Alt skrevet av Jompa Tormann
Philips HUE Dim Switch registrere klikk i HomeSeer?
Jompa Tormann svarte på Merko sitt emne i HomeSeer
Dimmeren blir registrert som en sensor i Hue Bridge, med 4 knapper (ON, DIM UP, DIM DOWN, OFF) og fire statuser (Initial press, hold, short released, and long released) per knapp. Selve dimmeren har ikke noen verdier nei. Det er sikkert mulig å lese av verdier på lampene og at det fungerer bedre, men det er vel samme problem med at det må sjekkes kontinuerlig? Har ikke satt opp mitt system enda, så vet ikke mulighetene helt ?- 13 svar
- hue
- dim switch
(og 1 andre)
Jeg har bestilt samme dimmer, men ikke mottatt den enda. Sjekket det opp via API dokumentasjonen, og det ser ut som det kun er mulig å hente informasjon fra dimmeren, da den ikke gir ikke beskjed selv når status/state endres. Så det krever at du har et program/skript som sjekker dette kontinuerlig, f.eks hvert 0,1s. Du må sette opp dimmeren som en sensor. Vet ikke hvordan det funker i HomeSeer da jeg ikke bruker det- 13 svar
- hue
- dim switch
(og 1 andre)
Når du bestiller fra Apple Store blir pakken sendt som expresspakke fra Nederland med DHL (gratis frakt). 2 dagers leveringstid til Finnmark. Spent om det holder vann.
Bestilte startpakke Philips Hue 3x White & Ambience GU10 spotter + kontroller fra Apple Store, pluss 3 ekstra spotter for å ha i stua. Overrasket at det er gratis express levering via DHL fra Nederland. Fra Netonnet bestile jeg 1x dimmer, 1x white & ambience e27 og 1x farget led e27. Håper det blir en suksess!
Home Assistant er et (gratis) open source prosjekt som kan kjøres på "alt" (Windows, Mac, Raspberry, NAS, ...), og er programmert i python 3. Det er veldig greit for de med teknisk bakgrunn og ikke er redd å skrive i en terminal. Systemet er enkelt å sette opp da mange moduler finnes allerede og du bare konfigurerer i en fil. Har også et ganske greit grensesnitt som også støtter mobilenheter "out of the box". Nettside - Demo Programvaren oppdateres ca. hver andre uke, hvor nye moduler legges til og diverse bugs fikses. Det kan sees som en konkurrent litt moderne konkurrent til OpenHAB.
- 24 svar
Satt opp Raspberry 3 m/z-wave modul. Installerte Home Assistant på PI-en, kan sammenlignes med OpenHAB for de som kjenner til det. Har ingen z-wave enheter enda (ventes i posten). Satt opp vær fra YR + værradar, overvåkning av netthastighet og lokasjonstracking (alle mobiler i huset), pluss oppsetting av soner (hjemme, jobb, borte). Gjorde PI-en tilgjengelig fra nettet (duckdns, iptables, routerconfig), installerte https/ssl sertifikater, satt opp backup vis dropbox + en rekke småting. Så nå er alt klart og rimelig sikkert til bruk. Tenker også på å lage eget WLAN til raspberryen slik om noen bryter seg inn der så kommer de seg ikke videre til f.eks private datamaskiner.
Hvordan blir det med moms + ørten gebyrer fra transportfirma?
Der sier du noe. Den døren har vel ikke låsbolt. En litt forenklet "manuell" løsning kan være å sjekke om døren har vært åpnet i løpet av dagen, å varsle på kvelden for å sjekke at den faktisk er låst.
Svidde av et en del tusenlapper i kveld / natt da jeg tenkte å starte med hjemmeautomasjon..Hele 32 pakker er på vei fra Kina med diverse elektroniske duppedingser, sensorer, komponenter, etc. Heldigvis gratis frakt!. Tok kanskje litt i... ? På handlelisten (Europa/Norge): - 2stk Z-Wave Sensative strips (til dører) - Netatmo Weather Station (for moro skyld) - Raspberry PI 3 + Razberry, minnekort, lader, "case" - 4x Arduino Uno + wifi / ethernet / wifi-serial shields + strøm / "caser" Kina: - En neve Waterproof Digital Thermal Probe Sensor DS18B20 - RS-485 for å snakke med boligventilasjon - Lydsensor for å sjekke om vaskemaskinen er ferdig + PIR sensor for å sjekke at den blir tømt - Magnetiske sensorer for å sjekke vinduer - Micro switch for å sjekke om dør er i lås, type terrassedør (backup) - diverse sensorer, prototypeboards, "kits" med transistorer, motstandere etc. En del av prosjektene går nok i dass, eller blir prioritert bort. Håper ikke jeg har glemt noe viktig... Neste bestilling blir nok 2 stk dørlåser, tenker på IDLock.
Heisann! Jeg holder på å bygge garasje fra scratch og har tenkt å gjøre den litt smart. Men jeg er ganske fersk innen hjemmeautomasjon, så vet ikke alle mulighetene. Har bestilt raspberry pi + z-wave modul. Jeg tenkte å skaffe Z-wave støttet utstår på dette: - Dørlås - Garasjeportmotor - Inne/ute temperatur (isolert garasje) - Varmeovn (temperaturstyrt) - Lys som styres av en PIR sensor - Utendørs kamera Har også planlagt ethernet til garasjen og hiver nok inn en Arduino med et par sensorer, så alt trenger ikke å være z-wave. Generelle tips, erfaring, produktanbefalinger ønskes!
