PerH
Alt skrevet av PerH
  1. Bestilt! Spennende å se om den blir mulig å interface med Vera da.
  2. Hvor kjøpte du din, Hilmar? Kjøpte du EU versjon? Ser at det er stor prisforskjell på hvor man kjøper fra, må jeg ha en internasjonal versjon eller er det bare å bytte kontakt på ledningen?
  3. PerH
    Kina-plug
    Har hatt 3 slike i drift en måned nå, ikke sett noen svakheter så langt.
  4. Eventuelt Hells Angels, men de vil jeg ikke at støvsugeren skal kommunisere med. ? Tror jeg skal bestille en sånn en jeg da.. Finner ingen i den prisklassen i butikkene her som har fått så mye skryt og i tillegg har appstyring.. Kom din fra Gearbest, Hilmar ? Fikk du eurokontakt på den? Laderen funker på 220V?
  5. HjemmeAutomasjon. Tenkte ikke på at noen hadde tatt den forkortelsen (vel, noen hadde den jo før det også!) Er det denne du har? Den så jo interessant ut!
  6. Noen som har noen tips om innkjøp av Roomba eller annen automatisk støvsuger? Hvilken anbefales, og hvilket tilbehør trenger jeg? Trenger vel ikke å si det, men den må selvfølgelig kunne kommunisere med HA systemet, minst kjøreplan, men helst mer detaljert også.
  7. Hvis du står i "Devices" og ser på de - ser du om det står "send retry x times" eller noe lignende? Da er det kanskje z-wave nettverket som har noen issues, kan hende en refresh av nodene hjelper? Tror ikke VeraLite er problemet nei, opplever det samme med Vera Plus på enheter som er i grenseland mtp. dekning. Selv om det bare er noen meter luftlinje så har det jo mye å si hva som faktisk er i mellom der, metall, betong, etc..
  8. Da er endelig dataloggingen til PCen på kontoret oppe og går. Likte ikke datamine og datayours som er vera plugins for å lagre til USB.. Jeg ville ha det over i .csv filer på en PC så jeg kan ta det opp i forskjellige programmer og når som helst. Jeg har lekt litt med VBA før, og siden det er lav samplerate her så skulle det gjøre jobben. Jeg bruker plugin Event Watcher, som legger ut dataene i html tabeller. Disse henter jeg inn i Excel, og lagrer unna til .csv med fast intervall. Tipper jeg går for månedsvis, vi får se hvor mye data det blir. Nå henter jeg inn med 5 minutters intervall, det blir nok også justert litt når jeg får erfaring med datamengden. Nå samles det hvertfall inn!
  9. Det kaller jeg dårlig system design! ?
  10. Skjønner ikke helt greia med dimmeren; Kan ikke være uten last? Så hvis man dimmer 1 stk lyspære og den ryker så ryker fibaroen også?
  11. tja, de vil vel få bedre tilbakekobling for reguleringen av kildene? Hvis de kan jobbe med bedre predisksjoner på når pådraget må opp er det kanskje mindre påkjenning for systemene enn å reagere på etterskudd? Kjenner overhodet ikke systemene her, men jeg skulle tro at med mer info om hva som kreves når, gjør at man kan kjøre systemet bedre og få mindre vedlikehold som resultat?
  12. PerH
    ImperiHome
    Da er jeg igang med å sette opp imperihome også. Har noen her prøvd å integrere Google maps? Tenker å vise kartutsnitt av byen med trafikkinfo..
  13. Vet bare at jeg er fornøyd med Remotec ZXT-120 for varmepumpekontroll, satte bare inn kode for min pumpe, og vips. Ser ingen grunn til å kjøpe noe annet for oppgaven før jeg bytter hele varmepumpen med en med innebygget trådløst grensesnitt.
  14. PerH
    Innohome komfyrvakt
    Det vet jeg ikke, jeg bruker RFX via Vera, og da ser jeg ikke hvordan beskjedene ser ut. Ser bare at lysbrytere dukker opp og reagerer på input. En dag kobler jeg kanskje RFX på PCen og ser nærmere på det, men det er ikke høyt prioritert.
  15. Har mange av disse selv, og det er etter min erfaring ikke knappen som ikke virker, det er mottakeren. Spesielt WMR 1000 har det vært mye tull med hos meg, jeg har byttet til LCMR1000 og da fungerte det bra..
  16. Denne glemte jeg visst å oppdatere ja, nå bruker jeg både Virtual ON/OFF Switches og Combination switches til å lage litt enkel logikk.
