  1. I dag
  2. Ønsker helst å unngå det siden jeg somregel har android telefon halve året og da får jeg ikke kontroll over thread nettverket. Vill vært bedre om HA kunne håndtert dette.
  3. Det blir sikkert konflikt ved at den styres både fra appen og fra Homey. Du må la en av de styre.
  4. OlavT
    Alternatives to Plejd?
    Matter is the most promising standard for Home Automation for the future. A bit early right now, but evolves rapidly.
  5. Det som fungerer best for min del er å først legge enheten til i Apple Home (Apple TV med Ethernet og Thread støtte). Deretter velge "Turn on pairing mode" for enheten i Apple Home og legge til for andre kontrollere. Da er Thread nettverket håndtert av Apple og du kan styre enheten både fra Apple Home og de andre kontrollerene du har lagt enheten til.
  6. I går
  7. Jeg sletter openthread og velger å slette all data når jeg får spørsmål om det. Legger til igjen alt sammen og "myhome" apple nettverket dukker opp som preffered default igjen. Velger ha-thread som preferred network og kan nå legge til devicer her. Men hvordan får jeg nå lagt til apple tv i mitt thread nettverk? Jeg kan kun velge "make preffered" eller at den skal b ruke credentials fra denne. Vil helst ikke ha noe apple dings styrende her så de skal kun bli med som TBR/BR i thread nettverket jeg allerede har. Dersom jeg lar apple sitt thread nettverk være foretrukket så får jeg valget om å ta "Add to preferred network" på HA donglen sitt thread nettverk. Er ikke det dette dere sier skal være mulig å løse? Altså å joine apple dingser i mitt HA thread nettverk? For meg så ser det ut som begrensningen jeg nevnte tidligere i tråden er her med at man må la apple ta styringen. Med HA donlge som preffered er det ingen mulighet til å legge til apple BR i HA sitt thread nettverk. Ved apple som preferred så kan HA thread nettverk legges til:
  8. Maks temp for både gulv og luft kan vel også settes fysisk på termostaten, ved å holde inne menyknapp og så trykke seg ned til korrekt kode (sjekk manual)? Jeg hadde testet ut det.
  9. @servercookie I den forrige tråden ble det sagt at gen4 kunne være på mill sitt infrastruktur og matter samtidig. Gjelder dette fortsatt? Jeg klarte ikke finne hvordan skru på matter i appen uten at den sier at mill appen da slutter å fungere.
  10. Ser at jeg kommer til å migrere over til Shelly, som har alt jeg ønsker meg og mer til. Rett på WiFi og fungerer fint med Homey Pro. ELKO og Wiser Home har jeg enn så lenge ikke sett noe til. Ting tar visst tid.
  11. Set max temp på gulv og luft føler til 30, lagre deretter sett opp til 40 igjen og lagre. Så test om det da virker. Tror jeg hadde denne buggen med en Trm6 også 🤔
  12. NPS
    Sorry for writing in English, please feel free to reply in Norwegian. I am renovating an old house and plan to use fully wireless light switches to minimise electrical work. My electrician has recommended Plejd, but I would prefer a system that uses an open protocol. I have some experience with Eaton, but that is also a closed system. I would like to manage lighting, heating and maybe some other devices locally on a single gateway, and reduce the number of applications. Which brands/systems should I consider and what are the pros/cons? I would like something which is readily available with Norwegian wholesalers. Thank you for sharing your suggestions and experiences!
  13. Ja, meinte appen Heatit Controls
  14. Er det snakk om HeatIt appen?
  15. Jeg har kun en Aqara FP1, har aldri hatt problemer med den. Min er tilkoblet Home Assistant (ZHA) med Nabu Casa ZBT-1(Kjøpt da den het Sky Connect). Tror det er verdt å teste mot en annen Zigbee controller. F. eks Smlight SLZB-06 som med både USB, Ethernet og WIFI kan plasseres hvor som helst. Det er en slik jeg har for de få enheten som ikke støttes av ZHA og må kobles til med Zigbee2MQTT i Home Assistant.
