Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Denne var mye bedre enn min.. Her er dette annet bilde av avlesningen.. Hvilken Firmware har du på din termostat ? Testet med Heatit termostat og samme føler og den er helt stabil, men det kan jo være selve termostaten som har feil. Det er denne du har ? https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-hvit/4512783/Product.html
  2. Hei Har en Namron zigbee gulv termostat,kjøpt av elektroimportøren, som jeg sliter med å få en stabil tempratur måling på. Tempraturen endrer seg nesen hvert 30 sec endringen kan være på opp til 1 grad i løpet av minutter. så har man en hysteresis kurve på 0,5 grader står termostaten og skrur seg av og på nesten hele tiden. Satt opp en Heatit gulv termostat for å teste og den viser en stabil temperatur så det er ikke noe feil med gulv temperatur føler. Har også testet forskjellige ohm verdier, forskjellige gulv følere. Har nå satt hysteresis kurve til 1 grad da skrur den seg ikke av og på hele tiden, men kan jo ikke være sånn at ustabil avlesning av temperaturen. ( hopper opp og ned ) Følger ligger i betong så den burde være stabil temperatur på den. Samme problem oppstår ved bruk av ekstern føler. Noen som opplever at temprauren som vises i bryter endrer seg konstant ?
  3. Liten typo feil der gitt.. ;-)
  4. Har gått fra Homeseer til Home Assistant. Etter overgangen har ID Lock 150 begynt å sluke batteri, 14 dager så er batteriene brukt opp. For meg ser det ut til at enheten ikke går i dvale som en batteri enhet skal gjøre. Noen som kan komme med noen hint til hvordan få enheten til å gå dvale ? Home assistant (Edit 2011 til) 2022.11.4 Z-wave JS Firmware 1.5.9 på ID Lock 150 Aeotec Z-stick Gen5
  5. Fikk du dette til å virke ?
  6. Noen som har sett på dette ?
  7. Her er en med 21 paramter.. AeonMultisensor6_21_parameter.xml
  8. Se gjerne gjennom om det er noe feil/mangler ? HeatIT - TERM2fx.xml AeonMultisensor6.xml AeonHeavyDutySwitch.xml IdLock150.xml
  9. Har begynt å lage noen XML filer finnes det en egen tråd for de eller skal vi bare legge de her ?
  10. Så bra.. fant bare ikke noe info om at noen har gjort det eller bekreftet at et gikk. ?
  11. Det er fult mulig å kappe dem... ?
  12. Funker.. Dette var en etterlengtet funksjon.. Er det noe begrensing i hvor mange XML filer den leser ? Har startet på HeatIT TERM2fx og ID lock men får den ikke til å lese en av XMLene.
  13. Får ikke opp Associations.. Error: Failed to get Association Group Count information for device ...... Kan ikke styre On/Off fra Homeseer, men Homeseer får oppdatering fra enheten om jeg styrer den manuelt, forbruk kommer også inn til homeseer. Rescan, Optimize, Full optimize, Test connectivity alle ser ut til å vike, Hva kan være feil ?
  14. Usikker på hvordan z-net virker. Men for meg ser det ut som HS ikke finner z-wave usb stick, hardware er ikke koblet til..
  15. Var kanskje litt kjapp,, Z-wave enheten finner du den ? Tenkte denne var en USB stick ?
  16. Min set point er korrekt.. Så tror det er litt tilfeldig hva som blir valgt av IH.
  17. Finner du USB enhet under Device Manager på pcen din ?
  18. Slett bryter temp child og luft temp child rebuild cache til Imperihome så funker det, med å få opp Gulv Temp... IH leser ut den første variabelen som kommer opp med: Device Type Internal Thermostat API, Type: Thermostat Temperature, SubType: Temperature Se litt mer her... https://forums.homeseer.com/forum/user-interface-plug-ins/user-interface-discussion/imperihome-spud/1244803-thermostats-showing-wrong-temperature-sensor
  19. Har Worx Landroid 700 wifi, virker meget bra, men ingen integrasjon mot HS, har bare funnet en integrasjon mot IoBroker se lengre opp i tråden. Stor minus for min del er hvordan ladestasjon virker. Kjører inn på ene siden og ut på andre siden, skal du lage tak må alle 3 sidene være åpne for at den skal kunne kjøre ut. Min tanke var å sette den under trappa ned til gresset, men det virker ikke så bra, da en av sidene blir stengt for utkjøring. :-(
  20. Måtte sette opp en test med iobroker, Ser ut til å virke dette, får hentet inn data.. Men jeg aner ikke hvordan ioBroker virker så finner ikke helt ut om jeg kan sende kommandoer. :-P Meget rask til å oppdatere seg, om jeg styrere klipper via mobil app.
  21. Noen som kan skrive om denne til HS ? https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s Landroid må kjøres via Cloud benytter link - https://api.worxlandroid.com/
  22. Det var det jeg så på som det enkleste å bruke, vedlikehold og lære til svigerfar som kommer til å være bruker av systemet, Har du andre forslag mottas det med takk. :-)
  23. Vurdere å kjøpe varme styring til ferie leilighet. Tenker da å kjøpe en Fibaro Home Center Lite, 3-4 Fibaro wall plug og fibaro bevegelse sensor. Vil dette holde eller må jeg har Fibaro Home Center 2 ?
  24. Ta en titt på denne tråden..
  25. Offtopic: gratulere med vell overstått, Ingen «hjelp» underskoa;-) Har ikke merket noe minne problemer etter min oppgradering.
