3
Alt skrevet av PerH
Sendte en mail til Aeon Labs, svaret derfra er at deres USB sticks bare støtter controller kommandoer, de kan ikke være sensor (eller videresende kommandoer mellom andre enheter).. Da er det vel Z-UNO som gjelder om man vil sende noe på Z-Wave.
Dette spurte jeg Gjensidige om, og de forsikret (pun) meg om at det ikke var noen grunn til avkorting så lenge den var merket med de riktige godkjenningene, og det er den. De krever ikke at forbruker "Beviser" at merkingen er korrekt/verifiserbar.
- 17 svar
Nja, det kan også ha med andre prioriteringer å gjøre, det er jo lettere å bruke noe noen allerede har laget. Skisserer du ikke nå hvordan man kompletterer HAN interfacet noen andre her inne lager med Z-Wave grensesnitt? Det ville jo gjøre den hakke mer salgbar enn en MQTT løsning? Z-Uno var interessant, siden denne eksisterer bør vel hele jobben med å få dette til med en USB pinne være i Software?
Absolutt - og at det ikke er noen som har laget en MQTT plugin for Vera som virker begge veier er jo litt rart (pr idag er det bare plugin for å sende på MQTT).. Men enn så lenge har den ikke det, det er derfor man ser etter andre løsninger. Ingen her som har lekt med Z-wave protokollen såpass at de kan kvele denne ideen? At det faktisk ikke er mulig å lage dette med f.eks en UZB1 eller lign.? Et annet poeng er jo at man med en slik løsning kan sette opp en sensor (PC) på egen PC, for så å implementere den på et annet system (en Pi eller lignende) uten å legge inn plugins eller programering i HA systemet, man assosierer bare inn en ny sensor..
Ok! Av nysjerrighet, hvorfor ikke? Er Z-wave protokollen hemmelig/beskyttet? Hvis den ikke er det, og man har en sender/mottaker på USB så er det vel en kommunikasjonskanal på lik linje med andre com porter på PCen?
Den er grei, da gjør jeg det neste gang! Til mitt forsvar er det jo i det minste lett å finne med søk? Manualen er lest, men sånn jeg forstår det så okkuperer kontrolleren den ene plassen i gruppe 1. Spørsmålet er vel egentlig om denne sender til ALLE i gruppe 2 når en trigger slår? Altså både ved høy/Lav fuktighet og ved høy/lav temperatur? I så fall kan denne ikke brukes for kontroll av temperatur(ovn) OG fuktighet(vifte)?
Ikke bare MQTT, PC kan jo hente inn alt mulig, som igjen kunne mates som Child sensorer til HA kontrolleren.. Da akkurat som en sensor, altså som polles og kommuniserer på lik linje med andre sensorer.. F.eks: Sensor_PC: | L___ADAM IO Module (RS232/Eth) - Input 1 L___ADAM IO Module (RS232/Eth) - Input 16 L___ADAM IO Module (RS232/Eth) - Output 1 L___Processor Core Temperature (Internal) L___PC Ambient Temperature (USB) L___HAN data - Instantanforbruk (MQTT) L___osv.. Jeg kjører logging av alle eventer og sensorer på separat PC, det kunne jeg da brukt til å korrigere f.eks thermostatsetpunkter basert på erfaringsdata over lang tid.. Kan godt hende det blir tullete, ville bare lufte ideen med ekspertisen før jeg eventuelt blåser timer på å få det til. Tenkte kanskje Z-wave var en fin universal standard å bruke uansett kontroller?
Hvor langt unna hverandre er enhetene? De skal visst ikke så for nære hverandre i følge nexa manualen.. orientering av selve bryteren kan også ha noe å si, ganske dårlig antennekonstruksjon på noen av typene.. Kompromiss med størrelse og at den skal være innebygget i enheten sikkert..
- 11 svar
Vera har enn så lenge dårlig implementering av generelle protokoller over Wifi som f.eks. MQTT, så jeg sitter her og lurer på hvordan jeg skal få inn enkelte ting i systemet.. I den sammenheng tenkte jeg at det kanskje kan være brukbart om man kunne legge inn en PC med Z-Wave usb stick som sensor? Si et program hvor man kan legge opp Child devices fra alt fra RS232 IO moduler til interne variabler på PCen (power status/temperaturer)? Jeg tenker at folk med god kjennskap til protokollen lager noe slikt ganske greit, men er det mulig? (Finnes det allerede kanskje?) Kan en dings laget for å være Master opptre som Slave?
Til Z-Wave ekspertene: Everspring ST814 har mulighet for 2 assosieringsgrupper, 1 node i gruppe 1, og 3 i gruppe 2. Gruppe 1 har "multi level report", og jeg regner da med at denne er for kontrolleren. gruppe 2 har "Basic Set", og det høres ut som denne kan kjøre 3 brytere. Spørsmålet er: På denne setter man MAX og MIN på både temperatur og fuktighet, er det ikke da sannsynlig at den kan trigge 2 forskjellige enheter for hhv. temperatur og fuktighet? Når jeg leser manualen virker det som jeg bare kan styre 1 felles gruppe, men kan jeg gi forskjellige kommandoer til de i samme gruppe? Jeg er helt blank på assosiering av Z-Wave for øyeblikket, men det hadde vært knall om jeg kunne få denne til å kjøre varmeovn og vifte helt uavhengig av kontrolleren.
http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-19#.WMGg14WcHZs Har du sett denne? (UI7 er midt på siden) Har ikke prøvd selv enda, syns de få z-wave enhetene jeg har har fungert bra via scenes. Skal prøve i kveld.
