DrLaban
Alt skrevet av DrLaban
  1. Noen som vet om det er andre nettbutikker (i Norge) som har denne her, og som har den på lager? https://www.tronika.no/no/zwave-spesielle-enheter/63-energimaler-dsb28-2c.html#/82-produktversjon-100_ampere Eller om noen av dere har en slik liggende som ikke brukes lenger...
  2. Jepp, bortsett fra at Smappee'en tydeligvis ikke tåler å bli spurt om verdier hvert minutt. Etter noen minutter med aktivt script skjer dette... PING fra homeseer serveren
  3. Tror jeg løste det selv med.. hs.URLAction("http://xx.xx.xx.xx/gateway/apipublic/logon", "POST", "admin", "Content-Type: application/json")
  4. Tror jeg har funnet ut hvorfor scriptet stopper etter en stund. Siden som åpnes har ett passord og jeg har jo vært innlogget via en nettleser under testningen. Det finnes en logon-URL som man kan logge på via JSON. Passordet er "admin". Tips til hvordan jeg får inne dette i scriptet? Har funnet følgende CURL-kommando som utfører logon curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "admin" http://xx.xx.xx.xx/gateway/apipublic/logon
  5. Det løste seg ved å legge til °C som suffix under "RFCom-fanen" på de aktuelle devicene. Nå er alt så meget bedre Takk takk!
  6. Det har jeg testet, men string inneholder heller ikke °C på mine Oregon-sensorer. Det rare er at max og min-verdiene gjør det - bare ikke selve tempen. Slik ser det ut:
  7. Hva gjør de linjene der egentlig? Jeg har ett annet problem. Ser ut som Smappee'en noen ganger ikke svarer kjapt nok og da blir scriptet stående og henge. Eneste mulighet å løse det opp er å avslutte HS3 og starte det igjen. Tips til hvordan man kan få scriptet til å kutte hvis den ikke klarer å snakke med Smappee'en?
  8. Er det en enkel måte å legge til °C på temp-verdier i HStouch ? Slik som det er i dag så viser den bare 25,9 og jeg ønsker at den skal vise 25,9°C på skjermene rundt i huset.
  9. F.eks. beregning av forbruk i ulike varianter og tidsrom. Dumt å ikke kunne bruke alle de dataene som blir lagret i den databasen der Man kan jo da også bruke de til å lage egne grafer i andre verktøy.
  10. Jeg synes Jump Desktop er mye mer stabil enn Remote fra MS. Bruker denne også for å remote maskiner på jobb og opplever ikke brudd slik som jeg gjorde med Remote.
  11. Jeg brukte det tidligere, men har nå kjøpt "Jump Desktop". Meget fornøyd med den
  12. Løsning: Jeg fjernet bakgrunnsbildet og da ble alt så meget bedre
  13. Jeg har ikke en eneste fysisk Windows-maskin i hus og kjører derfor HSTouch Designer via RDP. Problemet er at designeren omtrent er umulig å bruke uten å få grå hår og raseriutbrudd.... skjermen ser nemlig slik ut etter en periode Noen som har tips til hvordan jeg kan få løst dette? Om mulig....
  14. Fikk revet broder´n bort fra TVen ett øyeblikk og han hjalp meg med å konvertere scriptet til VB.net Så da får vi se om det hjelper på minnelekkasjen... Imports System.Text.RegularExpressions Public Sub Main(ByVal parm As Object) Dim input As String = hs.GetURL("http://xx.xx.xx.xx", "/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues", True, 80) Dim voltageRegex = New Regex("voltage=(\d+.\d+)") Dim match = voltageRegex.Match(input) Dim volt As Double = 0 Double.TryParse(match.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), volt) Dim wattRegex = New Regex(" activePower=(\d+.\d+)") Dim matches = wattRegex.Matches(input) Dim watt As Double = 0 For Each m As Match In matches Dim w As Double = 0 Double.TryParse(m.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), w) watt = (watt + w) Next Dim ampereRegex = New Regex("current=(\d+.\d+)") matches = ampereRegex.Matches(input) Dim ampere As Double = 0 For Each m As Match In matches Dim a As Double = 0 Double.TryParse(m.Groups(1).Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), a) ampere = (ampere + a) Next If (volt > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(839, volt, True) End If If (ampere > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(840, ampere, True) End If If (watt > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(841, watt, True) End If Dim kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(842) Dim Session_kWh = ((0.0166667 * watt) / 1000) Dim kWh = (kWh_Previous + Session_kWh) If (kWh > 0) Then hs.SetDeviceValueByRef(842, kWh, True) End If End Sub
