3
Alt skrevet av PerH
joa, men da synes den jo litt mer, og jeg tenkte å gjøre den så usynlig som mulig mtp. WAF.. Men om den fungerer som bilderamme i mellomtiden kan det vel ikke være så ille. Ingen som har testet noen apper som kan fungere for dette?
Høres da veldig batterikrevende ut? I hvert fall hvis komfyrvakten skal ha noen lunde rask reaksjonstid? Sensoren har ikke en gang standardbatteri, hele sensoren må byttes når det er dødt.. :-S Tipper du er inne på noe med en kodegreie jeg.. Det er vel enkelt å lage noe med en timer siden forrige melding eller noe..
Jeg har en gammel Motorola XOOM2 7" tablet med android 4, denne er jo rask nok for imperihome (når jeg fikk ryddet litt på den), men er den brukbar som betjeningsskjerm? I så fall må den kunne vokne enten når man går bort til den, eller når man dobbeltapper skjermen, powerknappen er på baksiden, så den kan jeg ikke bruke.. Jeg har ikke fått dette til enda, har prøvd noen små apper, i tillegg til imperihome sin egen "vokne på bevegelser på kamera" funksjon.. Noen andre ideer? Alternativet er vel å kjøpe en billig ny tablet, men jeg er jo litt glad i gjenbruk der det går an!
Lenovo har jo en pad med prosjektor også, og med prosjektor + kamera kan man visst lage betjeningspanel hvor som helst? Så en fyr som justerte lys og lydvolum på små opplyste knapper på skinnsofaen..
nei, kontaktoren reagerer kun på beskjed fra sensoren.. Jeg trodde RFX kopierte den eksakt, men det gjør den visst ikke..
Hvordan gjorde du det da? Måtte vel bare hatt den på konstant USB lading.. Det kan vel funke som et ganske bra IP kamera? avhengig av telefonen selvfølgelig..
Jeg er sikkert ikke alene om å ha en mobiltelefon eller ti liggende etter endt livsløp, Noen her som har prøvd å gi de nytt liv som overvåkningskamera/sensor? Smart telefoner har jo ganske mye innebygget, så det må da være muligheter? Ser på sonyen min her at den har temperatur, fuktighet, trykk, lys, ++.. Hadde vært kult å gi den et nytt liv i huset.
Nei, den vises som lysbryter, X10 Lighting protokoll..
Har akkurat tatt dette i bruk selv, innebygget funksjon i Vera UI7 som faktisk funker veldig bra! Eneste å passe på var å sette geofence stort nok til at man ikke hopper ut og inn når man er hjemme (noe alle GPSer sliter med når de jobber med lav prioritet?). UI7 har i tillegg timer som den venter på før den bytter house mode. Jeg satte geofence til 500 meter, ingen problemer så langt.
Jeg har mange forskjellige produsenter representert uten at det har gitt noen problemer. Z-Wave er vel i så måte en ganske "streng" standard, så er det compliant til den (evt. Z-Wave Plus), så fungerer det sammen også. Jeg har i alle fall 433, Z-wave og z-wave plus i samme hus, og fra 4-5 leverandører, det fungerer fint. Jeg har lest at noen har hatt problemer de mener skyldes blanding av Z-wave og Z-wave plus, men ikke vet jeg.. Har et par av denne selv og kjører de på 5V, funker fint!
Da er Komfyrvakten lagt til i systemet! Jeg har ikke gått så grundig til verks, jeg skrudde bare på X10 og autocreate, og kjørte strømkutt. Dette gjorde jeg først ved å plukke sensoren av holderen, da kom det opp en kanal som tilsynelatende ikke reagerte på noen input. Deretter holdt jeg knappen på sensoren inne til den pep og kuttet strømmen. Dette laget en ny kanal som indikerer PÅ når strømmen er brutt. Det var ingen reaksjon fra komfyrvakten når jeg prøvde å sende noe fra RFX'en, så enn så lenge har jeg kun en indikator som sier om komfyren har strøm eller ikke. Det er jo noe.
- 14 svar
Da er X10 aktivert, så får jeg se om jeg finner den senere i dag.
- 14 svar
Jeg har skrudd av auto create nå ja, det må være noen som har fått nytt alarmsystem eller lignende i nabolaget ja.. Den har jo stått på siden jeg kjøpte enheten, og det er bare den siste uken spøkelsene har dukket opp.. Hadde enda naboen kjøpt en værstasjon jeg kunne bruke dataene fra så hadde det vært noe annet! Vindmåleren jeg fikk inn rapporterte 75 m/s fra vest, det er det veldig sjelden vi opplever i Kongsberg.
