Helgemor Skrevet 2. oktober 2018 Del Skrevet 2. oktober 2018 Jeg har to veggkontrollere som er direkte assosiert med en og samme lys. Når jeg bruker kontrollerne toggler lyset fint av og på annenhver gang uansett hvilken kontroller jeg bruker. Jeg har også en Node Red-flow som slår lysene på for en periode basert på bevegelse og tid på døgnet. Når denne har slått på lyset, må jeg trykke TO GANGER på en av veggkontrollerne for å få lyset av igjen. Blir ikke status for bryteren riktig satt når den settes call service i node red? Underlig. Må jeg ha en sentral scene som leser av status og så toggler selv? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 2. oktober 2018 Del Skrevet 2. oktober 2018 Det høres normalt ut, litt avhengig av typen bryter. Hvis den selv sender «det motsatte av forrige gang», så vil det skje som du opplever. Hvis mottakernoden selv har en togglefunksjon og bryter/controller sender «togglekommando», så bør de forbli i synk. Jeg mener mine Fibaro dimmer 2 holdes i synk, så de har vel en «toggle»-funksjon, antar jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Helgemor Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2018 Takk. Mistenkte noe sånt... Bryterne er Nexa/Everspring-brytere. Ganske billige. Så da må vel sentralen ta seg av togglinga selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. oktober 2018 Del Skrevet 3. oktober 2018 1 time siden, Helgemor skrev: Så da må vel sentralen ta seg av togglinga selv. Ikke hvis de er direkte assosiert, da gir sentralen blaffen og lar dimmeren ta seg av problemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Helgemor Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2018 10 minutter siden, Moskus skrev: Ikke hvis de er direkte assosiert, da gir sentralen blaffen og lar dimmeren ta seg av problemet. Problemet ser ut til å være blandingen av sentral scene som slår på eller av (ikke toggle) og veggkontrollere som er direkte assosiert? Jeg har to veggkontrollere (aeotec wallmote) i hver sin ende av gangen med lysene. Det er ikke noe problem å slå lyset på med den ene og av med den andre. Toggle fungerer helt greit. Men når den sentrale scenen har slått lyset på, ser det ut til at bryteren selv har mistet oversikten over sin status, og jeg må trykke to ganger for å få skiftet status. Det kan se ut som at bryteren vil at jeg skal bruke enten toggle eller på/av. Og ikke blande de to metodene. (Den var jo ganske billig.) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