  15. HS3 kræsjet rett over kl.15 i dag og jeg ser da masse "out of memory"-meldinger. Kom så over denne tråden her hvor det kan se ut til at C#-skript forårsaker en minnelekkasje i HS3. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=181824 Noen som har vært borti noe lignende ved bruk av C# ? Har plenty med minne ledig (også når HS3 pakket sammen) så det er ikke fysisk minne det står på. Her er meldingen: jul-02 15:57:32 Error Running script: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.-> at System.Threading.Thread.StartInternal(IPrincipal principal, StackCrawlMark& stackMark) at System.Threading.Thread.Start(StackCrawlMark& stackMark) at System.Threading.Thread.Start() at A.c1b0f37609f28fb7afed8d440680e6db4.ce86a0a55d3661fa218b566b5ba926ee0(String ceefe476d1f77adc790c7782141798e1f, Boolean ce791fe9d8290e0d18cd0af1e42db139a, Int32 c3fda549ce0b74c9ad9fc210b529b2226, String c0cf6c15fc505ce256a93afdc5f2268a9, Boolean cc5b1dd80b9769b83d5de72520f2500e0, String c18f60d71139b909e1bc745dcca77e3f9, String cc463bfced87bf099c3125a86fe30843e, Int32 c135c28f517be83dec993779636acd860, String cdba5e903fed69597b9572ece7ed2b748, Object c70fb72fe0bbd8641a8134e71b176a648, Int32 caafe238b1576633e332c6c566f5707f4) jul-02 15:57:32 Event Running script in background: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/smappee.cs
  16. En liten modifikasjon til skriptet. Siden det kjøres hvert minutt så har jeg fått på plass en beregning av kWh. Denne beregningen legger til resultatet på en 4. device som da vil vise forbruket så langt i måneden. Denne blir så resatt til 0 ved månedsskiftet. Så også at jeg hadde noen 0-verdier i loggingen og fikk da på plass litt logikk som sørger for at den ikke skriver 0-verdier i databasen if (volt > 0) hs.SetDeviceValueByRef(839, volt, true); if (ampere > 0) hs.SetDeviceValueByRef(840, ampere, true); if (watt > 0) hs.SetDeviceValueByRef(841, watt, true); var kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(842); var Session_kWh = (0.0166667 *watt)/1000; var kWh = kWh_Previous + Session_kWh; if (kWh > 0) hs.SetDeviceValueByRef(842, kWh, true); Som dere ser så stemmer beregningen veldig bra med NorthQ sin faktiske kWh-avlesning
  17. Noen som bruker databasen til Device History for å kjører spørringer i egne script? Hadde vært kjekt å kunne benytte dataene som ligger der for å kjøre litt beregninger etc.
  18. Først en stor takk til @lilfire som hjalp meg med å få dette til å snurre som jeg ville Resultatet ble følgende script - smappee.cs using System.Text.RegularExpressions; public Object Main(object[] parm) { string input = hs.GetURL("http://xx.xx.xx.xx","/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues",true,80); var voltageRegex = new Regex(@"voltage=(\d+.\d+)"); var match = voltageRegex.Match(input); double volt = 0; double.TryParse(match.Groups[1].Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"), out volt); var wattRegex = new Regex(@" activePower=(\d+.\d+)"); var matches = wattRegex.Matches(input); double watt = 0; foreach (Match m in matches) { double w = 0; double.TryParse(m.Groups[1].Value,System.Globalization.NumberStyles.Any,System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"),out w); watt += w; } var ampereRegex = new Regex(@"current=(\d+.\d+)"); matches = ampereRegex.Matches(input); double ampere = 0; foreach (Match m in matches) { double a = 0; double.TryParse(m.Groups[1].Value, System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"), out a); ampere += a; } hs.SetDeviceValueByRef(839, volt, true); hs.SetDeviceValueByRef(840, ampere, true); hs.SetDeviceValueByRef(841, watt, true); return null; } Dette oppdaterer da de virtuelle devicene med id 839, 840, 841:
  19. Hvis jeg lagrer PHP-scriptet på web-serveren her hjemme og kjører php-filen fra http://hackinpro.home/smappee.php 3768.556;233.2;30.148 Er det lettere å løse dette ved å la webserveren min kjøre php-scriptet og bruke resultatet fra den? Jeg har forenklet outputen enda mer slik at den bare viser de 3 verdiene skilt med ;
