway mener jeg skal slippe å bytte pærer på en stund da. Info om en av pærene. Light usage: 2 Days, 0 Hours, 30 minutes and 9 seconds(48,5 hours) Expected lifetime left: 19951,5 hours Expected end date: 19.08.2071
  19. Må ha base for å oppgradere firmware :-(, de jeg kjøpte kom med firmware 1.03.07 og de måtte oppgraderes til 1.04.12. Smaken er nok delt på kelvin skalaen ja.. noen som liker kaldt lys også.. ;-) Minne står for det meste på rundt 3200k.
  20. Kult.. :-)
  21. Når jeg får satt opp min ventilasjon villavent 500 med z-wave, tenkte jeg på å sette opp slike https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/992-co2-sensor-mh9-co2-wd.html?search_query=co2&results=3 for å styre hastighet i tillegg til fukt styring på bad og over trykks bryter på komfyr ventilator. Må bare komme litt lengre med oppussing og få satt opp ventilasjons rør. ;-) Drømmen er å sette opp motoriserte ventilier på ventilasjonen anlegget, som også kan styres for å minke/øke luft mengde inn på ett rom, men nå begynner drømmen å koset mye penger. hehe.
  22. Ja det kan jo funke.
  23. Finnes det en måte å hente alle innstillingene som Fibaro enheten er satt opp med, i domoticz hentet den ned oppsettet og viset hva som var satt i en "liste" og kunne da bruke dropdown meny for å endre innstilinger. I HS må man ha manualen ved sin side og leite gjennom hver enkelt eller finnes det noe enklere måte ?
  24. Samme firmware. Står kun assosiert med HS. Blir bare brukt til av og på ikke dimming. Så når S2 blir skudd på er det en event som slår på lyset koblet til en nexa kontakt.
  25. Mulig litt på siden av spørsmålet men men.. ;-) Osram lightly og Philips hue virker meget bra sammen. Har nå 24 Osram pærer og 3 philips hue. Husk å oppgrader firmware på Osram pærene om du vil styre dem via philps hue app eller via Domoticz - Via HS trenger man ikke siste firmware. Feilen er at du ikke får skrudd av lyset de dimmes ned til 6% bare.