  17. Det jeg syns gjør det vanskelig er at salgsinformasjonen naturligvis snakker veldig lite om hva dingsen mangler/ trenger en kostbar ekstradings for å støtte, og holder seg til hva den er god på. En slik liste sier noe om hva som er med i boksen du tar med hjem, og hva som eventuelt må kjøpes i tillegg. Det var for min del overaskende vanskelig å få oversikt over disse systemene når jeg skulle handle.. Det er ikke sikkert jeg hadde gått for Vera om jeg visste hva jeg vet nå. Jeg la inn noen linjer om andre systemer nå, fint om noen kvalitetssikrer inputen.
  18. Man får gjøre som man vil, men jeg tror dette kan bli en fin oversikt å ha på nybegynnersiden som potensielt kan senke terskelen for å kjøpe seg et system og prøve selv.. Man kan lett bli demotivert av å se på noen av forumene her om man ikke har kjennskap til programmering eller hjemmeautomasjons tankegang. Da er det fint å ha en forenklet oversikt å starte med. Det trenger jo ikke å være så formelt heller, man legger inn det man vet, og ser man en feil så retter man den. Det kan sees på som en tjeneste til nye HA entusiaster. Det er kanskje en utfordring til de som er dypt nede i detaljene også, å lage noen overfladiske parametere som systemene kan sammenlignes på?
  19. PerH
    CMR-101 oppførsel
    Problem løst! Den sto på nivå 4 for lavenergilamper, når jeg stilte om til LED/Glødelampe så var den som den skal. Det er kanskje logisk at lavenergilampene på ha full gass i starten for å tenne?
  20. jepp, man får selvfølgelig ikke hele bildet med en slik tabell, men jeg syns fortsatt det er en fin start for nybegynnere å vite om grensesnitt og lisensinformasjon, og om det fungerer på LAN/WAN. Når man vet disse tingene har man sikkert luket ut noen, og kan se nærmere på de andre. Jeg hadde fleksibilitet, og mulighet til å operere uten internett som høyeste prioritet, og det luket ut flere systemer. Siden det siste var et absolutt krav var ikke jeg interessert i alle underfundigheter i systemene som var cloudbasert, og sparte dermed litt tid. Bare å fylle inn og editere etter eget hode, så kanskje vi har en bra liste til slutt?
  21. Kan vi ikke bare lage det da? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1uKGPAn-lh2s0nDe-mWcHtFERVYF6-50PTGWUdyRL4/edit?usp=sharing Legg inn systemene deres og evenutelt andre parametere det er lurt å måle på! :)
  22. PerH
    CMR-101 oppførsel
    100w halogen nå.. Det var et Pot å stille på bakpå den, som skulle justere hvor lavt minimumslys du kan få tror jeg (blir forskjell med LED vs Halogen)..
  23. PerH
    CMR-101 oppførsel
    Monterte en slik i helgen, og opplevde at denne alltid går først til 100% lys, så til sist innstilte verdi. Jeg har et par WMR252, og de går direkte til sist innstilte verdi. Noen som vet om dette er en instilling, eller om den skal være sånn? I Så fall blir det å bytte den til en 252..
  24. En liten oppdatering her: Varmepumpestyring har fungert ganske bra, siden deltaen på temperaturalesning på varmepumpa er ganske linær så setter ejg fortsatt ønsket temperatur +delta, så slipper jeg å kjøre full gass/av styring. På morgenen kjører jeg "28 °C" i en halvtime så jeg får full gass til å komme raskt opp på riktig nivå etter nattsenking, men siden ingen er i stua på det tidspunktet (vanligvis) er det ingen som klager. NEO Coolcam enhetene har jeg ikke fått noe av ønsket dokumentasjon på, men jeg har prøvd å stress teste de litt uten å finne noen svakheter. Sammenstillingen så også ut til å være bra, så enn så lenge har jeg ingen motforestillinger mot å bruke de videre. Jeg bruker de nå til en 800W varmeovn, en til Nespressomaskinen (1100w) og en til moccamasteren (1000w). Jeg har også montert opp nye bevegelses sensorer fra Nexa, disse ramlet inn i Vera som lysbrytere, men RFXtrx plugin har en funksjon hvor man kan endre sensordefinisjon. Nå er de "Motion" sensor som de skal være. Disse bruker jeg enn så lenge kun til å skru på lyset når man beveger seg i huset på natten, men de er posisjonert så de kan brukes som innbruddsalarm på sikt. Jeg har også lekt litt med virtuelle switcher og scener, og fått opp en state-switch med 3 nivåer for belysningen på kjøkkenet. trykk en gang - lys på, en gang til - noen lys slås av, en gang til - kun en lampe er på. Dette laget jeg tidligere i PLEG, men siden det koster penger ville jeg prøve med gratis plugins. WAF'en sank litt i prøve- og feilefasen med kjøkkenlysene, satser på at den kommer seg når det har virket en stund.
  25. Da har jeg noen ideer å prøve, takktakk. Enig angående lysbrytere, ikke aktuelt å ta de vekk her heller, og de må virke like fint selv om kontrolleren er nede.