  20. {"report":"Instantaneous values:<BR>voltage=231.2 Vrms<BR>FFTComponents:<BR>Phase 1:<BR>\tcurrent=15.286 A, activePower=2036.507 W, reactivePower=138.88 var, apparentPower=2041.237 VA, cosfi=99, quadrant=0, phaseshift=0.0, phaseDiff=0.0<BR>\tFFTComponents:<BR>Phase 2:<BR>\tcurrent=10.957 A, activePower=1164.875 W, reactivePower=885.356 var, apparentPower=1463.144 VA, cosfi=79, quadrant=0, phaseshift=0.0, phaseDiff=0.0<BR>\tFFTComponents:<BR>Phase 3:<BR>\tcurrent=6.914 A, activePower=869.43 W, reactivePower=310.927 var, apparentPower=923.355 VA, cosfi=94, quadrant=0, phaseshift=0.0, phaseDiff=0.0<BR>\tFFTComponents:<BR><BR>Load[468128] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[451667] state[0] power: 0.0 on Tue Jun 28 20:17:12 GMT 2016<BR>Load[445556] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 16:19:30 GMT 2016<BR>Load[451672] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[514010] state[1] power: 416.7 on Fri Jul 01 16:11:11 GMT 2016<BR>Load[451666] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 14:26:17 GMT 2016<BR>Load[442153] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 11:03:37 GMT 2016<BR>Load[515991] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 16:14:36 GMT 2016<BR>Load[461692] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[451669] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 04:10:55 GMT 2016<BR>Load[514011] state[0] power: 0.0 on Thu Jun 30 15:34:11 GMT 2016<BR>Load[451674] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[458603] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:16:42 GMT 2016<BR>Load[451668] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 13:16:38 GMT 2016<BR>Load[451670] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[445557] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[457658] state[0] power: 0.0 on Wed Jun 29 06:59:16 GMT 2016<BR>Load[527288] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 15:14:02 GMT 2016<BR>Load[630149] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[451671] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[590907] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 10:24:01 GMT 2016<BR>Load[451673] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 16:18:35 GMT 2016<BR>Load[514012] state[0] power: 0.0 on Wed Jun 29 16:30:26 GMT 2016<BR>Load[442151] state[0] power: 0.0 on Fri Jul 01 14:13:37 GMT 2016<BR><BR>Phase 1, peak active power 13669.545 W at 02/01/2016 19:41:15<BR>Phase 2, peak active power 9968.87 W at 26/12/2015 19:55:50<BR>Phase 3, peak active power 10276.411 W at 22/12/2015 19:19:10<BR>active energy RMS per phase mapping combination<BR>phase mapping 210=25019.658 kWh [* 1/3]<BR>phase mapping 12=7301.445 kWh [ 1/1]<BR>phase mapping 21=11958.187 kWh [ -1/1]<BR>phase mapping 102=13061.468 kWh [ 1/0]<BR>phase mapping 120=7810.615 kWh [ 1/2]<BR>phase mapping 201=4423.426 kWh [ 1/1]<BR><BR>active energy RMS (solar) per phase mapping combination<BR>phase mapping 210=0.0 kWh [* 1/3]<BR>phase mapping 12=0.0 kWh [ 1/1]<BR>phase mapping 21=0.0 kWh [ -1/1]<BR>phase mapping 102=0.0 kWh [ 1/0]<BR>phase mapping 120=0.0 kWh [ 1/2]<BR>phase mapping 201=0.0 kWh [ 1/1]<BR><BR>"}
  21. Jeg kjører det samme selv. Har kjørt Pfsense i flere år nå. Har dog fjernet altibox-sentralen og "terminerer" linja fra mediakonverteren rett i ESXi-serveren hvor Pfsense kjører. VPN er helt klart det safeste alternativet. Når det gjelder teamviewer så hadde jeg styrt unna det nå. De sliter med sikkerheten sin for øyeblikket ?
  22. Satt og kikket på det samme selv i går. Har en del slike bevegelsesensorer fra Fibaro og de har ikke oppdatert statusen på lenge. Noen av de har batteristatus på 0% og andre har 100% ?
  23. Jeg har funnet ett PHP-script som henter ut 3 verdier fra min Smappee energimåler. Er det noen som kunne ha hjulpet meg med å få dette scriptet (eller konvertert det til VB.net) til å oppdatere 3 virtuelle devicer i HS3? Som dere sikkert ser så henter det ut watt og ampere-verdiene for alle de 3 fasene og legger disse i sammen slik at man får en total watt og total ampere. Outputen av scriptet er: - Volt - Total watt - Total ampere Jeg ønsker å oppdatere 3 devicer med respektive verdier hver gang HS3 kjører scriptet. Anyone? <?php define("smappee_ip","xx.xx.xx.xx"); // change this to your smappee ip $alles = file_get_contents("http://".smappee_ip."/gateway/apipublic/reportInstantaneousValues"); $allesAR = json_decode($alles); $unformated = $allesAR->report; // volt preg_match("/voltage=(\\d*.\\d)/", $unformated, $matches); $volt = $matches[1]; // watt preg_match_all("/ activePower=(\\d*.\\d*)/", $unformated, $matches); $p1_watt = $matches[1][0]; $p2_watt = $matches[1][1]; $p3_watt = $matches[1][2]; // ampere preg_match_all("/current=(\\d*.\\d*)/", $unformated, $matches); $p1_amp = $matches[1][0]; $p2_amp = $matches[1][1]; $p3_amp = $matches[1][2]; // adding the stuff $all_watt = (float)$p1_watt+(float)$p2_watt+(float)$p3_watt; $all_ampere = (float)$p1_amp+(float)$p2_amp+(float)$p3_amp; $all = array("watt"=>$all_watt,"volt"=>$volt,"ampere"=>$all_ampere); $ausgabe = array("all"=>$all); echo json_encode($ausgabe); ?>