  16. Baderom, varmekablar i 10 cm betong, flis, golvfølar. Ynskjer å setje varmekablar til 30 grader C, men få sekund etter eg har justert til 30 grader, verkar som appen overstyrer og justerar ned att setpunt til 28 grader. Maks innstilling er uendra frå fabrikk, altså 40 grader. Korleis skrur eg av denne funksjonen?
  17. Siste uke
  18. @KjellR oh, didnt notice that! Thank you very much, I'll try it
  19. @Arsenii I also use a modified version of @Siljelb setup and the only differense between her setup and the Swegon documentation is the "one off" difference due to two different way of adressing registers in the modbus world. See https://community.home-assistant.io/t/modbus-register-address-mapping-trouble/167057 and google for "home assistant modbus pdu address" to get more details. The first 4 sensors in my yaml config: sensors: - name: Swegon fresh air temperature unique_id: swegon_fresh_air_temp slave: 1 address: 6200 scale: 0.1 unit_of_measurement: °C device_class: temperature precision: 1 input_type: input scan_interval: 30 - name: Swegon supply air before re-heater temperature unique_id: swegon_outside_air_temp slave: 1 address: 6201 ... - name: Swegon heated supply air temperature unique_id: swegon_supply_air_temp slave: 1 address: 6202 ... - name: Swegon extract air temperature unique_id: swegon_extract_air_temp slave: 1 address: 6203 ... The corresponding registers in the Swegon documentation; As you can se the registers are one off. Subtract one and use that in the HA configuration. The 3x prefix indicate that this is a readonly register. It can only be read not updated using modbus, and are also marked R (read) in the documentation.
  20. @KjellR seen these registres, they are wrong, @Siljelb used another registres and they are 100% right, dont know where he took it 😞 Thank you for modbus tester, will try to use it!
  21. Hei, Kan selvsagt dele. Ønsket bare å høre om andre var (i hvertfall litt) interessert først. oda-mcp: https://github.com/gbbirkisson/mcp-oda.git. Er ingen Superbruker på git og tenker vel at jeg bør teste litt mer og kanskje få litt feedback fra dere før jeg publiserer noe på git. Bare så det er sagt! Dere (som er superbrukere på git) må gjerne dele/legge ut hele eller deler av denne integrasjonen hvis dere ser verdien. FDS: HA-oda-mcp-integration-plan.md vedlagt. Merk at jeg er ingen utvikler og kan ikke koding!! Har kun overordnet forståelse og brukt Proxmox og HA i noen år basert på gode guider fra Youtube. Jeg har altså bare bare lekt meg litt med Ai Claude Code -CLI - Se denne videoen: Det var i denne og trolig noen andre relaterte videoer jeg fikk ideen om å installere: https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp (som lar Claude lese/konfigurere HA for meg)! Med dette verktøyet, masse lek med Ai og litt "Googling" på tilgjengelige MCP'er, så fant jeg plutselig oda MCP. Jeg startet prosjektet med å be Claude Code om å lage en plan og dokumentere dette i en egen fil. Resultatet er denne FDS'en. Til slutt vil jeg si at de fleste andre på dette forumet også fint kan klare dette. Ai og MCP åpner opp fryktelig mange spennende muligheter innen hjemmeautomasjon!! Enjoy!! HA-oda-mcp-integration-plan.md
  22. Jeg syns AI agentene burde bli mye flinkere til å gi cred til det de bygger løsninger på. En link til oda-mcp, kanskje? Kan du ikke dele hele oppsettet (FSD, om det var det du brukte?) her, evt. publisere det på github eller lignende? Det er først da det blir av verdi for oss andre. Akkurat nå er det mest en skrytepost (Det er bra meddem også).
