1 bilde
Om denne filen
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden).
Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! :)
Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. :)
TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk.
HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere
Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! :)
Priser
TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk.
"High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet.
Fargene er foreløpig som følger:
- Hvit under 20 øre
- Blått fra 20 øre til 40 øre
- Grønt fra 40 øre til 60 øre
- Gult fra 60 øre til 80 øre
- Rødt over 80 øre
Forbruk
Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene).
Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse)
Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene.
Grafer
Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. :)
Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også.
Under vises eksempeldata (ikke mine data).
Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn.
Events
For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom").
TibberSeer legger til egne triggere, som vist under:
I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i
Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris.
La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest:
Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen:
Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav:
Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger?
Scripting
Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her:
Installasjon
Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen.
Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer.
Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration.
Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig!
Priser
Trykk på "Configure price grabbing".
Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig!
Forbruk
Trykk på "Configure consumption grabbing".
<Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig!
Kjente begrensninger
-Kan ikke lage grafer på Linux. Enda.
-Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her!
Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. ;)
Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/
Hva er nytt i versjon 0.0.3.5   Les endringslogg
Lansert
  • Device Status'er og graf støtter nå negative priser
  • De skal bli oppdatert automatisk
  • Like 9
  • Thanks 15
Brukertilbakemelding
Ruud
   3 av 3 medlemmer fant denne omtalen hjelpsom 3 / 3 medlemmer
Og der ble jeg Tibber kunde :)..... venter på at abonementet blir aktivt slik at jeg kan lage meg en personlig token!
.gif
   2 av 2 medlemmer fant denne omtalen hjelpsom 2 / 2 medlemmer
Akkurat tatt i bruker Tibber pulse og tester ut denne plugin'en nå og dette ser ut til å fungere veldig fint! Jeg har et par forslag til mulige forbedringer:
  • Fra årsskiftet kommer nettleien til å være avhengig av såkalt samtidig forbruk. Dvs hvor mye nettleie man får er avhengig av maks forbruk innenfor en time i den måneden. Jeg ser at enkelte nettselskap kommer til å ha dette i trappetrinn, dvs hvis du bruker maks 5 kWh innenfor den mest belastede timen får man en lav nettleie, hvis man ligger mellom 5-10 kWh får man høyere, osv. Da hadde det vært nyttig å kunne ha en device i HomeSeer som viser forbruk siste timen. Da kan man bruke denne til å holde seg under en slik grense, feks hvis man nærmer seg 10kWh siste timen kan man skru av varmtvannstanken, skru av elbillader, e.l. Jeg har løst dette ved å lagre RealtimeAccumulatedConsumption i en global variabel i HS hver hele time, for så å oppdatere en virtuell device fortløpende med differansen mellom gjeldende RealtimeAccumulatedConsumption og den verdien som var ved forrige hele time. Hva med å ha dette med i funksjonaliteten plugin'en?
  • DeviceImage var blankt, lastet ned tibber sitt ikon og la inn manuelt, kunne ha vært lagt til automatisk fra plugin
  • Støtte for triggere basert på konsum, ikke bare pris
strips
   1 av 1 medlem fant denne omtalen hjelpsom 1 / 1 medlem
Testet versjon 0.0.1.10
Har testet noen dager nå og dette er kjempekult. Fantastisk arbeid @Moskus!
Denne plugin leser en strøm av oppdateringer fra Tibber. Den oppdateres kjappere og mer konsistent en Tibber sin egen app på mobiltelefonen. Har allerede fått nytte av den i forbindelse med å feilsøke på overbelastning av hovedkursen i huset. Med Tesla på 11kW, Kia Soul på 2,3kW varmekolbe på 9kW og panelovner på 4,8kW sammen med stekeovn og platetopp gikk hovedsikringen her om dagen. Nå skal jeg forsøke å kartlegge kursene og om noe kan flyttes for bedre balanse mellom dem.
Håper nesten at du tar betalt for noen av pluginene etter hvert. Så vi kan ha rett å klage om noe ikke skulle fungere 100% ?
PS. Ser du har lagt ved HSPI_FitbitSeer.exe i innlegget ditt over. Er det et hint?
Respons fra forfatter:
Det er en grunn til at jeg ikke tar betalt, nettopp for å unngå at 50 mann sender epost når det ikke fungerer. ;)
(FitbitSeer burde jo selvfølgelig alle ha, men den skulle ikke ligge der.)
Stein A
Fungerte med en gang på HomeSeer (HS3 Pro )
Du har gjort en kjempe jobb, takker så mye for alt slit ;-)
Norseman
Fungerte med en gang! Takk for supert arbeid @Moskus
Nå må jeg bare finne ut hva jeg kan slå av når strømmen blir dyr ?