Jeg byttet akkurat skapet mitt, og såvidt jeg vet er nyvinningene inni der (i tillegg til AMS) jordfeilbryter per kurs - ikke felles - en bra ting, og overspenningsvern som gir prisreduksjon på forsikringen. Jeg la forøvrig opp en 400V 3 fas til garasjen når jeg var igang, lurer jo på å kjøpe elbil..
Jeg har en Daiseikai Polar RAS10SVP(tror jeg det var). Den svarte på den føste forslåtte koden i kodelisten til Remotec for Toshiba.
Jeg har Remotec ZXT-120 og Toshiba pumpe. Fungerer bra det.
Mottatt, og satt i arbeid. Jeg var litt spent på om den skulle ta sats ut i trappa siden instruksjonsboken sa at man må sette opp hindring, men den støvsugde mesterlig helt ut på kanten og ikke lenger. Det eneste den ikke likte var rysjer på enden av teppet, de klarte den å knyte rundt rondellen på siden. Her må jeg nok megle med sjefen om å få en kompatibel patent. Alt i alt meget fornøyd. Integrasjon i Vera har jeg ikke sett på enda, men siden det er plugins til både Domoticz og Home Assistant så er det nok oppnåelig.
Leste litt om denne nå, og det ser ut til at du kan monitorere status på USB? Da er det jo mulig å Wiresharke den koblingen når du skrur av, og lage en lett liten kodesnutt som sier fra til HS om den meldingen kommer?
Har du èn jordfeilbryter for alle kurser ? I så fall gikk vel alle strømmålere du har(?) til 0, det kan du vel sette et kriterie på? Er det en diode på UPSen som lyser når du mister strømmen kan du jo parallellkoble inn et relè der og sense på det med en WBT-912? Tangamperemeter på hovedsikringen? Uendelig mange muligheter her..
http://getvera.com/controllers/veraplus/ Her ser du sammenligningen. Mer prosessorkraft og minne, 3G backupforbindelse og innebygget batteri.. Jeg vet ikke, det kan vel hende det er verdt prisen? Men da er du vel oppe på et prisnivå hvor den konkurerer med andre aktuelle maskiner også. Jeg har prøvd å etablere en liste over kontrollere med nøkkelfakta å starte utvelgelsen med: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1uKGPAn-lh2s0nDe-mWcHtFERVYF6-50PTGWUdyRL4/edit#gid=0 Listen er ikke helt etterrettelig enda, skulle fortsatt verifisert dataene bedre, men den gir kanskje noen indikasjoner.
Kjenner ikke Fibaro, men Vera har ikke 433 i boksen.. Det er imidlertid en god plugin til RFXtrx433e, som er en USB modul. Jeg har denne selv sammen med VeraPlus, og det fungerer utmerket.
PerH svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jo jeg mener det? Det er jo et av 2 hovedargumenter (det andre er overvåking) hvis jeg har lest skeptikerne rett, at den gir farlig stråling! ? -
Jeg snakker kanskje for flere: Jeg sitter på gjerdet og følger spent med på hva dere får til her! Vil det til slutt komme en kokebok for å lage og sette opp en slik enhet? Jeg donerer gjerne noen kroner, det har åpenbart blitt lagt ned mye arbeid her! Edit: Noen her som vet hvilken frekvens boksen sender på? Kanskje man kunne fanget opp hva den sender ut også? -
Syns det ser ut som en bug jeg.. du får vise videoene til supportgjengen til Vera.. eventuelt høre hva de syns på micasaverde forumet..
Er det separat flowsensor og solenoide så kan det godt fungere som en "2 veis" på 433? Temp sensorer kan jo settes til å sende ved en gitt endring, så om du har en flow sensor som merker når du stopper vannet med solenoiden, så har du tilbakemelding på det du kommanderte. Burde kunne være ganske rask tilbakemelding også det..
Ok, det der er langt verre enn hva jeg har sett.. Jeg sjekket angående simultanpåslag nå, og jeg kan definitivt skru på 2 samtidig, det må ikke gå serielt.. (Opplevd samtidig i det minste, mindre enn 250ms mellom. tror jeg. ) Jeg har riktignok ikke z-wave knapp, dette var når en scene iverksatte påslag. Ser jo at du har endel "Retry" aktivitet på skjermen, skjer det når du skrur på fra nettsiden også?
Får vel sitere Einar: Jeg har opplevd 2 ganger at produkter feiler skikkelig, og i begge tilfeller var det norskkjøpt og billig. Jeg demonterte begge, og de var helt håpløst satt sammen med kaldloddinger over alt. Den nevnte pluggen har jeg også demontert, og dette så veldig bra ut, også komponentene som er loddet for hånd. (Jeg har et gammelt Produksjonselektroniker fagbrev, så jeg vet noen lunde hvordan det skal se ut. ) Man skulle fått en opptelling på hvor mange som har hatt trøbbel i forhold til antallet solgt, da har man noe å måle på.
