LEHoisveen Skrevet 1. oktober 2018 Del Skrevet 1. oktober 2018 Sitter å klør meg i hodet og skjønner egentlig ikke dette, tannpine og et par esker paracet begynner å gjøre utslag. Hvordan kobler man z-wave dimmere med vanlig standard dimmere? De som sitter på veggen og som vris på. Eller tenker jeg helt feil nå, tanken min er jo at jeg ønsker å ha muligheten til å dimme manuelt og automatisk via HS3. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. oktober 2018 Del Skrevet 1. oktober 2018 1 time siden, LEHoisveen skrev: Hvordan kobler man z-wave dimmere med vanlig standard dimmere? De som sitter på veggen og som vris på. Det er enkelt: Man gjør ikke det. Det er selvfølgelig unntak til regelen (for eksempel kan du enten vente på Z-DIM som skal komme i Q1, eller du kan bruke Qubino sin 0-10V modul med en 0-10V dimmer), men de er ikke like enkle. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 2. oktober 2018 Del Skrevet 2. oktober 2018 16 timer siden, LEHoisveen skrev: Hvordan kobler man z-wave dimmere med vanlig standard dimmere? De som sitter på veggen og som vris på. Det vanligste er å bytte vrihjul-dimmeren med en impulsbryter med en Fibaro dimmer 2 bak. Da styrer du fra HS og «lokalt» (trykk og hold for å dimme). Et annet alternativ er å gå for ZigBee og bytte dimmeren med Elko RF-dimmer. De skal vel være mulig å få inn i HS, så vidt jeg har skjønt (ConBee og deCONZ). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
