GO_Nilsen Skrevet 27. august 2018 Del Skrevet 27. august 2018 Har satt på en NodeMCU på garasjeporten min. Har laget et event som heter lufting. Kjører da garasjeport litt opp, skrur på ventilasjon på fullt. etter 10 min går ventilasjon til auto igjen å garasjeport går ned. Kjører dette fra en HStouch skjerm jeg har inne i huset, eller med en bryter inne i garasjen. Fikk et problem idag da jeg skulle lufte for andre gang da første event "var ferdig" Har laget en virtuel device, som har tre knapper: Port opp - Port ned - Lufting. gikk inn i homeseer å så at status for devicen var Lufting uansett om event var ferdig. Noe måte å ungå dette på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 27. august 2018 Del Skrevet 27. august 2018 Du må vel sette den virtuelle enheten tilbake til Port ned helt sist i eventet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 28. august 2018 Del Skrevet 28. august 2018 Du har nok gjort den klassiske tabben og brukt «changed to lufting» i stedet for «set to lufting». Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