- 7 svar
Noen andre enn meg som opplever at det genereres "spøkelser" når rfx'en står i auto create? Min fant plutselig 15-20 motion sensorer og 5 vindmålere i nabolaget! Hva skyldes dette tro?
Jeg har montert en SGK 410 Komfyrvakt fra InnoHome. Jeg kjøpte denne fordi jeg leste et sted at noen hadde fått denne inn på RFXtrx433, er det noen her som har gjort det? Jeg har ikke hatt tid til å se på det før, og hvis det er noen her som har gått opp løypa før så blir det enda lettere.
Sånn sett er "GS" et bedre merke, for det er uavhengige testhus som verifiserer det, og følgelig sitter med dokumentasjonen der. Det står GS på NEO pluggene også, skal prøve å spore opp noe på det. Du snakket om at det teoretisk er mulig å skru på prosjektoren med ZXT-120, hvordan går man frem?
Men et viktig spørsmål; Bruker du den fysiske koblingen på WMR, eller en radiobryter til å skru på lyset? Jeg gikk ut fra at du brukte bryterledningene på enheten i forrige post, og da vet kontrolleren aldri hvor den står. Parer du med en radiobryter, og bruker samme koden fra alle sendeenheter (radiobryter og kontroller) så har du bra koll på tilstanden. Trenger du en radiobryter til så kan kontrolleren høre når du sender fra den andre bryteren, og skru på lyset for deg. Z-Wave er jo fortsatt bedre da, men også til en litt annen pris. Skal lure på hvorfor man ikke får 433 enheter som sender svar, eller kan polles?
Jeg bruker ikke den fysiske bryterdelen, kun trådløst. Da har jeg kontroll på input til den, og det er vel så nært man kommer på 433 bryterene. Har man flere input må man ha noe automatikk på kontrolleren som holder styr på tilstand..
Wifi uten internett?? Går det an? Ikke helt umulig at du snakker med en 18 åring som ikke skjønner konseptet "Har ikke internett".
Bruker disse jeg også, men er det ikke bare 8 kanaler da? Hvordan får du brukt 10?
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
ZXT-120 montert! Varmepumpa reagerte på første kode. Nå er spørsmålet hva jeg kan gjøre med dette; ZXT kommer nå opp som en termostat: Jeg kan naturligvis endre setpunkt, men hva mer? Skal jeg regulere med virtuell termostat så må jeg vel gi den "ekstreme" setpunkt, så jobber den i praksis bare når det trengs, og bare på full gass. Er det sånn dere bruker den? Ønsket er jo å kunne regulere denne med andre temperatursensorer siden den stort sett tar feil av hvor varmt det faktisk er i rommet..
Jeg demonterte en av disse igår, og den så faktisk veldig bra ut. Ingen ledninger selvfølgelig(det er rett og slett ikke plass), og loddinger var helt etter boka. Ingen grunn til skepsis basert på dette i hvert fall, men siden Bananfluen her hadde dårlig erfaring så kunne det vært interessant med en stress test også. Får se hva jeg får til.
Hehe, kjenner til China Export ja, og selv om man jo forsåvidt kan printe hva som helst på et produkt, så er jeg ikke så kategorisk skeptisk til kineserne. (C og E er jo spacet i riktig avstand på dette produktet også!) Jeg har sendt en mail til Shenzhen NEO Electronics og forespurt om CE og GS Sertifikat nå.
Med utstyr av denne typen mener du kinavarer? Den har jo riktig merking, og det kommer opp mange gode erfaringer når man googler de? kjører 800W nå, så det er jo god margin til 2kw rating.. Jeg skal dissikere en av de for å se nærmere på koblingskvaliteten.. Men se gjerne mer på spørsmålet over om Everspring, for det lurer jeg veldig på!
Fikk en pakke med slike igår, forbausende raskt å enkelt å sette opp. En ble satt på ovnen på badet, og den styres nå med virtuell termostat. Jeg har en Everspring ST814 der inne, og denne skal teoretisk kunne styre enheter uten hjelp av kontroller.. Noen her som har erfaring med den? Ideelt sett ville jeg hatt den til å kontrollere både varme og avtrekksvifte selv, og å monitorere det fra kontrolleren.. Jeg fant ikke ut hvordan jeg assosierer en enhet til temperatur og en til fuktighet i manualen i hvert fall.