  23. Jeg har laget ett system på min vannbåren varme der temperaturen på hovedbad justere kurven på varmepumpen til en viss grad. (+-1) Dette blir gjort med Nibepi. Da står kursen til bad åpen hele tiden og vp jobber for og holde 26 grader der. De andre kursene i huset har aktuatorer som er koblet opp mot billige sonoff rele som er flashet med esphome. Smart termostater (https://github.com/ScratMan/HASmartThermostat) i home assistant styrer disse releene. Zigbee tempsensorer er koblet opp mot termostatene og nibepi på sine soner. Dette fungerer ufattelig mye bedre en både kurve/termostat styring og flow/kurve styring hjemme hos meg, jeg har prøvd begge deler. Termostatene jeg linket til har PID som kan tunes av seg selv, har utetemp kompensering og du kan sette minimum cycle time.
  24. Hei! Vi er i vår familie, svært glade i, og har nå blitt helt avhengige av, oda.no til ukes-handlingen. Sparer oss masse tid (og faktisk penger pga. alternativet, som for oss fort blir impulshandling i en fysisk butikk). Jeg har nesten like lenge som vi har brukt Oda, hatt et ønske om å kunne integrere handlelisten min direkte med Home Assistant. Etter en del prøving og feiling har jeg landet på en løsning som fungerer veldig bra! Selv om den ikke kjører 100% inne i HA, vil jeg si at dette likevel er en god start som sikkert kan forbedres og forenkles. Jeg lager dette innlegget sånn at andre som er interessert kan se hvordan det er gjort, og kanskje hjelpe til med å bygge videre på denne ideen. Nok babbel ... Hva gjør automasjonen? Kort fortalt: Jeg kan si "legg handlelisten i oda" til Home Assistant-Voice. Da hentes alle varene fra handlelisten min i Microsoft To-Do/HA-shopping list (også mulig med andre app'er) , og noen minutter senere ligger de klare i handlekurven på Oda.no. Jeg har altså satt opp en HA integrasjon med MS To-Do (merk at det er fullt mulig å bare bruke HA sin To-Do liste I HA-appen, eventuelt også andre To-Do app'er), slik at jeg når som helst kan sette en gjenstand på handlelista via "HA Voice" – «Hey Nabu! --> Kjøp kaffe", når det begynner å bli tomt for kaffe. "Enkelt fortalt" - Løsningen består av to hoveddeler: En "bro-tjeneste": Jeg har satt opp en liten, dedikert server som kjører i en Proxmox LXC-container (med Ubuntu 24.04). Denne tjenesten har én jobb: å ta imot en liste med varer. Den bruker et smart Python-bibliotek (mcp-oda) som i bakgrunnen starter en nettleser, logger inn på din Oda-konto, søker opp hver enkelt vare, og legger det første (og beste) treffet i handlekurven. En Home Assistant-automasjon: Dette er den enkle delen. Jeg har en rest_command som kaller "bro-tjenesten". En stemmeautomasjon trigger denne kommandoen, henter ut alle varene fra todo.o365todo_shopping_list, og sender dem over. Når alt er ferdig, får jeg en notifikasjon i HA med et sammendrag. Det fine med denne tilnærmingen er at den ikke krever AppDaemon eller andre komplekse add-ons – kun en enkel rest_command. Hva trengs for å sette det opp? En måte å kjøre "bro-tjenesten" på (jeg bruker Proxmox LXC, men Docker eller en annen VM (eller en alltid-på-PC) fungerer helt sikkert også). Home Assistant med en handleliste-integrasjon (jeg bruker O365 To-Do). En Oda-konto. Den eneste litt knotete delen av oppsettet er en engangs-autentisering av oda-MCP. For at tjenesten skal kunne logge inn på dine vegne, må man først kjøre et skript på sin egen PC (med nettleser) for å logge inn via en vanlig nettleser. Dette lager en "sesjonsfil" som man så kopierer over til bro-tjenesten (LXC-serveren). Etter dette kjøres alt automatisk. - Veien videre og invitasjon til å bidra - Dette er en fullt fungerende, men enkel løsning. Den kan helt klart gjøres smartere! Noen ideer: Bruke AI (f.eks. Gemini) for å velge riktig produkt basert på preferanser, ikke bare det første treffet. Håndtere mengder, f.eks. tolke "2 liter melk". Gi en stemme-tilbakemelding via TTS når varene er lagt i kurv. Flytte "bro-tjenesten" til HA-addon?? - Krever Python 3.12 eller endring av oda-MCP?? Jeg (Ai'en min) har dokumentert hele oppsettet mitt, inkludert all kode og konfigurasjon i et dokument som jeg kan dele med de som er interessert.
