Alt skrevet av clio75
Tror ikke det er GW adressen, men pcen/cloud key du skal bruke. IP adressen i bildet over er der min control software kjører lokalt.
Her er mitt oppsett Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
Har du kjøpt plugin ? Ikke helt frem og konfigurasjon nei Hva trenger du hjelp til ? Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
Tibberseer fra Moskus om du har Homeseer. [emoji41] Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
Min gjør ikke det. Den gir det den er satt opptil eller det bilen tar imot. Det finnes muligheter med en pi og et pyton skript å styre denne. Men har ikke kommet så langt enda. Min plan er å styre denne via en pi/esp32. Mens homeseer tar hensyn til husets Max belastning. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
Det er et fint forslag til forbedring Fant denne fra @Moskus på et annet forum https://www.diskusjon.no/topic/1708976-scripts-til-hs3/?do=findComment&comment=23070905 Posten er fra 2016, men HS har vel ikke endret seg så mye (Håper jeg) Her har han en setup del i scriptet. Og lager child nodes. Tror jeg kanskje skal se på det en stormfull aften (om strømmen ikke går da ;)) Fant også en post fra @Moskus her på forumet også
- 64 svar
Scripter er testet på HS4 også og ser ut til å virke, men Teksten formateres ikke på samme måte som i HS3. @Moskus Noen ideer om hvordan HS4 kommer til å kunne formatere tekst i webinterfacet ?
Da har jeg og @lasseruud forsket litt. Han bodde langs en Fylkesveg, men dette nummeret virket ikke. Det ser ut som samme veg har flere nummer. Og appen bruker en kommune vegnummer. På Vegvesnen.no finner jeg bare FV nummeret og trenger tydeligvis en kommune referanse/Nummer på samme vei. @lasseruud fant den via sitt lokale renovasjonsselskap. Og jeg fant samme nummer med å sniffe trafikk mellom app og server. Om noen har en måte å finne dette på kan jeg oppdatere første post med noen tips
Her i hos meg virker ingen ting da vi er i operatør bytte. Så går ikke testet desverre. Får ikke feil på skripet i loggen så det burde virke. Skal se over på nyåret og mase litt mer på kommunen så de får igang appen igjen [emoji41] Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
nov-16 13:00:46 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: ved System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() nov-16 13:00:46 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected nov-16 13:00:43 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... nov-16 13:00:43 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15008 milliseconds nov-16 13:00:28 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:51288 nov-16 13:00:28 Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ... nov-16 13:00:26 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected nov-16 13:00:17 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source Feilen kom sammen med prisene for i morgen Håper det hjelper
Det er de to første verdiene du trenger å tenke mest på. 30K er motstands verdien du er ute etter. 0805 er den fysiske størrelsen du er ute etter. 1.15x1.4 Høres ut som er loddepunktet på din PCB. Dette trenger du vanligvis ikke å ta hensyn til om. For eks kan du bruke denne :https://www.digikey.no/product-detail/en/te-connectivity-passive-product/CRG0805F30K/A126360CT-ND/7603415
Tibber app virker. Siste oppdatering i pluggin var 9.27 Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
Så ikke at det var et spm der Fikk i alle fall Puls data. Oppdaterte pugin ca 22. så den burde ha fått noe. Men kan ikke bekrefte mer enn Puls data da jeg satt og sammenlignet disse datane med mine egne sensorer
@ZoRaC Noen Innspill på hvordan denne burde være deklarert på Linux ? Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) @Moskus Virker Newsreader.VB på linux hos deg ?