  25. For å svare meg selv: Det var et problem med tibberintegrasjonen, så jeg resatte den og ting fungerte. Lenge var integrasjonen utstabil, men jeg satt opp et system som restartet den dersom det ikke var nye data de siste ti minuttene. Det fungerte utmerket inntil for noen dager siden, da mente integrasjonen at jeg måtte oppdatere passkey, forsøk på å oppdatere den gav meg bare feilmeldinger, så jeg bestemte at det var på tide å flytte strømavlesningen innenhus. Jeg satt opp pulsen til å sende data til moquitto som snakker med home assistant (kjører tingene i docker på et debian system). Imidlertid, den sender data ujevnt. I perioder kommer data som det skal og home assistant plottet som viser snitt, min og maks over fem minutter viser fornuftige data, men for eksempel fra ca 1720 til ca 1815 kom det ingen data. Jeg så aldri dette problemet da jeg satt den opp til å snakke med tibber, da ble data sendt som de skulle, problemet var å få dem tilbake i home assistant. Jeg ser at etter en reset går det bedre for en stund, så gir den seg igjen... noen tips?
  26. Et lite eksempel på hvordan dette verktøyet kan gjøre nytte. Det ble enklere for meg å se at jeg hadde laget en unødvendig komplisert automasjon. Den er for styring av lys basert på sensor men skal også ta hensyn til tid på døgnet og kun skru på 5% lysstyrke på natten. For å redusere antall automasjoner bruker jeg mer og mer trigger_id slik at en og samme automasjon kan ta hånd om både av og på. Automasjonen var først laget uten funksjonen med redusert lysstyrke. Da jeg la til den var det enkleste for meg å legge det valget først, og så bare dublere det opprinnelige oppsettet og redigere den ene slå på handlingen til 5% lysstyrke. Men da jeg fikk se dette visuelt nå, så jeg at det var mulig å forenkle oppsettet. Bildene under viser begge versjoner, den opprinnelige har 9 bokser, den endelig 7. Det betyr neppe noe i praksis for denne automasjonen, men eksemplet viser potensialet for forenkling. Det bør også gjøre det enklere å forstå hva en automasjon gjør når logikken er mindre kompisert. Nå må jeg også legge til at jeg ikke fikk lagret dette, fikk en feilmelding. Men det var heller ingen stor sak å redigere det manuelt i HA når grafikken hadde vist meg en bedre løsning, redigeringen lot seg løse med drag and drop i HA automation editor (og sletting av det som var unødvendig etter oppryddingen). Jeg sjekket også yaml koden før og etter, og dette medførte en reduksjon fra 1584 tegn til 1265 tegn, en reduksjon på ca 20%. Dette verktøy skal jeg bruker mer! 🙂
  27. I HA 2025.12 (?) kom det inn en endring i Modbus integrasjonen som tillater forskjellig skalering av target og målt temperatur. https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/ som løser problemet med climate for swegon aggregatet. climates: - name: Swegon CASA R3 unique_id: swegon_casa_r3 slave: 1 address: 6202 input_type: input current_temp_scale: 0.1 target_temp_register: 5100 temperature_unit: °C precision: 1 scan_interval: 30 min_temp: 13 max_temp: 25 temp_step: 1 Resultat i HA 2026.1
  28. @Arsenii, I believe you can find the Modbus register information here: https://www.swegon.com/globalassets/digizuite/10071-en-casasem_commissioning_en.pdf Perhaps you also could be interested in modbustester from https://www.powerhud.com/en/free-modbus-tester/. I have used it and found it useful exploring modbus devices.
